Reboot aléatoire Du à une alim? Venez observez mes tensions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 01:02:57
ton alim ne fatiguerais pas un peux ??? verifit tes tensions
Marsh Posté le 28-10-2004 à 01:07:46
mes tensions semble bonne!
elle a 1an et des brouettes!
une enermax 350watt ? tu penses?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 01:11:58
3 DD + 1 CG(elle est gourmande la radeon) + 4 ventilos ca m'a l'air beaucoups pour 350 watts
Marsh Posté le 28-10-2004 à 02:39:23
tu fait comme ça
pc allumé mais en ayant aucun prog qui tourne sauf l'os
si ça plante pas pendant 3 j tu reprends des applic du plus simple bloc note au gros jeux
après pour l'alim tu met un cd dans chaque lecteur en même temps (avec le mode autorun) et tu dis qd ça plantouille
Marsh Posté le 28-10-2004 à 09:43:39
OK
je vas essayer: mais j'ai une question
mon alim consomme forcement tout le temps 350w ou quand ca tire moins la conso diminue?
comme ca je pourrais voir la conso instantanée de mon pc sur le compteuur de mon appart!!
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:01:19
Voici mes tensions:
3V =3.31
5V =4.22
12V =12.03
-12V=-9.15
-5= -4.7
+5= 4.38
Vbat= 4.08
Elle sont comment?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:21:15
oula le 5v trés bas ! le -12 aussi mais c'est moins grave.
T'as pas un potar à tourner avec un tournevis pour régler les tensions sur ton alim ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:40:26
non j'ai rien pour regler!!
elle fatigue mon alim?
c'est peut etre la cause de mes pb!!
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:55:50
Tiens regarde sa
Sa c'est mon alim et je dois dire qu'elle fonctionne très bien jamais eu de problème
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:36:00
barbarius88 a écrit : Tiens regarde sa |
Le -5v est beaucoup moins important que le +5v. Et ça ressemblerait presque à un problème de configuration du logiciel. Tu as les mêmes températures dans le bios?
gaillots a écrit : up |
Ton 5v est catastrophique. Essaye de te faire prèter une alim pour voir si ça améliore les choses.
Sinon, essaye aussi d'enlever un maximum de périphériques, n'overclocke pas, ne branche pas les ventillos en 7v...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:15:28
Salut à tous:
j'ai un pb de reboot : mon pc peut se couper à tout instant comme si on appuyer sur le reste!
cela arrive on va dire tout les 2 jours sachant que le pc tourne presque 24h/24h
DEs idées svp?
Pour l'instant j'ai tester ma ram, et ce n'est pas ca!
Voir ma config;
J'ai flacher mon bios à la derniere version et j'ai fais pas mal de scan avec les antivirus : pas de virus en vue!
avez vous des idée? je seche merci!
Message édité par gaillots le 28-10-2004 à 15:03:30
Syliau.fr Agitateur de travaux.
