Prob ventillo avec ANTEC-P182 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:14:26
Ben T'as des molex avec ton alim non? ben tu les branche dans le cul des molex des ventilo (enfin je pense).
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:50:47
Salut à tous,
L'alim se monte ventilo en bas ; y a le support ad hoc. Si non il faut virer le cache à glissière au-dessus pour qu'elle respire. Dans ce cas (ventilo en haut), elle risque de perturber le flux du boîtier.
Pour les ventilos, il faut les brancher sur une molex de l'alim comme l'a dit Nic013.
A+
Marsh Posté le 18-06-2007 à 09:41:42
Tu me fais peur, tu a du matos de fou (Boitier P182 + Alim Corsais HX520) mais tu ne sais pas brancher un ventilo.
Soit tu les branches en molex soit tu achetes un adaptateur molex-->3 pins pour brancher sur les prises fan de ta carte-mère
Marsh Posté le 18-06-2007 à 09:52:00
Gatchan77 a écrit : Tu me fais peur, tu a du matos de fou (Boitier P182 + Alim Corsais HX520) mais tu ne sais pas brancher un ventilo. |
en + on voit sur la photo les molex FAN ONLY ... et en hardware avec toute la connectique qui change d'un composant à un autre (détrompeur) un "gamin" qui joue aux légos arriverait à monter un PC.
reédit et surtout ne laise pas ton pc dans ce sens tu ne pourrais pas insérer de CD/DVD (joke inside...)
Marsh Posté le 19-06-2007 à 04:39:35
j'ai finalement utilisé un autre cable avec les prises molex, car celui sur la photo ou s'est écrit FAN je ne pouvais pas le brancher nul par, l 'essentiel c'est que ca fonctionne merci pour vos conseille et quel silence ce boitier, c'est le toppppppp.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:04:51
Bonjour, qq prob de branchement avec mon nouveau Boitier P182 + Alim Corsais HX520 si qq veut bien m'aider
bizarre non !
1 - je ne trouve pas ou brancher mes deux ventillo 120mm du boitier, un cable m'a été fourni les ventillo mais je trouve pas ni sur la carte mere ni sur l'alim un prise adéquate, sur la photo on peu lire Fan Only du cable, si qq a une réponse...
2 - dans la doc le ventillo de l'alim doit etre dirige vers le haut,
Merci.
