Reboot pc infinit
Reboot pc infinit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:54:30
Sslut à tous !
Il y à environ 1 an pour la première fois mon pc en l'allumant se mettait à reboot à l'infinit, souvent après avoir passé l'écran de bios, parfois avant. Le problème avait été résolu après avoi rdébranché l'alimentation de l'ordinateur quelques heures.
Le problème est ensuite revenu, régulièrement, une fois par mois environ, et je laissais donc l'alimentation débranchée quelques heures et cela remarchais.
Une chose tout à fait partculière : je pouvais faire redémarrer le pc sans problème lorsque le soucis survenait lorsque j'avais la possibilité de faire F12 pour rentrer dans le bios : le simple fait de rentrer dans le bios et d'apuyer sur échappe permettait au pc de redémmarer normalement... seulement j'avais pas toujours accès à la page de démarrage permetant d'appueyr sur F12.
Le problème a eu tendance à se répéter, plutôt une fois tous les quinzes jours. Là ce matin le pc a démarré une fois 15 secondes avant de reboot, et là y'a plus rine du tout, 3 secondes à peien avant de reboot, rien ne s'affiche à l'écran. J'ai tenté sans les barettes de ram, en les alternant, changeant de slot, sans la carta graphique, rien n'y fait.
Les ventillos se mettent juste à tourner, la carte mere s'allume avec sa lumière orange, et tout s'éteint.
Pour ma config : gigabyte H67M-UD2H-B3 / radeon 7950 / I2500 K/ 8 gb de ram/Vista
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:58:17
Autre information importante : je suis assez souvent dans le rouge en temre de capacité de stockage sur le disque dur de mon windows. ( Il doit réster quelques gigas sur les 150, cela pourrait provenir de là ? )
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:01:35
Marque, modèle et puissance de l'alim ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:04:51
Salut ! Merci de ta réponse :)
C'est une Be Quiet E5-550 Watt
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:06:36
Avec tes symptômes, on dirait que c'est la carte mère.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:07:33
Idem qu'alein, un Ccmos a été tenté ou pas ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:07:56
Bonjour Alein.
J'en ai bine peur effectivement. Je l'ai achetée en octobre 2011, cela pourrait-il être la pile de la carte mère ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:08:46
Aucune idée de ce qu'est le ccmos.
Je sais que quand je vais dans le bios, ça permet parfois de démarrer tout de même le pc, je sais pas si ça à quelque chose à voir ?
Là je ne peux accéder à rien.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:09:25
Peu probable. Tu peux toujours la changer, ça ne coute que quelques euro, mais bon...Une pile CR2032 dure des années.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:30:45
Merci ! Le cmos faut le faire l'alimentation branchée ou tout débranché ? Merci encore de votre aide.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:46:14
Bien, impossible de faire le cmos. J'ai bien trouvé, assez loin de la pile, quelque chose intitulé clr cmos sur la carte mère, seulement il s'agit seulement de deux "pics" inamovibles, que l'on ne peut bouger.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:52:33
Il faut faire contact entre les deux pins si tu n'as pas de cavalier.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:53:24
Comment faire exactement ? désolé de vous sollicite rà ce point, mais j'ai lu pas mal de tutos là, mais je n'y comprend rien. Comment faire contact ? En mettant ses doigts dessus ?
Merci infiniment.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:54:09
 :lol:
Avec un tournevis ;)
Message édité par PowerFull466 le 13-08-2013 à 13:54:41
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:56:13
Je pose juste un tournevis sur les deux extrmités des pics donc ? Merci de la précision.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:56:45
Ps : faut-il que l'ordinateur soit branché sur l'alimentation tout de même, ou faut-il faire tout cela sans qu'il soit branché ? Une durée de contact avec le tournevis ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:57:28
edit : Fail :D
Message édité par PowerFull466 le 13-08-2013 à 13:59:52
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:58:20
Il faut couper l'alimentation ou la débrancher carrément.
10 secondes devraient suffire.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:59:11
écoute plutôt mon conseil
Faire un clear cmos avec l'alim branchée c'est pas bon pour la cm.
Il ne s'agit pas de booter.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:59:30
Oula, je viens de relire plus haut, je ne parlais pas de la même chose, toutes mes excuses, je croyais que ça parlait du boot du PC, donc si c'est pour CMOS il faut que ce soit débranché oui, désolé.
Pendant une quinzaine de secondes théoriquement selon les manuels.
C'est étrange des pins pour CMOS sans cavalier (et il n'y en a que deux apparemment), normalement tu as 3 pins, un cavalier sur les 2 premiers à déplacer sur les 2 derniers pendant une quinzaine de secondes puis à remettre en position initiale.
