Radiateur H100i - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2019 à 09:20:35
Bonjour Xard,
Pour vérifier si tu n'a pas de fuite il faut simplement faire tourner ton water cooling et bien observer.
Si ce n'est pas le cas, tu peux en douceur, redresser les ailettes si elle sont vraiment pliées et qu'elles ne laissent pas passer l'air. Si elles sont juste voilées ne touche à rien.
P.S. : Une photo serai la bienvenue
Pour te rassurer c'est comme le radiateur d'une voiture, il se trouve dans la majeur partie des cas derrière le pare choc à l'avant, et reçoivent donc des cailloux ou autre éléments se trouvant sur la chaussée, du moment qu'il n'y a pas de fuite et bien-sur que les ailettes ne sont pas toutes tordues le refroidissement se fait sans soucis.
Marsh Posté le 13-08-2019 à 23:50:14
Merci beaucoup pour la réponse jean cloud, ça me rassure !
Je l'ai testé un peu, a priori pas de fuite.
Je voulais le mettre en haut du boitier mais il n'y a pas assez de place il bute contre les barrettes de RAM.
Donc je vais devoir le mettre à l'avant, mais je me demandais de quel côté mettre les ventilateurs (en aspiration) sur le radiateur : entre le radiateur et la façade avant du boitier, ou derrière le radiateur côté config interne ?
Marsh Posté le 14-08-2019 à 08:14:50
Tout dépend des recommandations du fabricant, regarde bien le manuel:
Après il faut que les autres ventilo optimisent ton flux d'air dans la tour, d'ailleurs c'est quoi comme tour?
Marsh Posté le 14-08-2019 à 08:20:29
| xard a écrit : Merci beaucoup pour la réponse jean cloud, ça me rassure ! |
Dépend du boitier à l'avant.
j'aurais tendance à dire en pull et pas en push, surtout si tu as une CG aircoolée.
Marsh Posté le 14-08-2019 à 08:47:00
| jean cloud a écrit : Tout dépend des recommandations du fabricant, regarde bien le manuel: |
Ma tour est une Lian Li Lancool One Digital White. 2 ventilateurs sont fournis, que je pensais placer en expiration au top. J'ai acheté en plus un LL120 de Corsair, placé en expiration derrière.
Le reste de la config :
- Ryzen 3600
- Asrock b450 Steel Legend
- Corsair Vengeance RGB PRO 16GO 3200 MHz White
- Corsair Hydro Series H100i PLATINUM SE
- Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC WHITE 8G
- SSD NVMe 250, SSD Sata 250
- HDD 2 To
- Seasonic Focus Plus 650 Gold, 650W
Marsh Posté le 14-08-2019 à 14:37:46
Elle est jolie, j'ai aussi une Lian-li mais un plus vieux modèle.
Tu peux faire comme sur la photo se sera optimal, vu que ton watercooling fera rentrer l'air.
Bonne journée!
Marsh Posté le 12-08-2019 à 23:04:19
Bonsoir à tous !
Je viens de monter ma nouvelle config, et j'ai eu un petit soucis lors du montage de mon watercooling Corsair H100i PLATINUM SE.
Lors de l'étape du montage des deux ventilateurs sur le radiateur, les longues vis fournies étaient trop larges (ou les trous trop fins), de sorte que je ne pouvais pas fixer correctement les ventilateurs.
J'ai voulu un peu insister, mais le tournevis a glissé, endommageant les ailettes à un endroit.
Il est également possible que les ailettes situées sous les trous aient également été un peu "limées" en profondeur.
Finalement, j'ai placé des écrous, trouvés dans ma caisse à outils, entre la vis et le ventilateur pour pouvoir le fixer.
Je ne connais pas très bien le fonctionnement exact d'un watercooling ni le circuit effectué par le liquide. Y a-t-il un risque de fuite ? Quels sont les risques de ma mauvaise manipulation pour ma config ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses,
Bonne soirée !
