Reboot des pc nec ml 250 lorsqu'ils sont connectés au réseau
Reboot des pc nec ml 250 lorsqu'ils sont connectés au réseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:48:57
Mon entreprise possède plusieurs NEC ML 250. Dernièrement plusieurs de ces PC reboot lorsqu'ils sont connectés sur le réseau de l'entrprise (parfois même certains simultanéments) Ces reboot sont aléatoires pour certains PC et d'autres tjs à la même heure.
Voici le fichier minidump crée mais il me paraît pas complet.
Microsoft (R) Windows Debugger  Version 6.6.0003.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini051806-02.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path.           *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path.                   *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by:                                    *
*   using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable.                 *
*   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
*   using .sympath and .sympath+                                    *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a420
Debug session time: Thu May 18 10:45:11.665 2006 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:22:26.225
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000007F, {8, 80042000, 0, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_KPRCB                                     ***
Followup: MachineOwner
j'au fais des tests de ram c'est ok, changement de la carte réseau et tjs reboot, dezs chkdsk tjs des reboot,cgahgament de la carte graph c pareil.
Le souci c'est que une fois le pc reghosté, les reboot ne le font plus pdt environ une semaine puis recommence.
Les mises à jour de windows en sont peut-etre pour qq chose
Les mises à jour des drivers n'ont rien fait, ainsi que flashé le bios.
Avez vous une idée...
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:55:09
peut etre le wol c koi ton serveur?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 11:29:36
J'ai déjà eu ce pb sur des pc assemblés. Mais cela ne concernait que les des prise en Gbits CAT6 avec câble réseau blindé, CAT5 aucun pb.
Des que je câblais le pc sur le lan en gbit, j'avais tout de suite un arrêt du pc, même en mettant les drivers, et en changeant de carte réseau...
Et j'ai jamais trouvé la source du pb, sauf en mettant un câble non blindé en CAT5
Bon courage
