Ralentissement en jeux aléatoirement... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:30:54
T'as essayé de changer tes jeux de lieu de stockage ? autre SSD ou HDD par exemple ?
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:32:23
Salut zendb,
yes j'ai essayé de les mettre sur un autre disque dur en vérifiant que tout se lance à partir du HDD d'1To même probleme
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:41:50
C'est très surprenant ... d'autant plus que c'est aléatoire et qu'il semble y avoir une composante logicielle (manette, reboot ou relancer le PC fonctionne) mais la MAJ des drivers et le format ne résout le problème que temporairement ...
Ton GPU n'est pas OC ? Tout est bien alimenté je suppose ?
Tu as vérifié tes fréquences (CPU et GPU) lorsque tu as ces ralentissements ?
Le formatage c'était bien pour windows ? pas une réinstallation de jeux ? tu as fait une installation clean de tout derrière ou alors une sortes de sauvegarde ?
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:50:34
Mon GPU est d'origine j'ai essayé une fois avec MSI afterburn mais j'y connais rien c'était plus pour m'amuser j'avais suivi un tuto et ca avait pas bien marché j'avais tout remis d'origine. Pareil pour le CPU tout d'origine je suis pas trop OC.. je comprends pas le but du moins pour CS GO
Au niveau de l'utilisation quand les jeux rament j'ai le GPU qui est a 100% j'ai oublié de le précisé dans le post, le cpu quand à lui est ''normal" température aussi.
Tout est bien alimenté enfin du moins branché ! comment savoir si le jus passe bien dans chaque composants ? Sur Aida64 / GPU-z j'ai aucun "!" ou message d'alerte rouge !
Au niveau du formatage j'ai carrément formaté le SSD puis tout réinstallé "clean" comme pour une premiere fois OS / jeux / logiciels.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:54:06
Hello.
Je penche pour le 840 Evo et ses soucis classiques. Tu peux faire une courbe HDtune dessus pour voir? Ca n'est pas très précis mais ça donne une idée.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:57:41
Moi je pense qu'au redémarrage c'est ton IntelHD qui prend la main et il faudrait définir dans le bios que c'est bien la CG PCIE qui doit être lancée en premier.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:58:40
au début j'ai aussi pensé au SSD, j'avais eu ce soucis du jour au lendemain, une sorte de stuttering sur GTA5 et BF4 que je n'avais jamais eu avant. Le passage sur HDD avait résolu le soucis.
Là c'est quand même aléatoire et le changement de disque ne change rien.
Si ton GPU est à 100% ça peut expliquer en effet le blocage à 35 FPs et les chutes de FPS.
Les drivers de ton GPU sont à jours ?
Quand tu as remis tout "d'origine" tu as bien désinstaller MSI afterburner ?
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:59:29
Salut Zonka et Golbam je vais essayer vos idées et je reviens !
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:08:43
regarde si ton GPU monte a 100% quand tu es sur le bureau windows.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:22:11
Bon au niveau du test HDtune : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] oPerfs.jpg
Je vais reboot et voir dans le Bios pour les priorité des CG.. Apres est ce que si même j'ai mon écran branché sur ma carte graphique le pc peux utiliser seulement le Intel HD ??
Seb tout windows le GPU est stable a 0% / 5% meme si le jeux est en arriere plan.
100% seulement quand un jeu est lancé en occurrence Rocket League la !
La mémoire à 25% et le vidéo engine 45% en jeu.
Zendb, j'ai formaté hier après midi et non j'ai pas remi MSI Afterburn.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:29:39
T'as les derniers drivers GPU ?
non, je verrai pas comment ils utiliserai le GPU du processeur avec une sortie vidéo branchée sur le GPU dédié.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:37:17
plop.
- le graph SSD est plutot normal/rassurant (sauf l'occupation temps CPU = 20% quand même)
- aucune chance que ce soit le HD Intel, on serait à 10 fps, et il n'est pas branché sur la CM, effectivement.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:43:03
un ami va me prêter une GTX 570 je vais déja essayer ce que ca donne. Puis on verra !
Sinon bah je jetterais l'ordi dans le Tarn apres l'avoir explosé avec une batte de baseball ou une barre à mine !
dans le doute je suis en train de faire ca :
http://www.clubic.com/disque-dur-m [...] 0-evo.html
Merci en tout cas pour vos idée mais pour le moment le problème persiste même après plusieurs reboot !
