Reboot à chaque extinction - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2020 à 20:48:35
Pachparla merci d'avoir répondu.
Il me semble que j'avais déjà testé les pins power, mais dans le doute, je vais retester. J'ai éteins mon pc, débranché le power sur ma carte mère, réponse demain matin ^^
Marsh Posté le 09-12-2020 à 15:43:48
J'ai un problème avec ma tour que je me suis montée en juillet 2016. Le problème est présent depuis le départ et ce n'est pas un problème de configuration ni de virus car même sous Ubuntu, le problème demeure... J'en suis arrivée à la conclusion qu'il s'agissait d'un problème matériel. Le problème est simple, mon PC redémarre tout seul ^^
Pour être précise, quand j'ai monté ma tour, alors tout s'est bien passé pendant 2/3 semaines, puis j'ai commencé à retrouver mon PC allumé le matin alors que je l'avais éteint la veille. Puis le problème s'est amplifié et dès que je l'éteignais, c'est comme si je redémarré, il repartait. Ma seule solution était de couper l'alimentation dans la seconde entre le moment où il était éteint et le moment où il redémarrait. On m'avait dit que c'était sûrement un défaut de carte mère...
Arrive 2020 et l'envie de me débarrasser de ce problème et d'upgrader mon PC qui a 4 ans. Je décide donc de changer carte mère et processeur. J'ai donc changé ces composants en novembre (donc il y a environ 3 semaines), jusqu'à avant-hier tout se passait bien, et voila deux matins que je retrouve mon PC à nouveau allumé... J'en déduis donc que le problème ne venait pas de la carte mère, à mon grand désespoir, ni du processeur au passage... Comme il n'était pas dans mes intentions à court terme de changer tous les composants de ma tour, je voudrais avoir des pistes sur le composant le plus susceptible d'engendrer ce genre de bug.
Voici les composants de ma tour que j'ai déjà catégorisés comme innocents car arrivés après le début du problème:
- Carte mère ASUS ROG STRIX X570-E GAMING
- Processeur AMD Ryzen 7 3700X Wraith Prism LED RGB (3.6 GHz / 4.4 GHz)
- Disque SSD Samsung SSD 860 EVO 250 Go
- RAM Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 8 Go (2x 4 Go) DDR4 3000 MHz CL16
Composants innocentés car j'en ai testé d'autres et le problème demeure:
- be quiet! System Power 7 500 W 80PLUS Silver (bulk)
- les périphériques: moniteur, clavier, souris, hauts-parleurs
- autres: multiprise, prise
Composants susceptibles d'être coupables:
- RAM Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 8 Go (2x 4 Go) DDR4 2400 MHz CL14
- Carte graphique Gigabyte Radeon R9 380X GV-R938XG1 GAMING-4GD
- Disque dur Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
- Disque optique LG GH24NSD1
- Boîtier Corsair Carbide SPEC-03 Blue LED Windowed
- Lecteur de cartes mémoire Heden LECMEM35A3
- Câbles (oui tout le monde est soupçonné ^^)
Je n'ai pas la possibilité d'échanger chaque composant avec un autre pour tester pour l'instant...
Si vous avez des idées, je suis preneuse!
Merci à ceux qui me répondront!
