Réaction PC incompréhensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:32:54
tu ne parles que de ralentissement sous le jeux ou meme sous windows, jaurais penser à une chute du debit disque dur.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:35:12
Chalut,
Question habituelle : As-tu la possibilité d'accéder à d'autre matériel pour faire des tests ? Genre autre carte graphique, alimentation ?
As-tu touché à tes réglages de bios ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:40:29
| bikoul a écrit : tu ne parles que de ralentissement sous le jeux ou meme sous windows, jaurais penser à une chute du debit disque dur. |
Merci pour ta réponse. Je parle de ralentissement uniquement lorsque je joue. En effet, lors de la chute de framerate j'entends très souvent mon disque dur tourner à ce moment précis.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:40:54
| Citation : J'ai également fait un test benchmark sur 3dMark 2006. Mon résultat est de 20000. |
Il y a en effet un soucis quelque part, je fais 15000 avec une HD 4870 et un petit dual core. Tu devrais faire le double.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:43:55
| Tous a écrit : Chalut, |
Oui je pourrais le faire, j'ai une HD 5770 sur un autre PC mais je doute fortement d'un soucis concernant la carte graphique car je l'ai achetée il y'a 5 semaines neuve. Pour l'alimentation, je n'ai malheureusement que celle-ci.
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:48:07
donc je perssiste test sous hd tach j'ai deja du debit tombé à 10mo/s et je garanti que si tu entends gratté pendant le jeu......changement de disque mais hd tach tant dira plus tu devrais tourner dans les 110MO/S....enfnin je ne sais pas c'est koi ton disque dur?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:51:29
| bikoul a écrit : enfnin je ne sais pas c'est koi ton disque dur? |
Western Digital C WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device (931 Go, IDE)
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:57:32
autre chose me vient à l'esprit.
1/ disque defragmenté?
2/ disque plein au quel cas fichier swap en permanence sollicité.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 22:01:46
fo absolument faire un hd tach ou un hd tune pour tester le débit...a voir
Marsh Posté le 06-11-2010 à 22:19:20
tu as du faire test 8mb mais j'ai asp de chute de debit comme ca en plein milieu.
de plsu je viens de taper la ref de ton disque semblerait que probleme de debit sur ces disques...
voir si de pilots chez western digital pour resoudre le probeleme ou cahngement de firmware.au mieux carrément essayer avec un autre disque dur tu seras tout de suite fixer
Marsh Posté le 06-11-2010 à 22:25:31
Bon alors demain je change de disque dur pour essayer car je dois faire une réinstallation du système sur l'autre. Merci de tes conseils.
Tu penses sincèrement que mes problèmes peuvent venir uniquement de ce soucis ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 22:29:26
ok ca semble correcte mais faudrait tout de meme essayé avec un autre vu ce ke j'ai lu sur ce disque ou chercher des pilotes.
peut pas te dire mieux
Marsh Posté le 07-11-2010 à 02:37:37
Je persiste à penser à la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 09:54:40
carte graphique ???? avec chute fps par intermittence et grattage disque non non ce sont les acces disque...
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:11:13
ReplyMarsh Posté le 07-11-2010 à 12:17:10
tu as bien 4go de ram détectés ? le grattage disque dur indique peut etre aussi que le systeme manque de ram et utilise le disque dur en memoire ram virtuelle
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:57:02
Oui 4Go détectés. J'ai fait un MémTest et après 1h00, aucune erreur à signaler...je sais vraiment plus que faire.
Pour le test de l'autre disque dur sur un jeu, je ne l'ai pas fait car je dois installer tout les drivers pour mes composants.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:00:20
Aufait, j'ai également testé ma 5770 hier soir et j'ai également de grosse perte de FPS.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:39:23
meme si ca prend du temps fo tester avec ce disque dur...
juste le driver carte graphique a instaleer le reste c bon.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:41:08
| Ed3N_FR a écrit : Aufait, j'ai également testé ma 5770 hier soir et j'ai également de grosse perte de FPS. |
ce qui confirme que la carte graphique n'y est pour rien.
pilote du chipset pour le pci express du p55?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:46:18
| bikoul a écrit : |
Je peux voir ou ça ? Ce qui est étonnant c'est que du jour au lendemain, sans aucune modification effectuée sur mon PC, ce problème est survenu.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:51:25
| Ed3N_FR a écrit : |
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=18
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:57:10
ReplyMarsh Posté le 07-11-2010 à 13:57:41
l'adresse pour chercher les pilotes de ta carte mere
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:58:36
| Ed3N_FR a écrit : Je suis désolé mais ça m'aide pas tellement ton lien. |
ce lien c'etait pour prendre le driver intel mais bon po grave passe par le lien asus y a pas mal de pilotes pour ta carte
Marsh Posté le 07-11-2010 à 14:04:35
Je suis désolé mais je connais pas grand chose dans les cartes mères. Tu peux me dire ce que je dois télécharger exactement ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 14:15:33
| Ed3N_FR a écrit : Je suis désolé mais je connais pas grand chose dans les cartes mères. Tu peux me dire ce que je dois télécharger exactement ? |
tu as ecris la ref de ta carte mere au debut du post.
sur la droite il y a veuiilez selectionez un produit .
tu selectionne carte mere
lga 1156
p7p55d e
et voilou apres systeme exploitation ca va te demander et la t'as tout ce qu'il faut telecharger
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:46:44
Je te propose autre chose : fais un chkdsk /f /v /r de ton disque.
Vérifie qu'il soit bien en UDMA et pas en PIO.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:53:22
| Tous a écrit : Je te propose autre chose : fais un chkdsk /f /v /r de ton disque. |
Comment effectuer ce contrôle ?`
Pour le test avec l'autre disque dur c'est fait. Il n'y a pas grand changement. Lorsqu'il y'a pas mal de choses à l'écran mon framerate rechute énormément.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:57:01
tu es sous quel os ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:58:46
de toutes les façons, tu dois voir ça dans le gestionnaire de disques au niveau de l'arborescence des disques ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:14:40
Voilà une semaine que je m'avoue vaincu concernant ma config.
La voici :
QuadCore Intel Core i7 860 (Lynnfield)
Asus P7P55D-E
2X 2Go Patriot Memory DDR3
NVIDIA GeForce GTX 480 (1536 Mo)
Alim Thermaltake 650W
Pilote mis à jour pour tout les composants cité ci-dessus.
Le soucis est que depuis une semaine, sans AUCUNE raison, mon PC n'effectue plus ses tâches comme avant. En effet, je ne peux plus lancer un jeux normalement.
Rien n'est fluide, sans aucune raison apparente (en fonction des polygones à afficher) j'ai des pertes de FPS constante qui donne une impression de "freeze". Ce qui est étonnant c'est que même sur des jeux à petite config (Starcraft II), le jeux réagit exactement comme pour tout les autres alors qu'auparavant je pouvais les faire tourner sans aucun soucis.
Je ne vous parle pas d'une perte de quelques FPS, je parle de passage à 90 FPS à 20 pour un simple déplacement de souris sur des textures déjà affichées sur un STR à petite config.
Après un formatage complet et un nettoyage des pièces hardware, le problème persiste. J'ai également fait un test benchmark sur 3dMark 2006. Mon résultat est de 20000.
Avez-vous des idées ?
J'espère que votre aide me permettra d'essayer de résoudre ce problème.
Salutations.
Message édité par Ed3N_FR le 06-11-2010 à 21:22:05
