Crash du pc , avec son en boucle, obliger de reboot.
Crash du pc , avec son en boucle, obliger de reboot. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2014 à 10:05:25
Bonjour à toute la communauté du forum HardWare , je vous écris car je rencontre un problème avec mon PC. Avant de décrire mon problème , voici ma config.
CM: Z77 G45 msi
Proco: i5 2310 @ 2.90GHZ (oc à 3.40 GHZ)
RAM: 2x corsair vengeance 4 go @ &§àà mhz
CG: Geforce GTX 770 Asus Direct CUII
Alim: Corsair CX 500 (500 Watt) BRONZE plus.
Le problème est le suivant , en jeu , le pc crash de manière totalement aléatoire. Lorsqu'il crash , le dernier son se répète en boucle , puis l'image est noir ou alors de différentes couleurs et je suis obliger de rebooter le pc (avec le bouton reset). Petite précision , lorsque le PC crash , le son tourne quelque fois d'abord au ralenti puis il se répète en boucle. (comme si il avait du mal à calculer les taches qui lui sont demander.) D'après moi , le problème serait centraliser autour du PROCO ou CM. Je m'explique , lorsque j'utilise des jeux qui font beaucoup travailler la CG mais pas le proco , il n'y pas de soucis. Mais lorsque j'utilise des jeux "procovore" , je rencontre plus facilement se problème (je ne suis pas du tous sur de sa , à vérifier).Mais le plus bizarre , c'est que sur des tests comme OCCT ou autre , il n'y a pas de soucis...
PS: dès fois , le problème est présent mais le PC ne plante pas complètement , il reviens au bureau est me dit qu'il y a un problème au niveau de mes drivers graphique. Tous mes drivers sont à jour , c'est donc plutôt étrange.
Merci d'avoir pris le temps de me lire , et j'espère recevoir des réponse , je se problème depuis plusieurs mois , mais n'ayant pas le temps de jouer à des jeux procovore , je n'ai pas reconstituer se problème.
Cordialement
Message édité par aratix le 01-02-2014 à 10:19:24
Marsh Posté le 01-02-2014 à 10:23:15
Le test OCCT power supply ne plante pas ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-02-2014 à 10:46:12
Il avais planter il y a certain temps ,mais non , il ne plante plus.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 10:48:21
Ok, ta plateforme est toujours OC@3.4ghz ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-02-2014 à 11:22:31
Oui , j'ai fait le test de la remettre d'origine , mais toujours pareil , sa crash :/
Marsh Posté le 01-02-2014 à 11:25:51
Je parlais du test PSU OCCT, tu dis qu'il plantait avant, tu peux m'en dire plus ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-02-2014 à 11:39:12
Même symptôme que les bugs que je rencontre en jeu. Sauf qu'il y a avait un écran tous rouge.
mais j'ai finalement peut être une piste.
http://www.noelshack.com/2014-05-1 [...] ug-bas.png
http://www.noelshack.com/2014-05-1 [...] g-haut.png
La CG qui fait des siennes ? Ceci remonte au dernier bug , il me semble que ce bug était le bug driver avec retour sur le bureau Windows ,mais pas du gros bug que je rencontre. D'après moi , il y a un liens. Je vais essayer de simuler se bug , et de re-regarder une analyse des BSOD.
Message édité par aratix le 01-02-2014 à 11:44:27
Marsh Posté le 01-02-2014 à 11:48:19
Ouais c'est clairement le pilote graphique directX.
Essaie d'autres versions des pilotes.
J'ai vu un soucis avec le dernier pilote Nvidia et un logiciel Pinnacle (ou cyberlink, j'me souviens plus). Bref un patch du logiciel a réglé le problème.
Ca n'a pas trop de rapport avec ton soucis, mais c'est pour te montrer qu'il y a parfois des trucs zarbi qui se passent en info, inexplicable, mais avec des solutions toutes aussi inexpliquées ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-02-2014 à 11:51:38
J'avais une ancienne version des pilotes il y a pas si longtemps , et cela me faisait pareil :/ je vais regarder pour en trouver une encore plus antérieur (mais pas trop).
Marsh Posté le 01-02-2014 à 11:56:27
Surtout nettoie bien avec driver sweeper (ou autre) et ccleaner avant d'installer les nouveaux. Parfois un simple fichier qui reste suffit à tout faire foirer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-02-2014 à 12:00:56
J'ai oublier de te parler de quelque chose , lors du montage de mon système , ma CM faisait des siennes , j'avais du échanger la position de mes RAM , etc... Mais en y repensant , ça ne serait pas la CM qui cause les problèmes ? Je pense que cela est possible. J'ai une autre CM à ma disposition (une pegatron x')) J'installerais mon système dessus si le problème persiste. En attendant , place au nettoyage.
Message édité par aratix le 01-02-2014 à 12:01:10
Marsh Posté le 01-02-2014 à 12:08:45
La CM c'est l'élément faible de toute config, car c'est le matos le plus compliqué electroniquement parlant. Un peu comme une femme (ptin, j'délire là ^^) le "sexe faible" :sarcastoc:
Possible donc que la CM soit en bout d'course.
La pegatron, c'est du HP, donc potentiellement bridée etc... mais si elle fonctionne mieux que l'autre, pourquoi pas. Après il pourrait y avoir des incompatibilités, mais vu que tu l'as sous la main rien ne t'empêche de l'essayer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-02-2014 à 12:28:40
Je l'utiliserais en attendant le retour la MSI :P Je vais faire appel au S.A.V , elle est encore garantie ^^ Mais je vais faire ce que tu as dit avant pour voir si ce n'est pas plutôt un problème logiciel.
Message édité par aratix le 01-02-2014 à 12:29:12
Marsh Posté le 01-02-2014 à 12:36:56
La Z77-G45 de MSI a eu son lot de soucis :
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] meres.html
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-02-2014 à 13:20:49
Malheureusement :/ C'est une bonne carte , mais qui a pas mal de problèmes.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 14:55:30
Et bien , voilà , j'ai simuler le bug en faisant un 3DMARK 11 , BOOM , crash reboot obligatoire.... c'est bien un problème de driver (aufaite , la 770 sur 3DMARK fait très mal ! :P) J'ai sans doute trouver une solution. je vous tiens au courant.
Message édité par aratix le 01-02-2014 à 15:09:35
