freez sur divers jeux
freez sur divers jeux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:47:55
bonjour à tous
Depuis quelques jours, et l'acquisition du jeu Everquest2, j'ai rencontré un problème récurent lors de l'utilisation, un blocage de l'ordinateur, ayant plus l'accès à rien, m'obligeant à relancer la machine.
Pensant que c'etait du à ma configuration (athlon 2G, 512Ram, Gforce 4 ti 4200 64Mo), j'ai acheté une nouvelle carte (asus V9950 128Mo Gforce Fx 5900) et 512 de ram supplémentaire, mais le problème persiste, et surtout gagne d'autres jeux jusqu'alors épargnés comme Call of Duty.
Il vient même de se bloquer à l'allumage pendant quelques minutes tout à l'heure dès lors que je le laisse trop longtemps en mode "freez".
A quoi cela peut bien être du ?? mon ventilo de mon process tourne bien et j'ai meme essayer de retirer mon ancienne ram, cela ne change rien !
Si quelqu'un à une idée, merci d'avance
John
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:52:51
Quelle est la puissance et la marque de ton alim ?
Message édité par adonai_24 le 15-11-2004 à 23:53:03
Marsh Posté le 16-11-2004 à 00:06:04
une e tech 400W
Marsh Posté le 16-11-2004 à 00:09:51
Peux tu me donner les tensions affichés sur l'alim ( X amperes sous 12V, X amperes sous 5V) et les tensions que tu as ( 11.95 pour le 12V, etc).
Marsh Posté le 16-11-2004 à 00:25:22
alors, je ne sais pas trop alors, je te donne tt ce que j'ai sur l'alim, dans le doute :
115/230V~,8A/4,5A,50-60Hz
400W max
3,3V=22A(purple)
5VSB=3A(brown)
12V=15A(yellow)
12V=0,8A(blue)
5V=35A(red)
5V=0,5A(white)
3,3V & 5V combined load=210W
3,3V, 5V & 12V combined load=380W
Marsh Posté le 16-11-2004 à 00:47:12
400W max
3,3V=22A(purple)
5VSB=3A(brown)
12V=15A(yellow)
12V=0,8A(blue)
5V=35A(red)
5V=0,5A(white)
En fait il faut que tu installes un logiciel comme  Motherboard Monitor  pour verifier la stabilité des tensions de ton alim et aussi les temperatures( cpu surtout) ;)
Message édité par Dr W le 16-11-2004 à 00:52:03
Marsh Posté le 16-11-2004 à 00:59:32
Oui, meme si le 12V me semble bas sur l'alim.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 16:36:47
merci, je vais voir avec une meilleur alim, vous me conseillez qq chose en paticulier ? une bonne référence ??
Marsh Posté le 16-11-2004 à 16:38:09
Tagan 380W :)
Marsh Posté le 16-11-2004 à 16:48:42
ou lc-power 550 w avec le ventilo de 14 cm
Marsh Posté le 16-11-2004 à 19:14:04
merci de vos conseils  :wahoo:
