Reboot intempestif en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2011 à 12:14:04
Je pense que le probleme vient soit de l'alimentation soit de la mémoire vive :
Test avec une autre alim
Test tes ram.
Dans un premier tu met une barrette de 4Go (tu essayera les 2 barrettes, je suppose que tu as un kit 2x4) en essayant les différents slots. Si sa arrête de rebooter tu sauras que c'est ta mémoire qui flanche... Fait un memtest.
Pour le test gpu sur occt, je laisse l'interprétation a plus calé que moi
Marsh Posté le 05-06-2011 à 11:51:17
Le memtest ne m'a trouvé aucune erreur.
Malheureusement je n'ai pas d'autre alim pour faire de test, il y a une autre manière pour la tester ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 21:08:29
Voila, mon revendeur ma échangé ma carte graphique contre une autre 560ti d'une autre marque, mais j'ai toujours le même problème
Existe t'il une manière de tester son alimentation ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-06-2011 à 23:59:26
si apres 4 ans ton alim est HS..... tu as fait quoi avec ???
La marque de la carte graphique ?? et les jeux sont des originaux bien sur
Marsh Posté le 10-06-2011 à 00:01:03
As tu vérifié les températures de la carte graphique en jeu ?
Marsh Posté le 10-06-2011 à 11:32:48
- La GTX 260 qui est Oc d'usine est une gigabyte et je n'ai aucun problème avec celle ci.
Par contre la GTX 560ti, j'ai essayé une Gigabyte et j'ai actuellement une Msi, les deux sont Oc d'usine et j'ai des reboot en jeux a peut prêt toujours au même endroits.
- Mes jeux sont des originaux
- Les températures GPU sont entre 60 et 70°.
Franchement je désespère ... Car tout fonctionne avec la 260. Je n'ai pas de crash sur un benchmark. Quesqu’un jeux sollicite en plus que le benchmark ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-06-2011 à 15:08:31
Essai avec un autre jeux pour voir si tu as le même problème.... mais il semblerai qu il y ai des souci avec tes 2 jeux et la GTX560 ainsi que des probleme de driver et overscan... tu as essayer avec une résolution plus faible et passé le jeux en 16/9 ou autre format ?
http://www.clubic.com/forum/debat- [...] page1.html
Marsh Posté le 10-06-2011 à 23:30:39
Je testerais sur d'autre jeux cette nuit pour voir.
J'ai installé le tout dernier driver nvidia sortit au début du mois, et le pc plante toujours mais a des endroits du jeu différent maintenant ^^'.
Je vais essayer avec les driver du CD d'install
Par contre je ne peux pas changer le format sur le jeu The witcher 2.
J'ai vérifié mes tensions elles semblent bonne.
Avez vous une idée du pourquoi le pc reboot QUE sur les jeux et pas sur un benchmark ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-06-2011 à 01:17:22
je pense que le jeux tire plus sur la carte que le benchmark ... question bete mais tu alimentes correctement la carte graphique ?
Marsh Posté le 04-06-2011 à 11:38:01
Bonjour a tous.
Alors voici mon problème. J'ai récemment changer de config ( Carte mere + proc + Ram+ Carte graphique) et depuis mon pc reboot QUE sur certain jeux ( The witcher2 et Brink, je n'ai pas testé sur d'autre). Je n'ai pas de freeze ni d’écran bleu juste avant le crash il reboot tout seul comme un grand, et généralement toujours au même passage du jeux en question.
Voici ma config :
ASUS P8P67 Pro
Intel Core i5-2500K avec un Noctua NH-U12P SE2
8Go ram
GTX 560 Ti 1 Go
Alim Thermaltake 700w qui a déjà 4 ans
Windows 7 64bits
J'ai fait le test gpu sur occt et il m'a trouvé + de 14000 erreurs. Que vos ce test c'est normal autant d'erreur ?
J'ai remplacé la 560ti par mon ancienne carte graphique gtx 260 et depuis je n'ai plus aucun souci. J'ai ramené la 560 chez mon revendeur, il l'a testé plusieurs jour sur un benchmark ( ce que j'ai fait pendant 6h sans aucun crah non plus ) sans rien détecté, pour lui la carte est bonne.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