C'est vraiment un mystère.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:44:35
Question bête mais est ce que ca pourrait venir du windows 10 ? je l'ai activé avec KMS !
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:47:47
| vlldnt a écrit : Question bête mais est ce que ca pourrait venir du windows 10 ? je l'ai activé avec KMS ! |
on ne parle pas de ça ici, évite si tu veux que ton topic ne soit pas lock !
Mais sinon non je ne pense pas,
J'aurai tendance à dire :
- soit soucis SD
- soit un soucis de fréquence GPU, comme si, pour une raison X et aléatoirement la carte se mettait soit à 100% d'utilisation avec fréquences normales soit baisse ses fréquences +++
Si t'as un bouton sur ton GPU essaie de changer de bios
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:49:24
Windows piraté = windows vérolé. Ton Windows c'est la base de ton PC, le pirater est vraiment une mauvaise idée, déjà que MS peut prélever tes données (mais le signale) que peut faire un pirate avec un virus tranquillement ajouté à windows ? Ton antivirus ne pourra jamais le détecter.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:00:35
J'en reviens à la manette Xbox, W10 possède les drivers de la manette en natif c'est plus la peine d'avoir à installer les drivers stand-alone ça cause même des conflits.
Chez moi les anciens drivers pour W7 ont fonctionné pendant kelkes jours avant de provoquer un dysfonctionnement de la manette, j'ai viré les vieux pilotes, rebrancher la manette et elle était de nouveau reconnue.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:15:51
haaa la manette Xbox ... hier je veux me faire un BF4, je rentre dans une partie, le viseur monte lentement vers le ciel et impossible de bouger, sauf au clavier. JE suis bloqué dans la partie à regarder le ciel !
Démarrage, redémarrage, reredémarrage de windows et de BF4 ...
Au final, ma manette était retournée au sol et le stick bloqué vers le haut ...
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:28:05
La j'ai fais un reboot, la manette branché et tout les deux jeux marchent impeccable ! j'attends de voir au prochain reboot !
merci pour vos infos !
Quand windows sera au prix de OSX je l'acheterais pour le moment ... ca a toujours marché depuis windows xp comme je fais.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:55:57
Windows est à 15€ sur des sites comme g2a. Les clefs sont vérifiées authentiques par MS (j'en ai acheté plusieurs pour télécharger les ISO sur le site de microsoft). A defaut de pouvoir acheter la version boîte, les clefs OEM font l'affaire pour éviter le piratage (avec les dangers liés).
Marsh Posté le 13-11-2015 à 19:38:01
Aujourd'hui du coup j'ai lancé mon pc tout allé bien visiblement j'ai quand même du reboot une fois apres ca une fois que l'ordi marchait normalement.
Je suis allé voir sur Aida64 les %tages d'utilisations :
- Quand tout va bien mon GPU est à 65% d'utilisation.. pour une moyenne FPS a 60 (avec bride du jeu) sinon ca monte bien plus haut
- Quand tout va pas bien le GPU est à 100% d'utilisation pour une moyenne de FPS à 35... sans changer quoi que ce soit.
Est ce possible que ma carte graphique soit l'origine du problème ? Mauvaise alimentation ma 500W (commence à avoir de la bouteille : 6ans)
Ou tout simplement un problème a ma CG et à renvoyer en service après vente ?
Bonne soirée
Marsh Posté le 13-11-2015 à 19:39:24
C'est bien un soucis de gpu.
Réinstalle les drivers proprement
Marsh Posté le 13-11-2015 à 20:07:55
Mes pilotes sont déja installé proprement en fait, je l'ai fais plusieurs fois d'ailleurs avant de formater et installé désinstallé réinstallé apres formatage d'hier
edit : en tout cas merci beaucoup pour vos conseils et aides !!
Marsh Posté le 16-11-2015 à 09:40:14
Si tu veux être sûr que ce n'est pas un problème matériel alors il faut formater et tout réinstaller au propre, quitte à être sur la période d'essai de windows. Prends un iso officiel sur le site de microsoft pour en avoir la coeur net. Une fois la cause logicielle écartée tu pourras passer à une recherche de cause matérielle.
Marsh Posté le 16-11-2015 à 10:10:58
J'avais eu un problème similaire, je jouer pendant 15min, et d'un coup le GPU ce bloque a 100% et le jeu chute en IPS.
