Reboot intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2010 à 19:55:52
Bonsoir,
Si ta RAM n'est pas aux timings constructeurs, il se pourrait que ton problème vienne de là. Il faut donc aller régler tout ça dans le BIOS, tes Corsair Dominator ont sans doute un profil XMP, tu auras juste à le rentrer dans le BIOS dans ce cas là.
Tu pourras aussi lancer un MemTest par là dessus.
Niveau alimentation, RAS.
Si les températures ne sont pas excessives, même avec une vis de rad en moins, pas d'inquiétude.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 00:01:07
bleeding-me a écrit : Bonsoir, |
Yep merci de ta réponse =) Jles ai mise aux timings constructeurs et RAS pour l'instant (20min) je reviendrai ptet si y'a encore un prob. Jvais peut-être lancer un memtest aussi
Marsh Posté le 10-12-2010 à 01:53:20
Bon ... Toujours ces redémarrages/coupures ... La mobo me dit "overclocking fail ? press F1 or F2" ... Alors que pour l'instant tout est @ stock.
Memtest j'ai gravé l'iso, booté sur le DVD et là il me demande de faire un choix entre trois versions J'arrive pas a la choisir et après 1 min il me met "preparing mem test ... READY" truc du genre et la rien.
Pige pas
Marsh Posté le 10-12-2010 à 02:47:01
As-tu essayé un Clear CMOS déjà ?
Marsh Posté le 10-12-2010 à 05:01:12
lauleg a écrit : As-tu essayé un Clear CMOS déjà ? |
Oui d'ailleurs ça m'a ni**é mon RAID 0 Mais toujours ce prob...
J'ai peut-être un pote bien callé en informatique qui pourra m'aider
Marsh Posté le 10-12-2010 à 05:06:29
Ca t'a niqué ton RAID 0 ?
Normalement non... au pire le controleur repasse en IDE, mais il suffit de le remettre en RAID pour que ça reparte.
Marsh Posté le 13-12-2010 à 07:06:10
lauleg a écrit : Ca t'a niqué ton RAID 0 ? |
Bon j'ai refais un C CMOS , mis mes barettes a 1.64v (l'incrémentation est assez grosse donc je peux pas y mettre a 1.65 mais presque 1.66 m'enfin bon ça doit pas changer grand chose), j'ai refixé les timings manuellement, booté Seven, pas de plantage, ça installe les mises à jour et tout et 5 min après être arrivé dans l'OS --> écran noir (reboot quoi). Et c'était pas un reboot lié aux MAJ de Seven
Jme dis bon jvais mettre à jour le bios --> chose faite (bizarrement la t° CPU est passé de 34° avec l'ancien BIOS a 46-47 avec le nouveau)... Et pendant que je re(re-re-re-re)paramètrais la RAM ... plantage dans le BIOS
Du coup je sais pas si c'est pas l'alim qui est naze
Sinon j'ai commandé la fixation du NH-D14 sur leur site je sais pas s'ils me l'enverrons où j'habite. Je vais peut-être l'emmener chez un réparateur demain je commence à péter un plomb ^^
Aussi, dernière chose... Mes RAM sont des 2000Mhz et la fréquence est en [auto] dans le bios mais quand je veux les paramètrer manuellement... y'a un rien entre [1866] et [2133] Incompatibilité ?? (ou alors c'est déjà sélectionné en auto et donc ça me l'affiche pas ? ^^)
Marsh Posté le 13-12-2010 à 07:40:36
Citation : Mes RAM sont des 2000Mhz et la fréquence est en [auto] dans le bios mais quand je veux les paramètrer manuellement... y'a un rien entre [1866] et [2133] |
ram d'O/C?
va sur le site de la CM et regarde si la ref. ram compatible.
sinon charge les parametre par defaut du bios.
puis test chaque ram avec memtest86+ (ultimateboot cd) durant un cycle.
Marsh Posté le 13-12-2010 à 08:12:56
itvlucas a écrit :
lndic a écrit : |
C'est assez zarbi, jvais essayer de me faire une clée usb bootable (plus de CD ni de DVD ) .... Sinon bah paramètre par défaut ça plante.
Y'a une couille avec la RAM Je viens de checker la compatibilité, pas de problème
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2
Marsh Posté le 13-12-2010 à 08:55:49
J'ai activé le profil X.M.P donc la ram est passée à "target --> 2006Mhz" et le voltage a 1.65... j'ai sauvegardé et quitté et au redémarrage il me met un "boot stop, compatible version 0.45" et il cherche une clée où un CD....
WTF
Pinto à l'aideeee
Marsh Posté le 20-12-2010 à 04:58:13
Bon re... Après moultes tests de ram et compagnie qui se sont déroulés sans aucun problème mon PC s'est ré-éteint lorsque j'ai voulu légèrement le déplacer alors qu'il tournait Bon je le rallume et tout, rentre dans Seven et là y'avait une clée usb branchée en façade et à peine après l'avoir touché pour la déconnecter (du coup elle à légèrement bougé dans le port usb) *paf* pc qui reboot...
Donc jme dis problème de masse... j'essais avec une multiprise qui à la masse et une autre sans la masse... Même constat Et puis jme souviens que j'ai pas branché tout ce qui était en façade (l'E-Sata et le firewire ) du coup ces câbles sont en vrac dans le rangement de câbles... Cependant ils ne sont pas dénudés... Ca pourrait venir de là ?
Y'a-t-il des trucs particuliers à pas faire pour éviter ces problèmes ? Genre une vis qui traine dans le boitier ? ou que sais-je....
Marsh Posté le 09-12-2010 à 15:07:16
Bonjour forumeurs/euses... Je viens vers vous car j'ai un problème qui me trotte suite à la mise en fonction de mon new pc...
Je n'ai rien le temps de comprendre --> écran noir direct donc ça me fait un peu flipper ^^
) mais après vérif ce n'est pas "catastrophique" pour l'instant (Les 2 ventilos banchés sur le cpu-fan control j'ai environs 40 en IDLE et 55 après 1 heure de black Ops --> dans une pièce a 27°C), je l'a remplacerai dès que possible mais pas pratique de trouver ce qu'il me faut où j'habite
Voilà avant-hier j'ai assemblé le PC et installé Windows 7 64 bits et tout allait bien sauf jusqu'à aujourd'hui où le PC m'a fait 4 reboot intempestifs
Config:
RE3
i7950+NH-D14
SLI 470 SOC
Corsair AX850
3x2 go corsair dominator GT PC 16000 CL8
Crucial C300 64go (système)
RAID 0 caviar blue 1 To
CM Haf X
J'ai remarqué que ma RAM n'était pas aux timings constructeurs (8-9-8-24) mais a 8-8-8-20.... Mais cela peut-il pour autant me rebooter le PC SANS bluescreen ??
Au niveau de l'alimentation je ne pense pas être en manque de jus ?
Bon j'ai aussi pété une des 4 vis de fixation du Noctua (qu'elle merde ces vis
Voilà je crois que c'est tout, vous avez une idée ?
EDIT: bon les LED de diagnostique sur la Rampage me disent que c'est la RAM qui est en cause...
Message édité par lndic le 10-12-2010 à 05:03:46
