Reboot, mon désamour.
Reboot, mon désamour. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2015 à 23:30:04
Bonjour,  :)
J'ai déjà cherché les réponses à mes questions sur internet mais je n'ai pas vraiment trouvé.
Je vous explique,
Cette après midi mon ordi c'est éteints seul comme un coupure de courent, je l'ai donc redémarré, puis il c'est ré-éteint et depuis il ne fait que redémarrer, parfois sur le bureau, parfois sur le BIOS ou le logo windows, des fois il m'indique que le ventilateur CPU est mal branché pourtant il l'est et tourne bien.
J'ai changer de DD et j'ai essayer de booter avec un autre périphérique, impossible. Ce n'est donc pas un problème de DD ou de logiciels/virus ?!!  :??:
Je pense donc plus pour un problème d'alim ou de carte mère.
Ma config:
Q8300
Carte mère générique
4Go de Ram
Alim Corsaire 500w
plusieurs DD
HD7870
J'ai changé l'alim, le ventirad et la CG il y a 2 ans, le reste vas atteindre les 7ans.
Merci de votre aide et j’espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution .  :bounce:
Marsh Posté le 17-04-2015 à 01:34:01
j'ai essayer dans la soirée, l'ordi s’allume mais au bout de 5-10 min sur le bureau il s'éteint tout seul, et quand il reboot, juste après, il n'arrive pas forcement à s'allumer complétement, il reste bloquer sur le BIOS.
Cela pourrais venir de l'alim qui aurais des chutes de tension ?
Marsh Posté le 17-04-2015 à 06:20:18
Vu l'age de ton matos, le problème peut en effet venir de l'alim qui fatigue, mais aussi de la carte mère, de la mémoire, bref, il faudrait tester un peu tout ce petit monde.
La ram avec Memtest, l'alim avec OCCT (power supply)
Mais le fait qu'il reboot sur le BIOS est une phrase à retenir pour résoudre ton problème.
Message édité par artouillassse le 17-04-2015 à 06:20:40
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 17-04-2015 à 07:54:36
hello
une pile de bios neuve peut etre, j ai eu un cas similaire
3€ au tabac du coin, t en risque rien
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 17-04-2015 à 13:08:59
Merci pour vos réponse,
Artouillassse, mon alim n'a que 2 ans, je l'ai changer avec la CG et le ventirad.
Ça serrais donc plus la ram ou la CM, le proco c'est possible ?
Je vais essayer de booter avec qu'une seul des deux barrettes, puis j'échange. Il y à peu de chance que les deux ai un problème en même temps.
Je fais les tests juste Memtest et OCCT après
Mais je vais bien sur essayer la pille tout de suite.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 14:05:56
Bon voilas les résulta :
La pille n'a rien changé, enlever l'une puis l'autre barrette de RAM non plus.
J'ai commencer a faire le test de l'alim ( power supply ) mais il c'est éteint et a reboot au bout de 50 sec, le proc restait a température constante (45°C) les tensions affichées était 3 tension à 1v et une a 0.8v de mémoire. J'ai donc même pas essayé le Memtest car je n'ai pas le logiciel il s’éteindra avant que je le télécharge.
je pense allé à LDLC avec mon alim vous pensez qu'il pourront faire quelque chose ?
En tout cas merci de votre aide.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 07:43:52
C'est quoi comme alim ? Certaines sont garanties longtemps, d'autres 3 ans, d'autres pas du tout ^^
Mais oui, un stress test OCCT sur le PSU qui foire c'est mauvais signe pour l'alim.
Message édité par artouillassse le 18-04-2015 à 07:45:29
