Reboot intempestifs: CG, MoBo ou windo ?
Reboot intempestifs: CG, MoBo ou windo ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:49:53
Alors voila, depuis maintenant deux semaines, je galere a comprendre pourquoi mon ordinateur reboote de facon intempestive et il semble que je ne suis pas pret de trouver une solution a ce probleme.
Il semble que la ram et l´alim ne soient pas le probleme !
La question est la suivante: est ce le chipest de la MOBO ou alors le processeur graphique qui en est a l´origine ?
A mon avis, les chipsets VIA sont pour la plupart du temps impliqués.
[b]Que ceux qui ont un chipset VIA levent le doigt ?
Et si ils ont une solution au probleme, bienvenus !!
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:57:15
plutot que te perdre en conjecture, test ta ram avec memtest, verifie les T° teste avec une autre alim
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:58:11
qu as tu fais avant qu il reboot?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 07:41:35
Pour infos:
La CM est neuve, testée par le revendeur, pas de probleme.
le CPU est neuf, testé par le revendeur, pas de probleme.
Les tensions sont bonnes, testées ave plusieurs logiciels.
la CG a marché sur une config precedente. une autre carte graphique donne les memes erreurs.
La ram, je l´ai testée avec memtest et elle m´a donné 0 erreurs sur 478 passes.
L´erreur est le thread stuck in device driver.
Pas de conflit d´IRQ.
Installation de XP est propre.
Je ne me perds pas en conjecture comme tu le dis si bien, je veux savoir si le chipset VIA est coupable pour savoir si ca vaut le coup de racheter une Carte mere en nforce 3 ou si ca ne changera rien. Si 90% des gens qui ont le probleme ont un chipset VIA, alors peut etre que ca vaut le coup d´echanger ma carte mere tant que je le peux.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 12:49:34
Bien que je disposait d'un vieux PC avec Chipset VIA Appollo PRO133. Au bout de trois ans ya eu des reboots intempestifs donc impossible d'installer XP. Depuis que j'ai changé la Mobo plus de problème (Même série de carte mère càd MSI mais version + récente).
Tu peux pas essayer de changer ta Mobo ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 12:53:26
Avant l'échange proprement dit j'aimerais que tu testes tout avec le stricte minmum (càd 1 Lecteur CD, 1 HD 1 barette et tout le reste débranché) - On dirait que ton problème vient d'un périphérique. Note que je ne sais pas si tu es capable de mettre à jour ton Chipset VIA. Mais si tu peux fait-le.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:18:29
Merci pour la reponse,
J´ai en fait deja fait tous les tests possibles et imaginables. 5 versions differentes des catalysts (j´ai une radeon 9800 pro), 4 versions differentes des drivers de la CM (á partir d´une image ghost pour eviter des conflits de drivers), demarrage avec seulement CPU, CG, CM et un graveur.
DirectX 8.0, directX 9.0, XP Sp2, XP Sp1, etc etc.
Mise a jour du bios, mettre la CG en AGP 4x, desactiver le agp fast write, modifier les parametres de la RAM, underclocker la CG, et j´en passe et des meilleures. Les pieces ont ete testees chez le revendeur, il n´a trouve aucun probleme, tout fonctionne sans probleme separement.
Donc, je me retrouve dans une situation ou la seule solution possible est de passer a du nforce 3 et esperer que ca marchera. Etant donné que VIA a publié un article sur ce probleme, il y´a de fortes chances que leur chipset en soit la raison
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:19:57
desactive le reboot auto de windows et teste avec une autre alim
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:23:29
ca aussi je l´ai deja fait, et ca a pas marche non plus
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:33:13
Ben c'est vrai que dans le forum ya des problèmes sur la NFORCE2. Si tu peux échanger vers un NFORCE3 je pense que ce serait la + simple solution mais la plus onéreuse ?
C'est toi qui a entierement monté ton PC ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:38:10
Une fois sur trois en moyenne, mon PC rebootait 20s après le démarrage de Windows XP (sous Win2000 ça ne le faisait pas).
Ca a duré six mois, le temps que je comprenne d'où ça vienne (je m'étais pas trop foulé, vu qu'une fois passé ce cap des 20s après démarrage de windows, c'était stable).
J'ai fini par trouver il y a trois mois : mon vieux clavier PS2.
Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas non plus.
Bon courage pour ton problème, mais comme le montre ma mini-histoire, n'hésite pas à tout tester, même le plus improbable.
Vérifie notamment que tu as les derniers Via 4in1, et teste en remplaçant tes périphériques les uns après les autres.
Vérifie également que tu n'as pas un programme ou un driver un peu zarb' qui ferait des siennes.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:50:47
alors pour faire une reponse rapide et complete a la fois.
j´ai encore une fois emmene mon ordi chez le revendeur (ils ont deux filiales) et je leur ai demande de faire un test dans la deuxieme filiale.
et la on m´apprend que cést le port AGP qui est defectueux. ils ont en fait reteste avec d´autres CG et il s´avere qu´aucune ne passe. le plus interessant est le suivant: sur 4 K8V-X vendues dans le magasin (dans la deuxieme filiale), ils ont eu 3 fois le probleme et renvoye 3 fois la carte mere chez Mr ASUS. Le bon plan, c´est qu´ils me reprennent ma K8V-X et me redonnent en echange du nforce 3 sans que je paye la difference (30 € environ) pour dedommagement (c´est toujours bien de dire que l´on doit rendre un manuscript et qu´on a qu´un pentium 200 MMX en attendant que ca marche).
Conclusion: chosissez bien votre revendeur informatique. Je suis allé dans l´autre filiale parce que ct sur ma route ce jour la. J´y ai deja laisse pour plus de 2000 € dans la filiale ou je vais d´habitude, il me connaissent et ont donc fait le travail correctement.
Merci pour l´aide en tout cas.
