Reboot à chaud ----> freeze au boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2002 à 00:56:51
Personne ???
:bounce::bounce:
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:34:03
AZorbas a écrit a écrit : Personne ??? ![]() ![]() |
Bon je met en plus ma config pour les flemmards
Duron 750@850
EPOX 8KHA+
256MO DDR@PC2100
SBLive!
3D Prophet MX
PCTV
2 REZO NO NAME
1HD IBM DTLA30-70-30 @ 30GO
1HD SEAGATE 330620A @ 30GO
1 DVD PIONNEER-DVD103
1 RW PLEXTOR 3284
Moniteur 17' Philips 107s
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:45:24
re-up ??? :bounce::bounce:
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:49:48
On dirait un poème, enfin un vers, le titre!
(up mais c'est déjà en haut )
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:54:41
Bein je sais pas si c'est lié aux dernières chaleurs, mais depuis un mois cela freeze quasi à chaque fois lors d'un reboot.
Sinon à part ça je n'ai pas de prob de stabilité en particulier ... bizare
Je tourne sous win2k sp2 patché et tout et ma config n'a pas changé depuis plusieurs mois ...
Ca freeze soit juste avant la détection des HD, soit même avant l'affichage du type de CPU ... sinon si je veux accéder au BIOS avant cette étape je l'atteind généralement sans problème. Bizarre hein ? ... mais après sortie du BIOS, ca freeze kan meme
Marsh Posté le 01-07-2002 à 21:00:02
Ca annonce pas le début d'une panne ça ? je ne voudrais pas te faire peur mais,......!!!! @+
Marsh Posté le 01-07-2002 à 21:00:41
non j'ai en USB uniquement claviers+souris+parfois un paddle ... vais tester en les virant pour voir ...
Sinon au niveau de l'alim, c'est possible ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 21:04:54
Sur une cm que j'avais, j'avais un truc similaire a cause des jumpers de la tension cpu ou ram je sais plus. Si je la mettais en jumperless, ca rebootait pas. en la fixant sur la cm, ca marchait bien
Marsh Posté le 01-07-2002 à 21:09:59
J'ai eut exactement le même problème.
PC 100% stable, fonctionnant quasiment 24h/24, aucun plantage, etc...
Et dès que je rebootais à chaud -> Plus de boot.
Je l'éteignais 1 minute puis le rallumais et c'étais nickel.
La source de mon pb: la Ram.
Je l'ai testé avec tous les utilitaires que j'ai trouvé, aucun n'a trouvé d'erreur avec la ram. Pourtant en la changeant j'ai résolu ce problème.
J'ai refais un test en la remettant sur le PC quelques semaines après, le problème de reboot est réapparu aussitôt.
Etonnant non?
Bref, fait un test avec une autre barrette mémoire, on ne sais jamais.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 00:23:13
Arcord a écrit a écrit : J'ai eut exactement le même problème. PC 100% stable, fonctionnant quasiment 24h/24, aucun plantage, etc... Et dès que je rebootais à chaud -> Plus de boot. Je l'éteignais 1 minute puis le rallumais et c'étais nickel. La source de mon pb: la Ram. Je l'ai testé avec tous les utilitaires que j'ai trouvé, aucun n'a trouvé d'erreur avec la ram. Pourtant en la changeant j'ai résolu ce problème. J'ai refais un test en la remettant sur le PC quelques semaines après, le problème de reboot est réapparu aussitôt. Etonnant non? Bref, fait un test avec une autre barrette mémoire, on ne sais jamais. ![]() |
Merçi beaucoup C'est exactement ça! Un reboot = un freeze --> obligation d'éteindre le PC
Pour la mémoire malheureusement je n'ai qu'une seule barrette sous la main; je testerai plus tard ... mais comme tu dis c'est complètement délirant comme truc, mon PC peut rester 24/24H sans problème sans plantage rien et un bête reboot le fait freezer ... aller comprendre l'informatique '
Merci encore
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:16:42
Bonjour à tous !
:jap::jap:
Quelqu'un a déjà eu ça ? Quelqu'un a une idée ?
Est-ce due à une alim trop faiblarde ? 250W NoName termo-régulé ... pour ma config cf mon profil
Merçi d'avance
Message édité par AZorbas le 30-06-2002 à 23:37:05
