PC qui reboot sans cesse ou ne s'allume pas
PC qui reboot sans cesse ou ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2013 à 15:59:43
Bonjour !
Je précise d'abord que j'ai pas mal fouillé le net pour trouver une solution mais rien, je viens donc ici en dernier recours pour appeler à l'aide.
Voici les symptômes :
Alors que j'utilisais tranquillement mon ordinateur, il s'est éteint tout seul d'un coup.
Depuis il m'était impossible de le rallumer, soit il démarrait puis s'arrêtait d'un coup avec un petit bruit "Clac !" et retentait de démarrer, soit il ne faisait tout simplement rien en appuyant sur le bouton.
Donc j'ai fait les manipulations habituelles : dépoussiérer, vérifier les branchages, remettre de la patte thermique, réinstaller le ventilo du processeur, reset du CMOS, tester chaque barrette de RAM et débrancher chaque composant : toujours rien.
J'ai ensuite débranché la carte graphique et j'ai enlevé la pile dans la carte mère, je l'ai frotté pendant un moment (au cas où elle soit vide) et j'ai remis le tout : miracle mon ordinateur remarchait !
Malheureusement il n'a pas remarché longtemps puisque 1h plus tard je me retrouve avec un message en rouge sur fond noir (pas eu le temps de lire, l'ordinateur s'est éteint direct mais ça parlait d'échec de tentative d'overclock et de DDR2).
Juste après ça, de nouveau les reboots incessant. J'en ai déduit que c'était la pile. Je l'ai remplacé par une autre mais ça ne marchait pas; c'était une vieille donc bon j'ai frotté l'originelle à nouveau et ça remarchait. Au bout de 20 min de nouveau un crash, j'ai remplacé une nouvelle fois la pile en frottant la nouvelle et j'ai pu encore une fois utiliser mon ordi pendant 20 min avant un crash (je précise que j'ai toujours un ou deux reboot avant de booter normalement) et toujours les reboots incessant, ça arrive parfois au choix du mode de démarrage ou au screen windows avant que le PC s'éteigne.
Du coup je doute que ça vienne vraiment de la pile, c'est comme si l'ordinateur se mettait en sécurité et se coupait d'un coup. Petit détail : la veille de sa crise de reboot, mon ordinateur s'était allumé tout seul pendant la nuit. J'ai aussi check les températures en pensant à un problème de surchauffe mais pendant le laps de temps où l'ordinateur remarchait la température du process tournait autour de 40°C et pareil pour la carte graphique.
Quelqu'un saurait d'où le problème peut provenir ? Dois-je seulement racheter une pile pour la carte mère ou remplacer quelque chose d'autre? Pas envie de dépenser pour une nouvelle carte mère et tout si ce n'est pas ça...
Merci d'avance,
Voici mes configurations :
Carte mère MSI P35 Neo
Processeur Intel Core 2 duo E8400 3.00GHZ
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 650
2 x Corsair RAM DDR2 de 2 Go
Message édité par akuba le 02-06-2013 à 16:03:16
Marsh Posté le 02-06-2013 à 16:05:50
Un PC peut fonctionner correctement sans pile CMOS, donc c'est pas ça. ;)
Tu peux commencer par vérifier les tensions de ton alim, vu les symptômes, probable qu'elle soit fautive.
Marsh Posté le 02-06-2013 à 16:17:56
Voir faire des trucs complètement bizarres (qui ne sont pas dans le manuel  [:frag_facile] )
Je ne serai pas si catégorique...
Marsh Posté le 02-06-2013 à 16:24:52
Hormis une perte des paramètres BIOS et donc une mauvaise configuration d'origine qui pourrait occasionner de légères surprises, ça m'étonnerai grandement que ça occasionne des coupures "franches" du PC.  [:ddr555]
Marsh Posté le 02-06-2013 à 16:27:03
Ce qui est un autre problème en effet ...
