Pc rame ( certains jeux ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2014 à 21:55:38
On peut pas t'aider sans connaitre la config !
Parce que bon si c'est un PC de supermarché, normal que ça rame ![]()
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:04:42
Processeur: intel Core i5-2320 CPU @ 3.00GHz
Mémoire RAM: 8,00 Go
Carte graphique: Nvidia GeForce GT 520 (PCI-E 1.1x16 @ x16 1.1)
Systeme 64 bits, windows 7 edition familiale premium
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:06:07
| mrdoug a écrit : On peut pas t'aider sans connaitre la config ! |
Mmmmh sur Cs:Go un pc de supermarché ça passe en générale ^^
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:07:03
Alors c'est tout à fait normal. La GT 520 est vraiment une carte graphique très bas de gamme.
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:08:13
| chelou a écrit : |
Tout à fond, il n'est pas parfaitement fluide sur un C2D E6700 et une GTX 470. Il est pas mal plus gourmand que CS en tout cas.
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:09:27
Mmh avec un pros comme ça et 8 go de ram, pourquoi ils mettent une vielle carte graphique x') !
Mais c'est bizzare car avant je jouais a Cs:Go parfaitement sans aucune saccade, et maintenant, bah non... Ca me faisait ça sur Black ops, alors que j'ai plus que la config minimum, donc je ne trouve pas ça normale..
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:10:53
| mrdoug a écrit : |
Sachant que je met tout en minimum, pour pouvoir "essayer" de jouer.
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:11:50
| chelou a écrit : Mmh avec un pros comme ça et 8 go de ram, pourquoi ils mettent une vielle carte graphique x') ! |
parce que un gros processeur et 8 Go de RAM, ca rassure les gens, ca fait vendre.
et tout les autres composants ou presque sont pas terribles, pour ne pas dire pourris, pour tirer sur les prix...
n'espère pas grand chose de ton PC pour du jeu
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:12:48
| chelou a écrit : |
En gros ta carte graphique est un tout petit poil plus performante que l'HD 3000
http://www.notebookcheck.net/filea [...] le2_05.jpg
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:15:34
C'est dommage car le reste de la config n'est pas à jeter. Y a que la carte graphique qui est moisie ![]()
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:19:41
Ca ce change non? ^^
Tu me proposerais la quel? ( J'ai pas trop trop de moyen en ce moment --" )
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:22:13
Je dirais une HD7770, elle a l'air de très bien se débrouiller sur CS:GO. ![]()
Enfin ça c'est l'ancien modèle.
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:25:43
J'ai une autre anecdote, sur The forest, ça arrive a beaucoup de monde. J'ai vu une vidéo où le mec trafficote un truck dans le panneau de configuration nvidia. Là où on ajoute un programme dans "Gerer les parametres 3D" juste en dessous de l'etape 1. le gars deroule une Box où il change de parametre en "Haute performance" que je n'ai pas. ( Le gars a 3 étapes, moi j'en ai que 2)
https://www.youtube.com/watch?v=NC05XVy-Bxo
Quand il jou en "high" au début, il a 7 fps ( Ca fait le meme probleme de moi )
Du coup comme j'ai pas pu faire comme le gars dans la video, j'ai trafficoté un peu manuellement le programme "The forest", et j'ai pu jouer pendant bien plus de 2 heures non stop, c'etais ... "jouable". Et maintenant, mon pc me dis "Va te faire voir, laisse moi ramé" ....
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:28:36
| mrdoug a écrit : Je dirais une HD7770, elle a l'air de très bien se débrouiller sur CS:GO. |
Si je comprend bien, la carte graphique que tu me dis de prendre " Radeon HD 7770" va bien avec le processeur "core i5 2400" ? Donc la mienne pourrais être en adéquation avec celle ci?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:31:43
| chelou a écrit :
Apparemment c'est la R7 260X qui a des perfs semblables à l'ancienne HD 7770. Ton CPU est largement suffisant pour cette carte ![]()
Mais tu serais prêt à mettre combien ?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:33:47
Donc finalement mon problème est uniquement ma carte graphique? Il n'y a pas autre chose qui pose problème pour les FPS?
j'ai trouvé celle ci
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162722.html
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:39:22
| chelou a écrit : Donc finalement mon problème est uniquement ma carte graphique? Il n'y a pas autre chose qui pose problème pour les FPS? |
Pour CS:GO c'est clairement la carte graphique. Pour The Forest faudra taper dans une carte graphique plus puissante par contre.
La carte graphique que tu as choisi me semble pas mal mais attend quand même l'avis d'autres personnes ![]()
Bon apparemment elle tourne vraiment bien CS:GO sur cette carte
https://www.youtube.com/watch?v=THLtUYmeNWo Le type sur la vidéo a un processeur bien moins puissant que le tiens (AMD A8 6600k)
Marsh Posté le 13-07-2014 à 23:38:15
La 260x est pas mal mais après faut voir avec le budget... à 140€ maintenant t'a une 7970...
Puis faut penser à autre chose: l'alim...
Là t'a une carte graphique qui tirre que dalle mais là 260 vas êtres deja un peu plus gourmande et comme c'est un pc de supermarché y'a des chances que tu est une mauvaise alim dans le sens ou c'est une no name surtout et donc dangereuse pour ta config notament si elle est trop sollicité.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114262.html
Bref part aussi sur ca, mais avant si tu peut regarde dans ton boitier si par chance t'aurai pas une bonne alim on sait jamais. Regarde la marque déjà et la puissance.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:24:59
ReplyMarsh Posté le 14-07-2014 à 13:26:29
| chelou a écrit : Je ne suis pas sûr mais l'alim est a 300W il me semble. |
Le soucis est que 300W peuvent être suffisants tant que l'alim est une alim de marque et pas du noname (heden, lcpower, advance...)
