Reboot intenpestif
Reboot intenpestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2008 à 21:26:09
J'ai acheter et monter mon PC il y a plus d'un mois et demi.
Config :
      Boitier                                                  Antec sonata 3
      Type de processeur                                Intel Core 2 Duo E7200, 2533 MHz
      Nom de la carte mère                              Asus P5B
      Mémoire système                                   2048 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
      DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400                 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
      DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400                 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Depuis ce weekend j'ai des problemes de reboot intenpestif :
  • Desfois le pc peux rester allumer plusieurs heures sans rebooter
  • Desfois, le pc reboot et se relance tout seul, avant de se lancer a nouveau
  • Desfois il reboot aléatoirement pendant le boot, au bout de 1sec, 3sec...10sec....3min ....
Ca donne l'impression d'avoir un faux contact. J'ai essayé de débrancher et rebrancher le connecteur de la carte mere, du ventilateur de processeur, pareil
J'ai regardé les temperatures du proco et carte mere, 42 et 24 respectivement... et pas de monté en temperature sans charge
J'ai aussi mit le bios a jour (v.2001) mais sans changement...
Si quelqu'un pouvait m'aider ?
Jeremy
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:41:15
Essaies un stress occt pendant 30 min pour voir. Controle la temp du cpu pendant le stress (speedfan).
A priori il s'agirait de l'alim ou de la cm. Essayes avec une autre alim si tu peux.
Feedback
Marsh Posté le 20-10-2008 à 00:04:33
Je l'avais laissé pendant 10min et la temperature se stabilisait aux alentours de 48°C pour le proco.
Mais en ce moment j'ai que un usage bureautique du pc (internet/excel), donc pas de charge processeur.
Bizzard bizzard
Marsh Posté le 20-10-2008 à 19:25:16
Marsh Posté le 23-10-2008 à 23:10:43
Marsh Posté le 23-10-2008 à 23:14:59
passe un coup de memtest sur ta ram
tu n'as pas de bsod ?
Marsh Posté le 23-10-2008 à 23:35:20
non pas d'ecran bleu et le memetest, pas moyen de le passer, ca reboot avant.
Par contre j'ai enlevé une barette et l'autre et ca marche pas mieux...et le faite que les deux barettes flanchent.... ca m'etonne
Jeremy
Marsh Posté le 24-10-2008 à 03:19:44
alimentation defectueuse.
