Problème de rafraichissement - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 30-12-2007 à 16:08:24
Salut à tous et joyeuses fêtes. Alors voila je viens juste d'investir dans une nouvelle config : Q6600 + 8800 GTX J'utilise win xp 32 bits + forceware 169.21 whql Le truc c'est que j'ai des putains de problème de rafraichissement de l'écran et ce sous toutes les applications y compris windows. Par exemple sur une application lambda je vais dans le menu fichier puis si je mets plus de 2 secondes à choisir un item, et bien ce qui est dessous le menu écrase le menu même si ce dernier existe toujours. Effectivement en baladand la sourie dans le menu a présent invisible, je fais réapparaitre les differents éléments. Ils etaient juste "transparent" en fait. Ca le fait surtout sous 3ds max ou l'éditeur de matériaux par exemple devient invisible pour laisser place à une sorte de capture du viewport derrière lui. C'est très curieux et c'est assez chiant... Bon je sais pas si je me suis bien expliqué mais quoi qu'il en soit avez-vous une idée ??? D'avance merci...
Marsh Posté le 30-12-2007 à 16:08:24
D'avance merci...
