Reboot en boucle
Reboot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2014 à 15:38:12
j'ai voulu démonter mon pc fix pour le nettoyer + mettre le nouveau ventirad Cooler Master hyper evo 212 et y mettre une nouvelle pâte thermique en nettoyant l'ancienne, après cela fait je remonte le pc comme il était, quand l'ordi s'allume, le pc reboot en boucle tous les 10secondes, d'ou peux venir ce petit problème ( Carte mère? VideoCard? RAM ?) ? :x
Config :
Processeur Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
Carte mère MSI Z87-G45 GAMING
Ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 8 Go, PC3-12800, CAS 10
Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 770 OC, 2 Go
SSD Kingston SSDNow V300, 60 Go, SATA III
Disque dur Seagate Barracuda, 2 To
LG GH24NS95, Noir
Be Quiet Pure Power L8, 630W
Merci de votre aide,
Marsh Posté le 12-03-2014 à 15:47:26
J'imagine que tu as bien regardé 15 fois que tout était bien rebranché ? :O
Test avec une seule barrette, sans carte graphique. Puis 1 barrette, avec carte graphique. Puis 2 barrettes + carte graphique.
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 12-03-2014 à 15:51:00
oui tout est bien brancher, j'ai test sans carte graphique avec les deux barettes, je vais teste avec sans carte graphique + 1 barrette, avec, sans avec 2 barrettes
Marsh Posté le 12-03-2014 à 15:53:58
Tu as monté le 212 Evo, donc c'est aussi fort probable que tu l'ai mal fixé, j'ai déjà vu le problème sur le forum.
Toutes les fixations sont correctes ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 15:56:36
problème résolu : Surement que le bios n'a pas reconnu ma deuxième ram sur le dernier slot, ensuite j'ai changer d'emplacement du câble power carte graphique ( embout blanc ) et il démarre sans problème
Marsh Posté le 12-03-2014 à 16:04:55
Par contre je n'ai que 8GO car j'ai enlever celle qui genai le démarrage, comment faire pour que le bios + l'ordi l'acceptent?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 16:04:56
Cool :jap:
Ah mince, moins cool alors :lol:
Comment tu les avais branchées ? En A1-B1 ou A1-A2 ?
Message édité par duff99 le 12-03-2014 à 16:07:17
Marsh Posté le 12-03-2014 à 16:10:59
au début quand j'avais le ventilo de base intel : A1-A2 ( slots 1-2 )
Et la c A2-B1 ( slots 2-3 )
Marsh Posté le 12-03-2014 à 16:38:42
C'est pas comme ça que ça marche :
1er emplacement = A1
2e emplacement = B1
3e emplacement = A2
4e emplacement = B2
Donc tu étais en A1/B1 au début. Et là, tu es en B1/A2 (pas très optimisé tout ça ;))
Si tu t'es décalé, c'est à cause du ventirad déjà, donc met toi en B1/B2 pour chopper le dual channel ;)
Message édité par duff99 le 12-03-2014 à 16:38:56
Marsh Posté le 12-03-2014 à 16:39:34
je teste ca ;)
Marsh Posté le 12-03-2014 à 17:08:34
Ma carte mère apparemment ne fait pas le dual channel <<
Marsh Posté le 12-03-2014 à 17:11:43
Si si, une carte mère "haut" de gamme avec un chipset z87 qui ne supporte pas le dual channel, je ne sais même pas si ça existe :lol:
Marsh Posté le 12-03-2014 à 17:12:58
pourtant je l'ai brancher en dual channel et ca bloque :x
Marsh Posté le 12-03-2014 à 17:14:19
Dual channel, c'est 1er + 3e ou 2e + 4e slot.
Comment ça, ça "bloque" ? Comment avant ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 17:14:49
bah sa empêche le démarrage :x
Marsh Posté le 12-03-2014 à 17:15:39
old100 a écrit :
A vérifier sur la doc MSI, mais en principe c'est plutôt A1- B1 ou  A2 - B2, sinon (si ça marche), pas de dual channel
je viens de regarder la doc, page 1-15
Avec 2 barrettes la recommandation  pour le dual channel c'est DIMM2 - DIMM4,
 i.e. emplacement 2 - emplacement 4,  soit B1- B2 dans la terminologie de duff99, mais d'habitude on identifie les  deux canaux par A et B.
Message édité par old100 le 12-03-2014 à 17:16:48
Marsh Posté le 12-03-2014 à 17:19:22
Voilà, donc 2e + 4e pour chopper le dual channel.
Mais même en 2 + 4 ça boot pas ? :/
Message édité par duff99 le 12-03-2014 à 17:19:45
Marsh Posté le 12-03-2014 à 17:20:34
Non ça marche toujours pas
Message édité par Hujino le 12-03-2014 à 21:06:12
