Rallonge adsl ( peut-on utiliser une rallonge bobinée) ??
Rallonge adsl ( peut-on utiliser une rallonge bobinée) ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2002 à 08:03:25
Mon PC est à 6 mètres de la prise murale ..
Puis-je utiliser une rallonge bobinée ( 10 mètres) avec filtre ???
L'Adsl utilise de fréquences élévées non ???
Marsh Posté le 20-12-2002 à 08:05:03
je suis à 20 mètre de mon splitter, sans problème.
Marsh Posté le 20-12-2002 à 08:10:38
quand je met ma rallonge (bobinée ) je n'ai pas de synchro du tout !!
Marsh Posté le 20-12-2002 à 08:14:28
dois-je utiliser un cable plat avec connecteurs RJ11 ???
Marsh Posté le 20-12-2002 à 08:15:39
je peux pas t'aider, je crois que l'adsl français est différent du  nôtre, j'ai des allonges merdiques de 20m, un seul splitter avec le modem, le tél et le fax dessus et je fais 2,4mb/s au lieu des 3,3mb/s offert par belgacom  mais à mon avis les deux ne sont pas liés je suis trop loin du central.
Marsh Posté le 20-12-2002 à 11:33:32
je suis sur l'adsl Belge ( NAMUR ) aussi , mais je pense que je vais essayer avec une rallonge classique ..
Merci de ton aide c_planet
Marsh Posté le 20-12-2002 à 16:02:11
si tu es belge c'est différent, j'ai une allonge composée de deux cables un posé par belgacom (belgacom 12 009 6 ABB) rond et gris de bonne facture et un autre pourri que j'ai placé moi même
Marsh Posté le 20-12-2002 à 17:36:54
j'ai placé une rallonge tel de cat 5 de 12 mètres = filtre et cela fonctionne bien maintenant ..
La rallonge précedente atténuait trop le signal et de ce fait je n'avais pas de synchro !!
Merci encore pour ton aide !!
 :hello:  :hello:
Marsh Posté le 20-12-2002 à 18:22:29
Mon cousin a mis un cable de 20m pour aller de sa chambre à la prise du bureau et il n'a aucun problème.
Par contre il l'a fait faire(le cable).
Marsh Posté le 20-12-2002 à 19:38:53
Surtout pas de rallonge, préfères une solution avec un câblage complet depuis le boîtier jusqu'à ta prise même si ça demande du travail car le débit sera garanti = pas de perte de paquets. Moi j'ai retracer le câble sur 25 m et ça marche nickel.
Marsh Posté le 20-12-2002 à 19:40:15
tu la pris ou toon adsl , si chez c FT wanadoo , demande l install gratuite , il me l on fait :jap:
