pb avec jeux et Ti 4200
pb avec jeux et Ti 4200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:47:59
Salut, je possede une carte graphique Chaintech Geforce 4 Ti 4200.
Les derniers drivers Nvidia.
Le probleme:
Le pc plante a chaque fois que je lance un jeu comme Medieval total war ou encore Dawn of war...
L'ecran se fige, se brouille et le pc plante.
Obligé de faire un reset pour le faire redemarrer.
Si quelqu'un a une idée?????
Merci d'avance. :pt1cable:
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:59:21
Elle est rideau ta carte...
Nan c'est des coneries par contre installe les drivers qui ton été vendu avec ta carte pour voir si ca marche et si le probleme vient des drivers.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:00:11
Je viens de formater le pc, re- installer les drivers d'origines et directx 8.1.
Meme probleme, le pc plante.
Ensuite derniers driver Nvidia et directx 9.0c.
Meme resultat.
Je sais que ma carte n'a que 64M de ram mais d'apres la config requise pour ces jeux ca dois passer.
Voila ou j'en suis.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:27:15
bye bye ta carte...
j'ai la même en ABIT et je joue meme à doom3...
ou alors p'etre un problème de tension....
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:28:42
Meme resultat.
Voila ou j'en suis.
oui ta carte est largement assez puissante pour medieval total war, j'y joue avec une 2mx400 PCI :) et derniers drivers nvidia
Marsh Posté le 18-11-2004 à 10:33:03
Otan, tu veux dire quoi avec tes bye bye?
Tu pense que ma carte est morte?
Ce que je ne comprends pas c'est que j'arrive a jouer avec d'autres jeux, certes moins recent.
Pb de Ram?
Je pensais que lorsqu'une carte etait morte,elle ne fonctionnait plus du tout, et pas juste a moitié.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 10:35:58
tu as nettoyé le ventilateur?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 10:36:38
il y a un mois, apres avoir changé la carte de port
Marsh Posté le 18-11-2004 à 10:36:54
tu pense que ca peux influencer la chose?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 11:07:39
bye bye bye etait peu etre un peu fort si tu me dit qu'elle marche sous d'autre jeux mais si se sont des jeux qui ne font pas appel à la 3d.....
sinon une carte qui fonctionne à moitié pour moi elle est morte...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 11:10:45
-soit problème d'alimentation (tension trop faible ou instable)
-soit la carte en elle même peut surchauffer et donc bugger voir même claquer...
-sinon problème matériel au niveau de la carte (ton jeu doit faire appel à une foncionnalité déficante sur ta carte et donc, plantage)
Marsh Posté le 18-11-2004 à 11:12:04
comment ca tu l'as changé de port ?
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 18-11-2004 à 11:13:02
c'est une PCI surement...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 11:23:47
lol j'ai confondu, je voulais parler de la fois uo j'ai changé la carte tv de port.
Elle etait juste devant le ventilo de la la carte graphique
Marsh Posté le 18-11-2004 à 11:25:39
je viens de nettoyer le radiateur et le ventilo, totalement encrassé.
plantage avec medieval
toujours meme pb
pour ca qui de la tension, je possede une alim 300w
Marsh Posté le 18-11-2004 à 11:27:23
pour le port de la carte graph c'est un port agp? si je ne me trompe
Marsh Posté le 18-11-2004 à 11:40:10
toujours meme pb
oui c'est bien mais elle peut faire 300w et déconner en n'étant pas stable il faudrait la tester avec un testeur(biensur)
sinon kan ton pc tourne est ce que le radiateur de la carte graphique est chaud voir brulant?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 11:44:13
je voudrait pas etre alarmiste mais j'ai un pote qui à eu le meme problème sur ca TI 4200 128mo avec NFS underground à chaque lancement il plantait et redemarrait le PC...
Et là, pour lui c'etait un problème matériel sur la carte graphique (module de mémoire défectueux)
Marsh Posté le 18-11-2004 à 12:06:22
le rad est a temperature normal, ambiante...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 12:08:23
pour ca qui est de la tension, je veux bien mettre un testeur sur la sortie de l'alim.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 12:11:49
cote tension j'ai 12.31v entre le jaune et les noirs.
+5v entre un noir et le rouge -5v entre l'autre noir et le rouge et 7.23v entre rouge et jaune
Marsh Posté le 19-11-2004 à 13:27:10
Je viens de remesurer les tension, 1.45v stable,entre 3.05 et 3.55v,4.95v stable,entre 11.95v et 12.05v.
Voila les dernieres nouvelles.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:56:44
j'ai une GF4 ti 4200 leadteck et j'ai jamais eu ce genre de pb .
Aucune idée d'ou ca peut venir
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:42:58
bon et bien comme je ne vois pas le bout du tunnel avec cette carte graph, je pense la changer.
Apres plusieurs lectures, je me trouve dans le flou le plus complet concernant mon choix.
Certes la Nvidia 6600gt a l'air pas mal et la ATI 9800 pro encore mieux, mais alors le prix pas cool.
Si quelqu'un peu me conseiller pour une carte, dans les 100 euros.
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:57:42
c'est quoi ta carte mere?
t'as installé les drivers AGP lié a ta mobo? (VIA, SIS, Nforce, intel, autre...)
commence par la
ensuite test simple
tu telecharges rivatuner ==> ca va te permettre de jouer sur les frequences. donc tu diminue les frequences du GPU et/ou de la ram (l'un apres l'autre par exemple)
si t'as plus de plantage c'est donc les frequences qui sont en cause donc soit c'est un probleme de surchauffe, soit c'est CG HS qui supporte plus ses frequences d'origine
si t'as tjrs des plantages quelque soit les frequence c'est que la raison est ailleurs ou alors que reelement ta CG est HS
essaye une version anterieur des drivers nvidia genre dans les 60 ou meme avant 59 kekchose
[edit]
d'autre part verifie que pour les jeux qui foirent y'a pas des patchs pour ce genre de probleme (je sais que medieval total war y'a des patchs dispo, par contre pour Dawn je sais pas)
en dernier si tu utilises (genre :D) des nocd ou des cracks, ca peut etre la source de ton probleme (essaye en d'autres). mais la ca ne concerne plus ce forum
Message édité par boober le 25-11-2004 à 18:00:11
Marsh Posté le 26-11-2004 à 17:11:09
Pour ce qui est des drivers Agp de ma carte mere (MSI 648 max) tout est a jour.
Pour les drivers de la carte graph, deja essayé les drivers d'origine, des drivers 45.23, 60.....
et les derniers.
Pour ce qui est de medieval, cd d'origine avec patch 1.1installé.
Je vais essayer rivaturner
Merci d'avance pour les conseils.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 15:23:09
Je pense changer ma carte pour une MSI RX9550SE-TD 128Mo.
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 15:32:50
heu. pour les jeux j'aurais tendance a dire bof
apres une 9600 XT ou 9800pro si ton budget le permet
pour nvidia pas d'idée je connais po