Je règler ce problème en installant un ancien driver Nvidia, mais n'êtant pas satisfait de cette solution, j'ai utiliser SpyBot, et d'autre outil de désinfection, et finallement je n'ai plus jamais revu le problème, Spybot la complêtement anhilé ![]()
PS : Tu peux trouver des clé windows à 15 euro sur G2A & co
Marsh Posté le 17-11-2015 à 21:59:55
Merci pour les infos concernant les clé sur G2A je vais faire ca je pens e!
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:23:52
Depuis quelques temps (disons 3 semaines) mon ordi qui marche normalement depuis que je l'ai (1an) se mets à laguer en jeux aléatoirement. Je vous explique...
Je joue principalement à Rocket League et CS.GO donc des jeux peu gourmands.
Quand je suis sur le bureau mon ordinateur marche impeccable et tout parait normal proc / gpu / ventillo :0%, températures normales..!
Voici ma config plutôt classique :
Asus Z97-A - Intel Core i5 4690k
MSI GTX 960 2go - Kingston HyperX Blue 2x4go 1333 mHz
Samsung SSD 840Evo 250go (plus un Hitachi 1To / un vieux DD mac 160go et un vieux Maxtor 160go)
Samsung SyncMaster B2230H/B2230HF (Digital) [22" LCD] (H9XB600543)
CORSAIR CX500 V2 - ALIMENTATION 500W ATX 80+ (2011)
une MX518 + G110 et une manette Xbox 360 avec cable.
Mon souci arrive quand je lance ces deux jeux qui sont installé sur steam sur le SSD :
Rocket League tourne en général à 90 fps de moyenne si je débride sinon reste constant à 60-65 fps avec la bride.
Counter Strike tourne quand à lui à 180-200 fps.
J'ai eu joué à GTA 5 je ne l'ai plus installé pour ré-essayer mais je me souviens avoir parfois le jeu fluide parfois beaucoup moins.
J'ai trois solutions :
- j'allume l'ordi tout marche très bien..
- j'allume et les deux jeux laguent comme indiqué dessous..
- j'allume tout marche puis au bout d'un certain temps commence à laguer seulement apres un reboot ou simplement avoir quitté puis relancé le jeu..
Donc quand ca marche mal : je lance soit Rocket League est bloqué a 35fps soit counter strike à 65fps mais en plus d'avoir une grosse baisse d' FPS j'ai l'impression d'avoir un jeu qui rame qui freeze avec la souris qui réagit avec un temps de retard. Je passe d'etre un joueur plutôt correct à CS à un joueur complètement perdu dans le jeu... Pareil pour rocket league c'est plus difficile d'être précis etc..
J'ai remarqué que mon GPU est à 100% d'utilisation (j'imagine que c'est normalà lorsque les jeux sont en "mode lags", j'ai pas vérifié quand les jeux fonctionnent normalement.
Je précise que tout les pilotes y compris ceux nVidia sont à jours et que je n'ai nullement activé la synchro verticale qui je trouve me fait laguer plus qu'autre chose en temps normal.
Ma seule solution qui ne marche pas à tout les coup était de lancer le pc sans branché la manette xbox 360 puis de tout relancer et ca marche... parfois mais pas tout le temps.
Alors en me renseignant un peu partout j'ai trouvé que la manette Xbox 360 pouvait faire laguer le pc j'ai mis les pilotes à jour il s’avère que ça a marché... un temps puis rebelotte.
J'ai donc décidé de formater et tout réinstaller et ca marché !... un temps puis rebelotte.
J'ai dit a un ami de venir voir mon problème, lui montrant les symptômes ca marche ca marche pas
J'en vient à me dire que mon problème vient d'un souci d'hardware (comment savoir ??) ou de software (Windows 10 craqué c'est le mal ??). Alimentation fatiguée ? Carte graphique avec défaut ? Carte mère ? Win10 mauvais ? Mauvaise RAM ?Mauvais configuration quelques part ?
Je suis un peu dans l’incompréhension totale d'avoir un pc comme le mien qui lague aléatoirement sur des jeux comme ca, sachant très bien que le pc marche bien de temps en temps ... !
Merci pour votre aide.
Adrien
Message édité par vlldnt le 12-11-2015 à 15:52:05
