reboot intempestif :(
reboot intempestif :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:53:52
Salut à tous
voilà j'ai un petit probleme depuis que j'ai rajouté une barette de sdram pc133 128Mo
Qd je joue, en plein milieu de partie, mon pc reboot tt seul. j'ai essayé avec un jeu moins gourmand que splinter cell mais c'est le meme probleme.
ça arrive depuis que j'ai installé une nouvelle barette.
Qd je fais des appli comme fireworks, ça reboot aussi.
Mon matos:
abit be6 avec mise à jour bios
3 X 128 Mo pc 133
PIII 650E @806Mhz.
Radeon vivo 64
Mes 3 slots de mem sont oqpés mais j'avais eu qques blemes avec seulement 2 barettes.
Alors ma question est : un slot est défectueux et je ne peux rien y faire?
ou c'est un probleme d'alim et je devrais augmenter le voltage du proc?
ou ça vient d'autre chose mais je n'ai aucune idée....
Merci de vos réponses
fragfr :jap:
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:10:22
pas d'idées? :hello:
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:11:08
boost un peu le voltage ram si tu peux.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:15:32
je crains de n'avoir ce réglage ds mon bios :(
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:16:27
Fichtre.
par jumper peut etre?
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:17:10
ce serait ds quelle rubrique du bios?
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:19:26
frequency/voltage control?
atty je vais jeter un oeil sur le manuel.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:21:17
ok merci
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:26:27
Bon, il semblerait que tu ne puisses effectivement pas toucher au voltage ram.
check qd ^m les reglages ram niveau cas, etc... histoire de.
au pire un petit memtest.
valaa.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:29:20
cas 2 ou 3 ça fait pareil
par contr le precharge control
le system bios cacheable et le reste en fait je ne sais pas trop koi mettre
chipset features setup menu
Marsh Posté le 17-05-2003 à 12:48:41
j'ai installé freeram xp pro et je constate des chutes de ram libre....
j'ai testé avec doc memory, plusieurs loops, et pas d'erreurs détectées.
avant je pouvais regarder un divx, graver et telecharger en meme temps...
est-ce possible que ma carte mère est simplement defectueuse et que j'ai un slot de ram qui est hs(lorsqu'il est sollicité)...
je tourne en rond.....help me please :ouch:
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:06:50
j'ai trouvé une barette de 256 Mo pc133 et j'ai ainsi libéré un slot de ram.
j'ai tjrs les memes reboot.
le parmetres de mon overclocking sont:
-ext. clock : 124Mhz(1/4)
- muliplier factor (bloqué) :6.5
-agp/cpuclk: 2/3
-sel100/66# signal:100mhz
-l2 cache latency:default
et je n'ai pas touché au voltage.
est ce que ça vient d'une usure du matos??ou bien les pilotes de ma radeon qui sont pas au top?
de plus j'ai remarqué des saccades ds la lecture de divx...
Si qq'un peut m'aider
merci d'avance
fragfr
Marsh Posté le 27-05-2003 à 15:20:49
:hello: help me :bounce: please :jap:
Marsh Posté le 27-05-2003 à 15:38:04
mon avis : reinstalles windows et testes a chaque fois que tu rajoutes un pilote ou un logiciel ...
tu reussiras au moins a determiner si ca vient d'un logiciel..
je ne crois pas a une usure du matos...
tu as beaucoup de choses sur tes ports usb ??
perso je vois plutot un probleme d'alim ou de chauffe ...
verifies que le ventilateur de ton proc tourne correctement...
essaies si tu peux avec une alim plus puissante que la tienne ..
http://pekeafr.free.fr/
Marsh Posté le 27-05-2003 à 15:38:23
sur mon joli écran bleu j'ai un usbport.sys qui semble causer les blems. que faire? :??:
Marsh Posté le 27-05-2003 à 15:50:45
mets en cas 3
et si tu utilises les 3 slots, je crois qu'il est conseillé de mettre le précharge control à la valeur maxi possible
system bios cacheable :disabled
Marsh Posté le 27-05-2003 à 15:55:32
merci j'ai mis le cas à 3 et le fait d'avoir récupéré une barrette de 256 m'a permis de liberer un slot. j'ai donc 256 et 128.
à priori ça viendrait de mon usb qui est sous alimenté....
Marsh Posté le 27-05-2003 à 16:00:01
pour vérifier, désactives l'usb dans le bios (modem ?)
et tu verras si ca fonctionne mieux
Marsh Posté le 27-05-2003 à 16:02:55
je vais acheter un hub usb alimenté
comment désactiver l'usb ds le bios, j'ai pas souvenir de ce réglage.
en us b j'ai un pad sur le hub de la carte son et un modem eci adsl sur l'uc
Marsh Posté le 27-05-2003 à 16:22:37
je connais pas ta carte mère, mais ca devrais etre dans un onglet
"integrated periph"  (ou similaire)
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:44:56
j'ai le même probleme avec le hub usb alimenté :cry:  :cry:
ça peut venir de l'alim qui commence à vieillir??
Marsh Posté le 30-05-2003 à 12:12:14
j'ai tout formaté et réinstallé le minimum vital...j'ai repassé ma partition system en fat32 (au cas où)et toujours le même probleme.
donc c'est pas soft. c'est l'alim (250w) trop faible ou la CG qui est fatiguée ou la CM....
qu'en pensez vous????
Marsh Posté le 31-05-2003 à 01:20:31
j'ai utilisé memtest et j'ai des erreurs pour les test 5 mais c'est seulement au 4ème passage. j'ai isolé mes 2 barrettes et c'est pareil. je doute quand même que ce soit la ram.
je pense que c'est la carte mère ou l'alim pas assez puissante et fatiguée (3-4 ans) en usage intensif....
qu'en pensez vous?
y a t il d'autres tests que je pourrais faire pour isoler la source du probleme?? merci de vos réponses
fragfr
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:50:39
:bounce: up
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:27:40
:hello:  :bounce: up :jap:
Marsh Posté le 02-06-2003 à 18:07:23
je pense avoir résolu le probleme.
j'ai changé les paramètres de mon overclocking et j'ai mis 120Mhz(1/3) et plus de plantage.
je vais voir ce que ça donne à l'usure. Je ne sais tjrs pas pkoi ça fait ça au bout de 2 ans mais ce sont les joies de l'informatique maitrisé!!
si ça peut aider qq'un, pour éviter de galérer 15 jour comme moi
@+ fraGGer
