Ralentissement PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2019 à 17:58:18
Ça pourrait ressembler à un problème de disque fatigué, que dit CrystalDiskInfo de ton SSD ? Est-il très rempli ?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 19:56:57
CrystalDiskInfo dit que l'état de santé est correct (89%) Température: 21°C
et je n'ai que 127 go utilisé sur une cap de 476go
Marsh Posté le 11-02-2019 à 20:12:48
elle chauffe pas mal ta CG 77° c est limite sa peut expliquer en jeux
il ne faut pas dépasser 83°
si ta carte est oc s est peux etre un peut haut
si ta CG est pas OC remplacer la pâte thermique ou vérifier que les ventilo tourne
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:19:25
| pakyla a écrit : CrystalDiskInfo dit que l'état de santé est correct (89%) Température: 21°C |
On préfèrerait 100% correct, mais bon. Probablement pas de problème de ce côté alors, du coup je ne vois pas.
| lolo-1234 a écrit : elle chauffe pas mal ta CG 77° c est limite sa peut expliquer en jeux |
Moi ça ne me paraît pas si excessif pour un GPU, et ça n'explique pas vraiment les lenteurs sur le bureau, si ?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:48:51
si c est vraiment 77° maximum c est pas un problème mais si sa monte trop haut y a une sécurité qui baisse les perf jusque as une température assez basse
sur le bureau je sais pas
Board power limit Target: 151.0 W Limit: 170.0 W Adj. Range: -50%, +13% Thermal limits Rated: 83.0C Max: 92.0C
Marsh Posté le 12-02-2019 à 13:21:54
En fait il serait intéressant de savoir si ces 77° ont été obtenus en jeu (normal dans ce cas) ou sur le bureau sans rien faire de spécial (pas normal du tout).
Tu peux nous dire ça pakyla ?
Marsh Posté le 12-02-2019 à 15:27:24
oui avant d'avoir fait les tests je jouais, donc c'est en jeu que j'ai eu ça.
sinon rien de ma config n'est OC
depuis que j'ai mis le post, je n'ai plus de ralentissement sur bureau et en jeu... donc difficile de controler quoi que ce soit
Marsh Posté le 12-02-2019 à 15:52:53
Tu as regardé dans le gestionnaire des tâches pendant un ralentissement ? Essaie de voir si tu as une occupation excessive (genre proche de 100%) au niveau processeur, RAM, et disque. Si c'est le cas, clique en haut de la colonne concernée pour afficher le processus qui consomme, et dis-nous.
Marsh Posté le 12-02-2019 à 15:53:48
| pakyla a écrit : depuis que j'ai mis le post, je n'ai plus de ralentissement sur bureau et en jeu... donc difficile de controler quoi que ce soit |
Oui, attends d'avoir un ralentissement pour regarder le gestionnaire des tâches, de préférence.
Marsh Posté le 19-02-2019 à 18:32:20
| MeanBalls a écrit : Tu as regardé dans le gestionnaire des tâches pendant un ralentissement ? Essaie de voir si tu as une occupation excessive (genre proche de 100%) au niveau processeur, RAM, et disque. Si c'est le cas, clique en haut de la colonne concernée pour afficher le processus qui consomme, et dis-nous. |
Bonjour, en ce jour petit ralentissement détecté, j'ai regarder le gestionnaire des tâches, rien n'est excessif, pas plus de 75%~ même en aillant lancé un jeu, je trouve les températures correct.
Est-ce-que la connexion pourrait y jouer? je suis fibré mais en ethernet par cpl et la télévision fonctionne
Marsh Posté le 21-02-2019 à 12:25:13
salut, j'ai le même problème en ce moment, et quand je démarre le gestionnaire des taches (qui met 15sec pour s'ouvrir) il y a en rouge :
Interruption système qui prend plus de 90% du processeur puis ça disparaît. tout mes drivers sont à jour.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 17:31:09
Bonjour/Bonsoir à vous,
Cela fait maintenant un bon moment que j'ai ce problème sans avoir pû trouver la solution, ça a commencé vers juillet 2018, pensant que c'étais la chaleur, je ne m'inquiétais pas trop. Ca c'est arrêté tout seul, puis de temps en temps le problème revient.
J'ai des ralentissements lorsque je suis sur mon bureau, que je navigue sur le web (les pages mettent plus ou moins une minute à charger) et j'ai de grosses chutes fps sur les jeux vidéos.
En ce moment (genre depuis décembre) le problème est la pendant 2-3j puis disparait et réaparait ~2semaines plus tard.
Je viens vers vous pour trouver des solutions, ayant essayé pas mal de chose.
- Control température composant HwMonitor
- Nettoyage poussières
- Mise à jour Drivers
- Analyse virus, malware, etc..
- Test 3Dmark
- Utilisation logiciel: OCCT - CrystalDiskInfo
- Formatage
A propos de ma machine:
- Carte Mère: Msi Z170A gaming m3
- Processeur: i7 6700K ( 4g.0 GHz)
- Carte Graphique: Nvidia Geforce GTX 1070
- RAM: DDR4 2x8Go 2400Mhz
- Alimentation: 750w bequiet
- Watercooling: Corsair H110i GT
- SSD: Crucial MX100 + HDD
- Windows: 10 pro 64 bits
windows est installé sur le ssd
Merci d'avance pour ceux qui auront le courage de m'aider,
Bonne journée/soirée !!
