R9 390 , 63° au repos
R9 390 , 63° au repos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2016 à 14:46:08
Bonjour.
Je viens d'upgrade ma config en passant d'une Sapphire HD 7870 et une Corsair VS550W pour une Gigabyte R9 390 + FSP Raider 650W (J'ai au passage du changer de carte mère du à un bug sur l'ancienne http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 743_1.htm)
Toutefois, ma carte graphique tape au dessus des 60° au repos(j'ai même pas éssayé de lancer un jeu, ca me fait peur  :??: ) Malgré que l'air qui en sort soit assez froid. En revanche mon processeur possède une température package de 47° et la l'air rejeté est bien chaud.
http://puu.sh/pr7hV/dc646f064d.png
Les températures me parraissent incroyable haute, non? Que faire ?
Message édité par finarufurashu le 13-06-2016 à 14:46:39
Marsh Posté le 13-06-2016 à 14:50:31
Une fois de plus et pour ne pas changer, c'est pas au repos qu'il faut regarder les T° c'est en charge... Donc tu fais un stress test GPU ou tu joues et tu regardes tes T° après. C'est un peu normal qu'un GPU très puissant chauffe même en idle.
Message édité par Scarface72 le 13-06-2016 à 14:50:53
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 13-06-2016 à 14:59:01
Ah, merci pour l'information, mais pourquoi donc ?
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:04:36
Y'a des dissipateur qui mette à l'arrêt leur ventilo au repos (ventilation hybride), je ne sais pas si c'est le cas de ton modèle mais vérifie :)
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:05:00
Ouais enfin qu'il chauffe un peu je veux bien, mais 62°C en idle ça me paraît beaucoup, c'est la température de ma 970 en jeu… Certes là on est sur de l'AMD, mais quand même…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:06:03
parce que même si 63° ça parait haut ça ne risque strictement rien par contre en charge si ça dépasse un certain stade de température (95°) le gpu va baisser en fréquence pour éviter de trop chauffer
tu la acheter récemment la r9 390 parce que il y les nouveau gpu amd qui débarquent dans 3 semaines qui aura les même perf
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6197_1.htm
Message édité par ccomesa le 13-06-2016 à 15:09:31
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:08:32
ccomesa a écrit :
parce que il y les nouveau gpu amd qui débarquent dans 30 semaines qui aura les même perf
:sweat:
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:09:45
rectifier
Message édité par ccomesa le 13-06-2016 à 15:09:57
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:11:10
Allô,
Les 390 comme toutes les R9 3x0(X) c'est du semi fanless !  :ouch:
Donc ventilo à l'arrêt en idle  :jap:
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:38:08
+1 Zurkum
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:50:03
Zurkum a écrit :
Allô,
Sauf que non, les ventilo tournent constamment  :??:
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:52:25
J'suis au courant pour polaris mais j'ai choppé ici la carte à 215€ fdpin (c'est la version 8GB).
La RX 480 ce sera 280€ minimum pour la version  8GB (elle a été annoncé à 250$ mais avec les enculades en France ce sera probablement un truc de ce type)
Marsh Posté le 13-06-2016 à 16:16:17
Est-ce que c'est normal que le GPU tourne à 100% d'utilisation (70 degré, boitier ouvert ) sachant que je suis en idle sur windows : je suis en train de transferer mes jeux steam vers leur nouveau dossier (j'ai formaté windows suite au changement de CM)
Marsh Posté le 13-06-2016 à 16:22:47
Ben non, c'est pas normal...
Soit il y a une couille dans ton installation, soit la carte déconne.
Essaie d'avoir plus de détails sur l'état de ta carte, avec un logiciel type afterburner stp ?
Marsh Posté le 13-06-2016 à 18:02:07
t'as réinstaller tes pilotes après avoir réinstaller windows ?
Marsh Posté le 14-06-2016 à 00:57:08
J'ai refait une clean install de W10 avec les drivers retéléchargés sur les sites officiels et j'ai toujours des temp assez élevées(min à 58° en idle pour la CG, le CPU le package est à 32 donc je pense que ca passe pour un rad stock, ces temps sont relevées en boitier ouvert.) avec les ventilos tournant (pas particulièrement bruyant mais je sais pas si je pourrais le laisser allumé la nuit comme j'avais l'habitude de le faire.)
Je vois pas trop ou est le problème, c'est assez dérangeant sachant qu'il y ai un mode 0dB dans la carte graphique, c'est bizarre qu'elle chauffe autant en idle.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 01:04:02
Tu as quoi comme boitier? Parce qu'ouvert c'est pas toujours ce qu'on fait de mieux pour le flux d'air si tu as des ventilos d'admission et extraction sur celui-ci.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 09:31:44
Fait un test occt sur le GPU.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:21:51
C'est un boitier M-ITX qui ne possède aucun ventilos(à part celui du CPU et de la CG quoi) un Silverstone Sugo 08BLite
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:24:18
Une cg AMD dans un boîtier sans ventilation, pas étonnant que ça chauffe.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:31:23
La carte est collé a la paroi du boitier avec une grille d'aération pour que l'air expulsé de la carte ne reste pas dans le boitier. En plus je possédais une HD 7870 je dépassais pas les 35° en IDLE. Et puis même dans un boitier en carton(ce qui n'est pas le cas ici) c'est pas possible qu'une CG atteigne ces temp là en IDLE sans aucune raison.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:47:00
C'est en cours , j'suis sensé constater quoi si jamais j'ai un problème/pas de problème ? Je le laisse tourner combien de temps?
