Reboot intempestif
Reboot intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2004 à 18:25:52
J'ai un gros souci avec mon nouvel ordinateur.
Il a été assemblé sans rien installé dessus.
J'ai donc installé Win Xp puis les différents drivers de mes logiciels mais je subi des reboot intempestifs, le temps de ne cliquer sur rien , d'où cela peut-il venir et comment y remédier
Ma config
CM asrock P4VT8 Via PT800
celeron 2,4 ghz
512 ram PC 3200
radeon 7000 32 mo
ecran 17 pouces yamaha
Aucun virus possible, je ne suis pas allé sur le net, je ne me suis servi que des cd fournis pour chaque composant du pc
Marsh Posté le 10-10-2004 à 18:30:18
Vérifie que tu n'ai pas installé des pilotes pour win98 ou antérieurs (pour un scanner, ou une imprimante ancienne par exemple)...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 18:32:59
Le suel hic c que je n'ai plus accès à rien , ca reboote de suite après le démarrage, comment prendre le contrôle avant?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 18:37:44
moi aussi sur un ordi l'ordi se remt à redémarrer tout seul mais je ne vois pas d'ou cela provient....
Marsh Posté le 10-10-2004 à 18:43:59
essaie f8 au demarrage et sans echec
Marsh Posté le 10-10-2004 à 18:51:22
ah quoi sert le F8?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 00:27:34
Personne pr m'aider à solutionner ceci?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 02:28:05
La touche F8 au démarrage te permet d'avoir le menu pour faire
un démarrage sans échec(c'est à dire sans pilotes).
Marsh Posté le 11-10-2004 à 09:18:47
fais un clear cmos sur ta CM par des jumper (regarde ton manuel)
bizarre que d'entrée il reboot. un element defecteux ou mal cadencé a mon avis
sinon verifie sur le manuel si tu as pas des jumper a bouger pour reglé le bus de ta memoire et le bus de ton processeur sur aussi
sinon ca se fais par le bios et ca tu dois pouvoir y acceder sans reboot (demarrage, ecran d'analyse de ta CM, appuyer plein de fois sur supp ou del jusqu'a ce que tu es le bios)
il faut bien reglé les FSB proc et memoire
si ca reboot toujours c'est que tu a un element HS, la ram par exemple et bien souvent, ou le proc, voir la CM
en 2°) enleve la CG de son emplacement AGP et reenclenche la correctement ca peut venir de la le probleme
fais bien un truc apres l'autre
1°) clear cmos
2°) verif des bus mem et proc par rapport a leur FSB
3°) mem test sur ta ram
4°) cg et AGP
5°) ben un retour SAV ou atelier s'impose
Message édité par boober le 11-10-2004 à 09:31:37
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
Marsh Posté le 11-10-2004 à 09:21:34
moi aussi ca m'est arrive est c'etait a cause de mon modem USB, dès qu'il choppait la synchro l'ordi rebootait....... En fait c'etait a cause de mon firewall couplé au modem...
Qu'as tu de brancher sur tes ports USB ? cela provient souvent de ceci
