Pc reboot avec les jeux ?
Pc reboot avec les jeux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:35:25
Mon pc fonctionne plutot. Je viens de me faire une config.
J'ai juste un pb : avec pamal de jeux, je peux jouer un peu et d'un coup le pc reboot
ensuite si je relance le jeu, le pc rebootera plus rapidement (meme si je viens juste d'allumer le pc)
Par contre sur certain jeux (ex : counter source) ca marche nikel.
J'ai fait un memtest (qui a tourné pdt 7h) et il n'y a pas d'erreur.
Ma carte graph est une ATI RADEON 9800 PRO
mon proc : Athlon xp 2600+ (barton)
disque dur western digital 160go sata
carte mere msi kt6v slr
512 de mem vive.
Merci pr l'aide, de quel composant cela peut venir ?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:40:49
même problème sous la demo de richard burns rally  :ouch:
Marsh Posté le 24-11-2004 à 01:10:25
Ton alim est trop faible pour supporter les effets 3D de ta carte graphique dans les jeux gourmand :)
A l'époque , j'avais une FX 5700 et quand je jouais a NFSU et bien le PC rebootait :)
Une fois l'alim changé , plus de probleme :)
Apres est venue la 5900 XT directement alimenté par l'alim :)
Marsh Posté le 24-11-2004 à 01:16:49
alim combien  de watts? marque?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 05:34:27
Une fois que tu redemarre pour le plantage vas voir avant dans le bios la temperature de ton processeur.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 08:51:47
alim sans aucun doute....
Marsh Posté le 24-11-2004 à 09:03:14
si tu as desactivé le reboot auto de winxp, c est clair c est l alim.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 09:05:40
oui ou RAM qui a un probleme...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:22:51
L'alim est de 400 watt c'est pas suffisant ?
J'ai acheter l'alim integré ds la tour qui est ici :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nb113.html
Il me faut prendre une alim de combien ?
Le reboot auto de xp comment on le desactive ?
Sinon la RAM c'est pas possible j'ai fait un memtest ganryu.
Merci de l'aide
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:10:00
il faut que mette a jours tes derniers pilotes graphique et si rien ne se passe se de ta carte mere
et si toujours rien tu dois flasher ton bios pour cela tu vas sur le site officiel de la marque de ta carte mere
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:01:12
up!c koi l'auto reboot de xp ?
Message édité par ronando82 le 24-11-2004 à 21:01:48
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:04:35
moi je dirais ;
en 1er  voir l'alim
en 2eme verifit le montage du ventirad, peut causre des surchauffes
en 3eme drivers ??? en plus des drivers de la carte graphique, as-tu bien mit les drivers le la carte mere ???
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 12-12-2004 à 07:00:57
J'ai eu le meme probleme que toi et j'ai reussi a trouver le truc qui clochais. mes DD étais coller l'un sur l'autre ce qui créais de la surchauffe. j'ai donc espacer les 2 DD et maintenant fini le probleme regler! alors vérifie si l'air passe bien dans ta machine.
si tu as pas assez de jus venant de ton ali cela peut etre la cause
350W Min dans ton cas et svp pas de Noname. j'en est sauter 2 comme ca
Message édité par Therence le 12-12-2004 à 07:05:01
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:28:50
J'ai le meme probleme (avec la meme carte graphique) et je tente de le resoudre depuis une semaine.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1812-1.htm
Je ne sais pas si c'est le cas pour toi mais moi le probleme etait le fameux thread-stuck-in-device-driver. En gros ca rebootait sauvagement.
Je me suis tape des centaines de forums et j'ai resolu mon probleme ce matin. dans mon cas, il a fallu que je desactive le AGP fast write et ca tourne. je joue a Half life 2 depuis deux heures et ca marche alors qu'avant je rentrai dans le jeu et apres deux minutes ca rebootait.
Parfois il faut aussi baisser l'AGP de 8x a 4x. Il faut essayer de modifier tous les parametres un par un, lancer le jeu et voir si ca fait une difference
J'espere que ca t'aidera
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:47:26
Oui je viens de tester ca, en mettant l'AGP x4 ca marche !!
enfin j'ai pas fait de long test mais bon..
Par contre je perd 3 FPS. mais je m'en contenterai car j'allais juste la ramener a mon vendeur et je devais attendre 6 à 8 semaine pr en avoir une autre !!
