Petit prob avec ma CG. Aidez moi....
Petit prob avec ma CG. Aidez moi.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:57:22
Voila, j'ai acheté un pc monté piece par piéce (fait au magasin), la config : - intel core 2 duo 6600 Box s.775 , CM Asus P5N SLI s.775 PCI Ex, 2 x DDR2 1Go PC667 Retail, Ge Force 7950 GT 512 Mo Albatron PCI.
Le problème quand je joue a CSS c'est qu'après 3 minutes voire 5 il freeze !!! c'est a dire que le son saccade en boucle et l'image se fige et vient après comme si l'UC saturé et il reboot tout seul sans que j'ai eu a appuié pendant 2 secondes sur Power. Et de temps en temps quand je regarde une vidéo avec media player, ca arrive que l'image disparait et que le son grésille enfin j'entend plus rien de ce qui devrait sortir de la vidéo, mais un bruit en continu comme si s'était brouillé.
J'ai mis a jour le Driver de ma CG, et aussi Direct X 9.0c, je suis rentré dans NVIDIA control panel et j'ai choisis de mettre la performance au lieu de la qualité... mais rien n'y change tjs ce problème....
Si quelqu'un de calé pour me trouver si c'est la CG qui merde ou les config CSS, je lui en serait très reconnaissant... J'aimerais pouvoir utiliser a fond les capacités de mon pc, AIDEZ MOI !!!! Please...
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:59:49
tes t°?, cpu, carte mere, carte video.
tout les drivers sont bien installes?
tu as auoi comme alim?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:05:10
=1 tes temperature??
vois avec everest
et re +1 c'est quoi ton alimentation
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:07:27
Mon alim c'est une ATX 400WATT, et pour les températures je connais que celle de ma CG, elle tourne environ a 65° sachant que le seuil de ralentissement est de 130°... aprés je sais pas comment voir les température des autres composants, si vous avez un logiciel qui peut les determinez, aidez moi... merci d'avance
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:10:12
Et aussi j'ai deux ventilateurs 80*80 Speeze... et bisarement j'ai essayer avec NFSU 2 (nedd for speed), bah pareil, j'ai des ralentissement, le son qui tourne en boucle, image freeze.... et des fois plantage, puis redémarrage avec CSS.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:12:25
les drivers sont tous bien installé, car j'ai étais dans le gestionnaire de périph. et tout fonctionne bien... pas de ! en jaune... rien qui puisse etre mauvais en somme.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:14:54
je te l'ai donné le soft c'est everest et pour ton alim la marque c'est quoi????????? sinon noname alors change ton alim ce que je pense fortement
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:26:26
bah la marque de ma mon alim c ATX....enfin je pense.... mais je vais aller voir au magasin ou je l'ai monter, il est garanti, je vais lui dire de faire un diagnostic et de me changé la tour si c'est ca qui foire.
mais a ton avis tu penses que c'est la tour "red"???
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:35:27
voila toutes les température:
- température carte mére 41°
- température processeur 51°
- température CPU#1 / Coeur#1 57°
- ventilateur processeur 1.4°
- température CG 57° pour le moment (apparament quand je joue elle augmente juske 65°)
ca provient de la CG ou d'autre chose ?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:42:39
Dites moi ce que vous en pensez... svp aidez moi...ca me fais lutter cette situation.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:18:50
Redbull9111 ==> t'avais raison, c'est l'alimentation qui est trop légére pour mon 7950 GT 512 Mo.... en plus c'est du noname..... pfffff trop pourave....bah  je tiens a te remerciez des conseils que tu m'as donner.... mm si ca te semblé peu, pour moi c'est bcp car j'ai formaté mon pc hier, jai tout remis a bien et tout.... et vla pour qu'au final ca soit l'alim et non la CG !!!!
merciiii
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:43:00
par contre vous me conseilleré quoi comme alim ??? du 600 ou du 800 Watt ?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:11:34
Dans l'ordre de prix.. sachant que la première est deja largement suffisante
Fortron green 400W
Antec earthwatt 500W
Seasonic 500W
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:34:30
bah moi on m'a conseillé pour la config que j'ai du 800Watt....toi tu prendrais quoi si tu avais a choisir ??? plus de 600 ou 800?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:35:44
parce que un pote a moi m'a dit, pour la config que tu as, je te conseille du 800Watt, ton proc tournera mieux, la recherche d'energie sera trés vite trouvé...enfin il ma dit que mon pc tournera largement mieux
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:41:43
400W de marque seront largement suffisants
Ta config doit tirer 250W-300W je dirais..
