ralentissement affichage image (photo) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2025 à 19:01:57
bonjour,
Quelle visionneuse utilises-tu ?
J'utilise la visionneuse de Picasa et c'est instantané
j'ai un ryzen 7 3700x
32go de ram
cg rx 9600xt 16go
avant cg rx5500xt 4go est c'était aussi instantané.
As-tu des logiciels qui tournent en arrière plan ?
Marsh Posté le 18-09-2025 à 19:03:22
ReplyMarsh Posté le 18-09-2025 à 19:22:39
| fabcoq a écrit : J'ai oublié de dire que les photos sont sur un Hdd blue de wd 5400t/nm. |
merci pour ton retour fabcoq, du coup tu as le même typer de disque dur..
j'utilise la visionneuse WPS photo.
bon bien sur comme je viens de dire tout ça là mon PC ne fait plus de lag en changeant de photo ce soir
Marsh Posté le 18-09-2025 à 21:47:40
1) le disque dur ça aide pas
2) utilise XNview MP
3) quelle résolution les images?
Marsh Posté le 19-09-2025 à 11:47:59
| zonka a écrit : 1) le disque dur ça aide pas |
1) pas trop le choix pour du grand stockage ^^
2) ça à l'air pas mal oui je vais voir ça
3) 1200 ppp
Marsh Posté le 19-09-2025 à 16:10:11
Ce qui ralenti en général c'est le calcul des vignettes lors de la premiere visu, et la la latence du disque joue pas mal.
Dans mon flux photo j'avais a une epoque investi dans un disque SSHD de 1To, HDD avec du cache SDD, ca améliorait grandement le travail quotidien a une epoque ou le prix des SDD de 1To etait élevé.
Une fois les dev fait je synchronisais sur mon disque d'archive de 2To
Sinon, meme si j'ai jamais essayé, je crois qu'on peut mettre un petit SSD en mode "cache" sur le systeme, dans ton cas ca améliorerait pas mal je pense rien qu'avec un petit ssd si tu as ca dans les placards
Sinon un SDD , meme si tu met pas 4To tu peux utiliser un disque de 1 ou 2To comme disque de "travail", et archiver sur le 4To, que tu pourrais externaliser ou mettre en rack pour l'economiser en le branchant au besoin et sécuriser tes données d'un probleme electrique, règle de sauvegarde primaire : copie physiques pas branchées au meme endroit
( vécu avec une alim qui a flanché en me flinguant tous les disques du pc )
Ajourdh'ui mon SSHD a été remplacé par un SSD de 2To et les archives se font sur un NAS, mais petit a petit les HDD "classiques" disparaissent des PC, et pour la sauvegarde c'est un vieil ordi avec un disque de 6To qui archive les données du NAS. Il me reste la 3 eme regle de la sauvegarde a respecter : une sauvegarde dans un lieu different ( risque innondation / feu )
Marsh Posté le 18-09-2025 à 14:48:49
Bonjour tout le monde,
aujourd'hui petite question pour essayer de comprendre...
j'ai 1500 photos en cours de tri , format jpg environ 10Mo le fichier.
lorsque je les fait défiler avec visionneuse ou wps par exemple, ça met plusieurs secondes à s'afficher correctement et de manière optimale
la config de mon PC est
MSI Gaming plus x370
Ryzen 5 3600
16Go de RAM
CG RX 6600
les photos sont sur le HDD de stockage de mon PC soit un Seagate Barracuda 4 To ST4000DM004
c'est lui qui est limitant ? il y a des astuces ou autre pour éviter ce temps de latence ?
genre copier les photos sur le SSD le temps du traitement et les enlever ensuite ?
problème classique ?
merci pour vos retours.
