Rajoute ventillo
Rajoute ventillo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2007 à 10:50:12
Bonjour voici mon petit problème :
Je suis en train de me monter une config mais j'ai un problème avec les ventillos : Je vais sûrement prendre une carte mère Gigabyte 965P DS3 ou Q6 mais le problème ce que j'ai un boîtier avec déjà 3 ventillos d'installé et je vais également rajouté un ventillo sur le CPU donc sa me fait 4 ventillos a brancher hors les carte mère que j'ai en vue n'ont respectivement que 1 ou 3 entrée ventillo ! Alors je me demandai comment faire dans ces cas la ?
PS : Ce la premiere fois que je monte un PC donc je n'y connaît pas grand chose
Le boîtier ce un Thermaltake Soprano
Carte mere : Gigabyte 965P DS3 ou 965P Q6
Merci de me répondre
Marsh Posté le 13-08-2007 à 10:52:32
les ventilos du boitier en générale ne se branche pas tous sur la carte mére mais aussi sur l'alimentation, sinon aprés tu as des dédoubleur molex>3pin
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 13-08-2007 à 10:56:58
sur les ventilo du boîtier j'ai 3 fils : 2 pour l'alim avec 4 pin (1 femelle & 1 mâle ) et 1 autre fil avec connecteur 3 pins
merci de l'info je ne savait pas qu'il y avait des doubleur
Message édité par justbam le 13-08-2007 à 11:00:33