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:53:24
J'ai désactivé la limite de FPU sur le OCCT et j'atteins les 240FPS avec 89° pour la CG (qui fait un bruit de turbine d'avion ) et seulement 46° pour le package CPU (je suppose que le test ne pompe pas le processeur
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:53:40
Je dis peut-être une bêtise, mais ce n'est pas pour expulser l'air chaud, c'est pour aspirer de l'air "frais" depuis l'extérieur, afin de refroidir le radiateur de la carte graphique. Mais après, l'air chaud n'est pas évacué efficacement du boîtier, s'il n'y a pas de ventilateur en extraction.
Message édité par Ys le 14-06-2016 à 11:54:13
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:59:17
Voila ce que j'obtiens(ca monte pas plus haut)
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465898271-occt.png
J'ai obtenu ca sur 3DMark http://www.3dmark.com/3dm/12469657? Donc à priori j'ai pas de problème de performances sur le PC
Message édité par finarufurashu le 14-06-2016 à 12:56:58
Marsh Posté le 14-06-2016 à 13:02:50
Mouai... J'ai jamais vraiment compris les gens qui prenaient du mini ITX pour des config's performantes, ça respire pas et forcément pour le refroidissement c'est le contraire de ce qu'il faut.
A la limite un i3-6xxx qui ne chauffe pas avec une GTX 960/970 qui chauffent quand même beaucoup moins qu'une R9-390 ou même une GTX 980 mais pas un four en puissance comme la 2ème plus puissante carte-graphique d'AMD (hors Fury) ou une 980Ti qui pompe dans les 300W.
Fin du sujet en ce qui me concerne.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 13:11:56
Oui voilà, c'est comme mettre un radiateur de 3000W dans tes toilettes, et se demander pourquoi il fait trop chaud.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 13:45:28
J'avais pas le choix pour le MiniITX(je bouge souvent mon PC et ma chambre est assez petite) et j'ai déja monté un PC en mini-ITX pour mon petit frere à base d'un i5 ivy bridge et un sapphire HD 7980Ghz et il n'as pas de problème de chauffe du tout.
Personnellement j'ai toujours du mal à comprendre comment la carte peut attendre de temp pareil, même en boitier ouvert. Il ne fait pas particulièrement chaud dans ma chambre.
Sachant que je viens de jouer pendant une demi-heure et la temp la plus haute que j'ai eu est 79°, je comprends pas comment je peux je peux etre à 63 en IDLE . http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1465904859-afterburner.png
Message édité par finarufurashu le 14-06-2016 à 13:47:50
Marsh Posté le 14-06-2016 à 14:50:08
Donc selon vous, pas de doute, la carte n'as pas de problème, mais est juste trop chaude pour un tel boitier ?
Si c'est le cas, c'est pas un problème, je vais la revendre et me prendre une GTX 970(voir 1070 si je peux  :jap: )
Mais je voudrais être sur que ce soit bien "normal" et pas que la carte ai un problème de chauffe ou de setting.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:52:53
Elle tourne bien à basse fréquence en idle (300MHz) et malgré ça elle monte à 62-63° parce qu'elle manque d'air... Les 79° en jeu c'est tout à fait normal.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 16:17:26
Moi je saaaaaais ! J'ai le même problème avec ma 290 ;)
En fait c'est la mémoire qui ne baisse pas on fréquence et doit chez toi rester à 1500.
Tu es en dual screen non ? c'est la cause pincipale
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 14-06-2016 à 16:20:34
nope pas de dual screen mais je suis en 144Hz(en passant en 60Hz ca ne change rien.) par contre la clock était à 1500.
Je descends à combien?
Message édité par finarufurashu le 14-06-2016 à 16:22:39
Marsh Posté le 14-06-2016 à 16:21:23
Regarde sur GPUZ si au repos ta fréquence mémoire descends bien
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 14-06-2016 à 16:25:29
Sur son screen précédent elle est à 1500 au repos apparemment.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 16:26:32
ça vient de la alors !
Je sais pas vraiment ce qui cause ça en dehors d'un driver qui déconne
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 14-06-2016 à 16:32:44
Je vois bien mais aucune idée de comment régler ce problème.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 18:08:45
Avec le logiciel de Gigabyte OC Guru j'ai réussi à faire passer la VRAM en à 150Mhz et faire baisser la température à 54° en mode semi-passif :bounce:
Marsh Posté le 14-06-2016 à 18:22:37
Sinon BIOS mod haha pour pas se faire chier a chaque fois
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 14-06-2016 à 19:28:57
J'ai jamais touché au bios de mes CG, je fais comment?
Marsh Posté le 15-06-2016 à 21:47:04
ATIFlash tool
