Reboot dès que je lance une application ....
Reboot dès que je lance une application .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2005 à 02:03:39
Bonjour à tous, j'ai acutellement un gros problème et je me demandais si vous pourriez peut être ma aider ca serai gentil  :(
alors voila mon problème : Dès que je lance une application que ce soit, photoshop, winamp ou n'importe quel jeux mon pc reboot dans un labs de temps assez variable mais dès que je lance un mp3 ou une vidéo la c'est presque le reboot instantanné  ... donc voila j'aurai voulu savoir quels pouvais bien êtres la cause de ces redemarrage intenpestif qui m'empeche de travailler, sachant que j'ai scanner et rescanner avec antivirus, antispyware et compagnie (en parlant de ça j'en profite pour poser une question : Bitdefender 8 Professional Plus est-il un bon antivirus ?)
Résumé de ma config :
Carte mère MSI
Pros AMD Athlon
256 Mo de ram
Radeon 9000
System dexp. Win2000
Marsh Posté le 18-03-2005 à 02:05:33
hum ...voila ... merci d'avance  :(  (j'avai oublier la formules de politesse finale  :D )
Marsh Posté le 18-03-2005 à 03:16:15
Windows seul tient le choc?
Tu as essayé de lancer une Knoppix (un Linux sur CD, y a rien à installer, juste 700Mo à télécharger :D m'enfin y a moins gros sûrement)
MSI et Athlon, c'est 1 GHz ou 3,4 GHz?  :whistle: Un peu flou ...
Ptêtre ta CG qui consomme trop de jus?
Tu as testé ta Ram avec Memtest86? (CD ou D7 bootable http://www.memtest86.com/ )
Marsh Posté le 18-03-2005 à 08:46:32
Un conseil en cas de reboot intempestif, c'est bien souvent des problèmes de pilotes de carte graphique. Si j'étais toi je téléchargerais la dernière version du pilote !!
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:57:07
vérifie aussi la temperature de ton processeur, mon pc rebootait souvent jusqu'à ce que je me rendre compte que mon CPU etait à 71 ° au démarrage ! (protection de la carte mere en cas de temperature trop elevée)
Message édité par tyris1 le 19-03-2005 à 10:57:36
Marsh Posté le 19-03-2005 à 11:03:01
qu'y a t il comme alim marque et puissance
Marsh Posté le 19-03-2005 à 11:07:13
tu pe essayer sa aussi de telecharger TuneUp Utilities 2004, il te nettoie des plein de chose sur ton pc tel que des clef la base de registre et avec un peut de chance ton pc ne rebootera plus.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 26913.html
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:23:18
J'ai tester ma ram tous va bien normalement si le prog est fiable, sinon mes drivers de carte graphik son a jour, j'ai réinstaler windaube 2000 et formater ca change rien .... sinon j'ai un pitoyable petit amd 780 MHz :D
hum mon alim j'reposterai pour dire ce que cé parce que j'en é aucune idée la :s ...