Message édité par PowerFull466 le 13-08-2013 à 14:01:22
Marsh Posté le 13-08-2013 à 14:01:30
Ok ! J'ai tout débranché, et j'ai laissé le bout du tournevis ( servant à aimanter les vis ) sur le bout des deux pics simmultanément. Je vous tiens au courant si ç amarche ;)
Marsh Posté le 13-08-2013 à 14:06:52
Déjà fait un ccmos avec alim branchée, j'ai même appuyé sur le bouton, aucun soucis ^^
Marsh Posté le 13-08-2013 à 14:08:45
http://i.qkme.me/3smnds.jpg
Marsh Posté le 13-08-2013 à 14:28:32
Et bien c'est marqué clr_cmos et à coté il a deux pics, du genre qui font mal si ont appuie fort dessus. Il n'y a rien à déplacer ni même plusieurs positions. J'ai regarde à proximité il
N'y a rien d'autres ressemblant de près ou de loin à  cavalier, à moins qu'un autre clr_dos soit cache sous ma carte graphique avec cette fois un cavalier
Marsh Posté le 13-08-2013 à 14:30:44
Tu fais contact entre ces deux broches avec un objet conducteur, la tête du tournevis par exemple, après avoir débranché le PC de la prise.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 14:34:46
J'ai déjà conduit bourré, aucun soucis.
Je pense que c'est bien de conduire bourré.
CQFD
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:01:25
Bon, toujours aucun résultat.
Lorsque j'appuie sur le bouton démarrer, j'entend le lancemnet des ventilateur, la lumière de la carte mère orange s'allumer, mais tout s'éteint une seconde ou deux après l'appuie sur le bouton, malgré le cmos.
J'ai tenté de changer de cable d'alimentation, au cas où également.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:08:41
Il va falloir chercher une carte mère, je le crains.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:14:35
D'accord. Aucune chance que cela viennen de windows / de l'alimentation ?
j'aurais bien déposé le pc à un spécialiste informatique, mais 80 euros le diagnostique, ca fait mal. Du coup j'préfère autant demander là, que j'achète pas non plus une carte mère si ce n'est pas ça. Après c'est pas un drame non plus.
J'imagine que dans tous les cas il faudra que je laisse le pc au mec pour qu'il monte la carte mère ? J'pense pas avoir vraiment les connaissances pour cela.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:17:09
Si tu as une autre alimentation pour tester, tu peux déjà faire le test toi même. ça pourrait être elle le coupable, mais sans éléments pour essayer, c'est difficile à dire.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:19:04
D'accord, merci beaucoup pour votre aide.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:33:13
J'irais acheter une alimentation demain. j'en ai vu chez mon revendeur à une vingtaine d'euros les 550 watts, je vous tiendrais au courant. ( marque GOLD )
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:36:04
Non, non et non !
Si c'est pour acheter de la m.... en boite, autant ne rien faire. Une vraie alim de 550 watts, ça coute au moins 60 euro, pas 20...
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
Message édité par alein le 13-08-2013 à 15:36:24
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:42:23
Merci de ton avertissement. A ce prix, je ferais donc plutôt un diagnostic, il serait domage d'acheter 60 euros une alimentation si ce n'est pas ça.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:44:57
Tu peux aussi sortir la carte mère du boitier et essayer de démarrer au tournevis avec juste l'alim, la cm le processeur et la ram.
C'est à dire tu branche juste ça et sur la cm tu fait contact avec un tournevis entre les deux "power switch"
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:47:45
Surtout que tu as déjà une bequiet, qui est une très bonne alim à la base.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:48:06
Merci pour la précision. Je ne ferais pas cela, je ne pense pas avoir les capacités pour remonter, ni même démonter le tout.
Je change de pièces environ 1 fois par an, une pièce me faisant environ 2 ans chez moi. Il parait que nous avons un très mauvais courant avec des variations de tension fortes... je pense investir dans un modalteur de tension car sinoin ça ne finira jamais..
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:52:09
Une mauvaise tension peut endommager l'alimentation du PC, oui. Un onduleur in line interactive permet de lisser, donc de réduire les problèmes.
Si tu es locataire, tu peux demander à ton propriétaire le diagnostic de conformité électrique, et faire tester ton installation  ... mais si EDF ne veut rien faire, c'est mort.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:55:36
Merci de m'avoir épauler dans mon problème quoi qu'il en soit, et merci pour ces informations alein, et les autres aussi évidement.
Je reviens très vite vous tenir au courant, si jamais un jour quelqu'un a le même problème, il saura qu'elle aura été la solution. Rien de pire que de lire 3 pages de forum sur le même problème que le notre, sans jamais savoir comme le problème a été résolu.
Bien à vous.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:59:17
De rien, le forum est là pour ça ;)
