pc en rade! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:11:03
Problème d'alim? test avec une autre
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:29:39
je pensais pas que ça pouvait etre l'alim vu que les ventilo tournaient, et que le courant semblait passer...
j'ai mis mon ancienne ventilo (qui vient d'un vieux k6) et le bip de la carte mere me dit que tout va bien.. il semblerait que ca vienne de là.. j'ai éteind à l'arriere.. rallumé, et le pc se lance pas... donc il semblerait que ca soit bon!
le probleme venait donc de là, par contre j'ai un autre probleme lol, je peux plus allumé le pc en façade vu que j'ai débranché les petits cables du panel qui y sont branché
+P led
-P led
HDD led
power sw
reset sw
j'avais noté dans un petit papier l'ordre de branchement, mais le hdd led (2 cables, blanc et rouge) connecté ensemble, je ne sais plus où il va!
quelqu'un saurait sur une a7v8x-8?
blanc et rouge lequel est négatif/positif?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:32:45
blac negatif et rouge positif.
ton bouton est bien branché ?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 15:50:52
non j'ai pas le manuel... sinon j'aurai pas demandé
mais en fait c'est bon tout marche! j'ai juste pas brancher le HDD led, c'est pas grave je verrais pas de petite lumière clinoter lorsque mon hd travaillera...
en tous cas merci tout le monde! j'avais grave peur que ça soit le cpu ou la carte mère qui soit hs...
sinon derniere question, pour un xp2200+, (en passant a7v8x-x, ati radeon 9200 128mo,une carte tv, 512mo de ram, un hd, un graveur dvd, un lecteur cd, modem branché en ethernet et puis euh... c'est tout) il faut un ventilo de combien?
car celui que je viens d'extraire il y a une étiquette 230V ensuite à l'interieur une autre étiquette marqué 300v
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:05:17
salut!
alors voilà j'ai un probleme avec mon pc, lorsque je bascule l'interrupteur derriere, sans meme apuyer sur le bouton "allumage" en façade, le pc se lance
la diode de la carte mère s'allume (ça c'est normal) le ventilo du cpu se met à tourner (cela ca l'est moins), le ventilo de l'alim aussi...
les leds de façade se mettent à clinoter, celui de mon lecteur cd aussi, mais pas celui de mon graveur, et impossible de les ouvrirs
le disque dur reste silencieux...
et au niveau de l'écran il n'y a pas d'info, il s'éteind, se rallume, s'éteind, etc
j'ai pensé à un probleme avec les boutons de façade, donc j'ai débranché les panels du bouton reset, marche etc
mais ça le fait toujours...
le truc que je comprends pas c'est que meme sans toucher aux boutons de façade, seulement en switchant l'arriere, tous se lance...
j'ai une a7v8x-x et un xp 2200+, ça fait presque 2 ans que je l'ai, et pas le moindre problème
ps: je n'entends aucun bip