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:30:20
ReplyMarsh Posté le 14-07-2014 à 13:31:05
| chelou a écrit : Comment peut on savoir quel alim j'ai? |
En ouvrant le PC ![]()
Malheureusement ça risque de casser la garantie dans certains cas...
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:35:43
J'avais ouvert le pc pour dépoussiérer, car il faisait un bruit d'avion de chasse, maintenant il respire.
mmh l'alimentation se trouve dans un autre compartiment que les cartes RAM etc?
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:37:16
| chelou a écrit : J'avais ouvert le pc pour dépoussiérer, car il faisait un bruit d'avion de chasse, maintenant il respire. |
Si on veut. C'est un gros bloc. Il est à l'arrière du PC. C'est sur ça que tu branches les cables d'alimentation, tu peux pas le louper
Il peut être soit en haut du boitier, soit en bas.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:40:51
http://www.asus.com/Desktops/Essen [...] fications/
Voici un peu plus de détail sur mon pc.
L'alim est bien a 300W
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:47:08
Sur l'alim t'a souvent une etiquette, prend la en photo et poste là ici, ou si tu lis un semblant de marque, poste là ici.
Si t'a rien de tout ca c'est que c'est sans doute une no name et qu'il faudra la changer.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:47:54
| dante05 a écrit : Sur l'alim t'a souvent une etiquette, prend la en photo et poste là ici, ou si tu lis un semblant de marque, poste là ici. |
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:51:03
Pas de soucis, je fais ça quand je pourrais merci
Ca va me coûter chere st'histoire..
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:52:52
| chelou a écrit : Pas de soucis, je fais ça quand je pourrais merci |
Un PC est toujours cher quand on souhaite jouer un peu ![]()
Marsh Posté le 14-07-2014 à 14:01:05
Le truck que je trouve bizzare c'est que j'ai reussit a me faire Farcry3 (Je sais plus c'etais quel opus, mais un recent) en qualité minimum je pense.
Ca saccadait un petit peu, mais légèrement, des fois ca saccadait plus, des fois c'etais horrible ^^' A ne rien y comprendre.. Des fois l'ordi va bien, mais d'autre cava plus.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 14:10:18
ReplyMarsh Posté le 14-07-2014 à 14:17:46
En tous cas, faut changer au moins la carte graphique, et l'alim aussi peut-être. Quel serait ton budget?
Marsh Posté le 14-07-2014 à 14:20:36
| chelou a écrit : http://img11.hostingpics.net/thumb [...] dicepc.png |
l'outil de performance ne sert à rien.
et ca dépend de l'utilisation.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 15:28:44
Bon je me suis renseigné, pas besoin de changer l'alim, tu possède une AC BEL qui en général s'avère être de bons blocs.
Vue que c'est un PC Asus, aucun souci selon moi
Marsh Posté le 14-07-2014 à 16:48:07
Ah c'est cool
J'ai pris asus car j'ai eu des bons retour de cette marque, donc juste changer la carte graphique sera utile. Mon budget serait de -de 100€ a 150€
Et comme j'y connais rien, je saurais pas me lancé dans une recherche de carte graphique, donc si vous pouvez m'aidez avec ce qui pourrait être le must, je vous en remercierais
Marsh Posté le 14-07-2014 à 17:11:56
Bah après t'a qu'une 300 watts donc vise pas trop haut. La 260x est très correcte
Marsh Posté le 14-07-2014 à 17:38:01
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10172.html
De la R7 260 a 270x ca pourrait le faire?
Marsh Posté le 14-07-2014 à 17:42:57
Ques qui change entre une carte graphique avec 1Go et 2Go?
Marsh Posté le 14-07-2014 à 18:07:31
normalement ca passera mais vise pas plus haut que ces cartes.
pour les 1 ou 2 go, prend 2 go, ca joue surtout sur la résolution, les textures... De nos jours c'est utile
Marsh Posté le 13-07-2014 à 21:51:57
Bonsoir,
J'explique mon problème:
J'ai un pc avec une assez bonne config ( qui devrait faire tourner les jeux auxquels je joue actuellement du genre,
The forest, CS:Go a la perfection en étant pas en qualité minimum ). Mais quand j'y joue, l'écran est saccadé (The forest est presque injouable), je pense que c'est dû a une baisse de FPS. ( TOUS en qualité MINIMUM...)
Non seulement, mon pc l'a fait aussi sur des plus ancien jeux que ceux ci, donc qui demande une moins bonne config.. Alors que sur d'autre jeux ça marche niquel, j'ai aucun problème.
Comment savoir d'où ça vient?
Pour The forest, je pense que c'est la carte graphique qui pète un plomb, car le jeux est en développement et il doit demander pas mal de ressource pour l'instant (Je pense que ça s'améliorera plus tard).
Mais moi qui veux jouer a CS:Go parfaitement fluide ( avec ma config c'est possible largement ), j'aimerais savoir si je peux diagnostiquer les différents hardwares afin de voir où est le problème. Comment savoir si les drivers sont à jour, et comment les mettre à jour?
Je pourrais vous envoyer des screenshots des différentes analyse de mon PC.
ps: Si je parle pas avec des langages purement informatique c'est parce que j'y connais rien coté hardware et software ne m'en voulez pas
Vincent
