reboot et ram (tam,tam...) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2004 à 11:43:43
1) tu reboote pas mais tu vas dans le bios voir si les parametres du processeur sont bon.
2) pour un proco en fsb400 la 3200 est conseiller, je crois que c'est pour pas perdre en performance.
3) pas besoin que ce soit les memes, tu peux tres bien metre une 256 avec une 512 mais elle se seront ajuster a la frequence la plus basse des deux, donc 333 dans ton cas
Marsh Posté le 18-12-2004 à 11:43:52
1) j'ai rien compris
2) oui faut mettre de la 3200 avec un proc a fsb 400.
3) ça marche par paire seulement en dual channel, si elle est pas a la meme fréquence, elle s'aligneront sur la plus petite (ex si tu mets de la ddr 400 avec de la 333 la 400 tournera a 333).
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:04:43
1) sur ?
2) ok merci
3) cool
merci, si quelqu'un peut confirmer le premier point c'est cool.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 19:51:47
De toute façon quand tu changes de proc, au démarrage il t'envoi dans le bios pour le configurer.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 11:39:36
Salut à tous, j'ai trois petites questions de Noob ( que je suis).
1/ Faut il rebooter automatiquement lorsque l'on change de proco mais pas de carte mere ?
2/ un proco avec un fsb à 400 entraine il un changement de type de ram ( de 2700 a 3200 par exemple )par rapport a un 333 ou cela n'a t il aucune incidences ?
3/ J'ai de la ddr 256 est ce que je peux rajouter de la ddr 512 ou cela va t'il par paires ? Et faut il ( obligatoirement) que la RAM ajoutée soit de la meme fréquence que l'autre ( Ex: ddr 333 avec ddr400 )?
Merci de repondre à une ou toutes ces questions.
