Freeze et reboot ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:08:11
salut,
ce serait certainement les vrm de ta carte mère qui sifflent (ils alimentent le cpu)
soit ils ont morflé (mais bon c'est costaud quand meme comme carte)
soit peut etre ton alim qui n'arrive pas à envoyer assez de jus, donc baisse de tension, augmentation de l'intensité des vrm et surchauffe ...
tu aurais une autre alim pour tester ? (faut du costaud là pour 9900k + 3080)
elle a quel age ton alim ?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:08:42
ce sont les VRM = étage d'alim du CPU : étonnant, carte-mere réputée a ce niveau, ca devrait tourner nickel.
vérifie les températures des VRM en charge avec HWinfo64.
Perso, max 70 degrés avec un 9900K sur une "simple" Aorus Pro.
Sinon, boitier bien ventilé? ventirad ou AIO sur le CPU?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:09:56
Quelle est ton alim?
As tu essayé avec deux barettes de Ram seulement?
As tu ressayé avec l'ancienne CG?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:16:08
Non pas d'autre alim, j'ai pu juste tester avec mon ancienne 1080ti et toujours ce couinement infernale et qaund je fait des teste reboot, freeze
la carte mère a du lâcher et j'en et pas d'autre sous la main pour tester....
Mon boitier est un Cougar EVO RGB, mon cpu et sous AIO(Corsair H150i).
Pour la carte mère, c'est pour cela que je l'avait choisi a l'époque, de bon VRM !!
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:18:21
ReplyMarsh Posté le 03-11-2020 à 13:21:58
| kenpachi07 a écrit : |
| kilius88 a écrit : la carte mère a du lâcher |
pas forcément, ça peut tout à fait venir d'un problème d'alim.
fais ce que te suggère zonka avec hw monitor et une bonne charge dessus style un occt power et screen nous hwm (avant que ça crashe bien sur)
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:22:15
| SirFr a écrit : En effet ça ne sent pas bon pour la MB désolé :-/ |
Mais de rien ce n'est pas de faute
je crois que je suit bon pour m'en racheter une, la garantie est morte(faut que je regarde mais je pense que c'est mort)... pfff et avec le confinement, super, la malchance me poursuit....
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:24:33
Etre parmi les heureux possesseurs d'une 3080 et voir la CM tomber en rade, y a de quoi rager un peu...
Mais bon c'est toujours pareil, les chaudières ne tombent pas en panne en été.
Bonne chasse au futur achat ![]()
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:41:25
| zonka a écrit : ce sont les VRM = étage d'alim du CPU : étonnant, carte-mere réputée a ce niveau, ca devrait tourner nickel. |
Ou l'ont peut vérifiez cela dans HWinfo64(je ne connait pas)?
Boitier bien ventiler oui je pense, 3 ventilateurs(120) en extraction sur le dessus, 1 en extraction a l’arrière(140), 1 dans le bas du boitier qui met de l'air(140) et mes 3 sur le H150i en façade !
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:42:32
| SirFr a écrit : Etre parmi les heureux possesseurs d'une 3080 et voir la CM tomber en rade, y a de quoi rager un peu... |
C'est clair, mais comme j'ai dis, dans ma vie la chance je ne connait pas !! pas de bonne étoile pour moi
Mais bon j'ai pu tester RDR2 pendant 3 jours en 1440p tout en ultra a 60 fps et cela ça na pas de prix
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:47:36
Oui j'imagine...
Moi c'est le premier jeu qui a mis ma 1080 à genoux !
Marsh Posté le 03-11-2020 à 14:20:50
L'AIO n'est pas une bonne idée car zéro flux d'air sur les VRM.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 14:23:12
| Citation : L'AIO n'est pas une bonne idée car zéro flux d'air sur les VRM. |
Quid des WC Custom alors? Ce n'est pas bien différent des AIO à ce niveau.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 14:24:21
Alors je ne veux passer pour le casse pied de service, hein, mais
| kenpachi07 a écrit : salut, |
Marsh Posté le 03-11-2020 à 14:25:22
| zonka a écrit : L'AIO n'est pas une bonne idée car zéro flux d'air sur les VRM. |
Déjà tenter de le mettre au dessus du boitier, mais cela chauffait trop en jeu, plus quand étant en façade en tout les cas !!
Marsh Posté le 03-11-2020 à 14:56:57
SirFr a écrit :
Même problématique à mon sens.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 14:59:11
| Citation : Même problématique à mon sens. |
Je n'ai pas vu beaucoup de plaintes à ce niveaux sur les forums et FB dédiés au watercooling...
Marsh Posté le 03-11-2020 à 15:06:23
Tien, petite question en passant qui n'a rien a voir avec mon problème, et les 3 ventilateurs sur le dessus, mettre tout en extraction ou d'une autre manière, c'est quoi le mieux?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 15:10:33
Comment ça?
L'air chaud doit être expulsé du boitier.
En push sur le rad, direction l'extérieur de la boite.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 12:59:10
Bonjours a tous,
Je vient vers vous car j'ai un problème avec mon pc(forcement)
Alors j'ai reçu ma 3080 depuis 3/4 jours, j'ai installer un jeu(RDR2) pour tester tout allais bien, mais depuis hier en plein jeu un couinement c'est fait entendre dans le pc, en tendant l'oreille j'ai cru que c’était la nouvelle carte graphique, mais en faite non, le bruit provient de la carte mère(Z390 Aorus Master), le couinement provient des petits carrer juste a gauche du CPU, et maintenant j'ai des crash(reboot en plein jeu).
J'ai tenter de faire des testes avec OCCT et, que ce soit les testes de l'alimentation, de la ram, du cpu(des fois une error sur le core 3) le pc freeze et reboot(et parfois reste freeze sans reboot), sous Windows 10 pas de reboot.
Ma config:
i9900k(en mode turbo), Corsair vengeance pro3600(32go), Corsair HX1000i, Z390 Aorus Master !
Carte mère HS? CPU? RAM? Alim?
Pas de bol, a chaque fois que je change de matos il y a un truc qui lâche
Voila....
