Rafraichissement inhangeable. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2007 à 15:24:29
Un reboot, et les deux écrans sont installés, mais toujours le problème de rafraichissement... Maintenant c'est celui qui est branché en VGA qui est bloqué. erf
Et puis ce que je ne comprend pas: http://img509.imageshack.us/img509 [...] ertdo3.jpg
Je vais tenter un autre reboot.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 14:38:44
Bonjour à tous.
Merci à ceux qui prêteront de l'attention à mon problème.
Pour le dire brèvement et simplement, mon problème est:
-Le port DVI>adaptateur VGA => OK
-Le port VGA, rafraichissement inopérant si changé.
"et une connerie de windows en plus !"
En fait, je possède deux écrans Iiyama Vision Master Pro 410, enfin ça, peu importe ce sont des CRT, et c´est ça l´important dans l´histoire.
J´en avais à la base un seul de branché, et il était reconnu en "ecran par défaut" par windows peu importe le port utilisé. Donc si je changeais le rafraichissement, ça ne changeait rien. Avec un autre cable VGA, même probllème. Je vais donc dans les propriétés du pilote, je choisis le pilote à installer dans la liste de windows, trouve mon écran, l´installe: maintenant les rafraichissements maximaux spécifiques à chaque résolution sont trouvés, mais j´ai beau le changer, ça ne fait rien.
Maintenant j´installe mon 2e écran sur la prise DVI avec un adaptateur DVI>VGA, et là, miracle il est reconnu par windows directement, et les changements de rafraichissement sont opérants !
OK, mais le 2e écran reste en 60 hertz, avec l´autre en 85 à côté, ça fait bizarre...
J´inverse donc chaque écran de prise, juste pour voir si ça ne vient pas de l´écran, et les écrans intervertissent leur vitesse de rafraichisssement, mais l´autre port ne détecte pas mieux que c´est un nouvel écran. En clair, le rafraichissement n´est pas pris en comtpe matériellement sur le port VGA avec le Iiama. Mais attention, ça ne vient pas du port, avec un écran HP, ça marche en 85 hertz.
Je vous demande donc:
Savez vous régler le problème ? Si oui, comment ?
Avez-vous des idées pour résoudre ce problème ? Si oui, lesquelles ?
Merci d´avance de votre aide.
Message édité par rorogeek le 09-09-2007 à 14:39:04