Marsh Posté le 02-06-2013 à 16:31:43
Merci pour les réponses rapides,
J'ai testé avec voltmètre l'alimentation et j'obtiens 12V sur le jaune et 5V sur le rouge, le ventilo tourne correctement, donc pas de problème pour l'alimentation ?
J'avais aussi entendu qu'une pile morte pour la carte mère peut faire des trucs bizarres du coup j'avais relié ça au fait que mon PC s'était allumé tout seul pendant la nuit x)
Marsh Posté le 02-06-2013 à 16:52:06
Le mieux serai de vérifier les tensions dans le BIOS, on ne sait pas ce que les sondes remontent comme infos.
Même si relever un 12v et un 5v parfait sur une molex semble de bonne augure, tu peux toujours avoir des surprises dans le BIOS.
Marsh Posté le 02-06-2013 à 17:34:25
Après je galère pas mal à aller dans le BIOS, le temps que j'y arrive ça crash.
Après avoir remis la pile encore une fois j'ai réussi à atteindre le Setup menu mais je n'ai pas trouvé le menu sur les tensions, à part "Voltage control" où j'ai pu voir dans le menu "CPU Voltage" un "Max : 1,55V"
Marsh Posté le 07-06-2013 à 19:04:54
Petit up
J'ai retrouvé mon PC ce week end et après un reboot je suis actuellement en train de l'utiliser,
J'ai fais un test OCCT et ça me parait normal  :
http://imageshack.us/photo/my-images/805/occtf.jpg/
Je compte encore faire un memtest
Quelqu'un a des idées avant de devoir me tourner vers un service de réparation ? :/
Marsh Posté le 25-06-2013 à 00:01:18
Re-re-up
Le memtest est ok !
Depuis je ne peux plus du tout l'utiliser, ca boot 5sec et "CLAC" ca coupe.
Pas trouvé d'indépendant près de chez moi, je compte me tourner vers Boulanger pour un diagnostique, vous pensez que je peux leur faire confiance ?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 16:08:17
Dur de diagnostiquer avec certitude tant le comportement est aléatoire, mais je vote pour une carte mère qui bat de l'aile.
Tu as fait un test en config minimale hors boitier?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 16:32:51
Et ton alimentation ? Modèle, puissance ? Tu as déjà essayé de la changer pour voir ?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 17:19:14
Pour moi tu as un problème avec un composant au démarrage du PC
- 1er composant pouvant être en cause : l'alimentation car coupure intempestive et radical.
- 2ème composant pouvant être en cause : la carte mère et là si c'est vraiment le cas et si le PC est vieux il te faudra changer le proc et la ram car les 3 vont ensemble.
- 3ème composant pouvant être en cause : l'une des barrettes de RAM
pour les tester il te faut utiliser memtest. le mieux est de le faire avec une barrette dans le PC pour identifier la bonne.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 17:34:27
L'alim a tenu un OCCT avec des tensions ultra stables (quoique le test n'était pas à 100% cpu), si elle était en cause à mon avis elle aurait montré des signes de faiblesse dans le test.
La RAM a tenu un memtest.
Si CM morte: 40 balles d'occase pour une CM en p35/p43/p45
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:16:18
Merci pour les réponses :)
J'ai fait un test en config mini mais pas hors boitier, je vais essayer ça.
Sinon mon alimentation est une Antec Earthwatts 500W
Et oui pour la RAM j'ai déjà fait le memtest
Je vais encore tester et regarder pour les CM du coup, merci !
Marsh Posté le 06-07-2013 à 19:23:45
Me revoilà,
Du coup j'ai fait un test hors boîtier et en config mini et toujours pareil. J'ai pas trouvé d'alim en rab pour pouvoir vérifier si c'est la CM ou l'alim.
Je pense que ça doit être la CM, faut que je vois pour savoir quelle CM acheter :s
edit :
à chaque fois que je reset le CMOS ca marche pendant un petit moment, je peux récup des fichiers etc... Du coup est-ce que la CM est vraiment morte ?
Message édité par akuba le 06-07-2013 à 19:40:12
