Reboot intempestif [Résolu]
Reboot intempestif [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 16:58:51
Bonjour à tous :)
Je vais vous expliquer mon probleme le plus distinctement possible ^^
Jeudi dernier mon alimentation Antec True Power 430W tombe en panne alors que le PC marchait. Elle va partir en SAV bientot, et pour la remplacer j'ai acheté une tour Antec Sonata (donc avec une TP 380W).
Je remonte donc mon PC, il boot tranquillement. Tout va bien pendant quelques heures, puis il reboot sans raison.
Les reboots peuvent apparaitre au bout de 5 min ou bien au bout de 12h  :??:
Ce que j'ai fait :
- Testé la ram -> 0 erreurs sous Memtest
- changé le carte graphique, pensant à une surchauffe de la CG -> tjrs pareil
- fait une analyse AV en mode sans echec -> 0 virus
- Desactiver le reboot dans les outils d'administration -> rien, il s'agit de reboot sans écran bleu
- Vérifié mes température -> Proc a 35°, tour à 30°
Je pense donc que ca vient sans doute de la nouvelle alim, ou bien d'un probleme de montage (?). Pourtant mes tensions sont excellentes (3.3V à 3.29, +5 a 4.98 et +12 a 12.1), pourrait-il s'agir d'une alim défectueuse qui fait chuter les tensions pendant 1 seconde suffisant à faire rebooter le PC ?
L'observateur d'evenement ne m'indique rien.
2eme hypothèse : un probleme de masse ? Si c'etait ca le PC ne rebooterait-il pas sans arret, ou bien s'eteindrait ?
Pour finir ma config :
A7N8X Dlx 2.0
XP 2600+
2x512Mo DDR 400 Corsair
9800P Hercules
Antec Sonata + 380W TP
HDD : 2xIBM + 1xMaxtor
Lecteur DVD Asus
Graveur DVD Pioneer
Je pense que le problème se reglera quand je recevrai mon alimentation TP 430W du SAV, mais j'aimerais bien savoir si je n'ai pas omis une possibilité :)
PS : Excusez moi pour le pavé ^^
Message édité par lordtomaso le 20-03-2005 à 11:02:55
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:09:19
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:55:55
essaye avec une autre alimentation moi ce me fesait pareil et surtout ouvre ton boitier et regarde si il y a un contact entre la carte mere et le boitier il faut qu'il  est AUCUN contact
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:16:01
regarde aussi du côté du bouton power.
Ca m'est arrivé une fois d'avoir un bouton sur une tour qui se bloquait de temps en temps.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:47:42
Au niveau des contacts entre le boitier et la CM, j'ai juste les entretoises à visser dans le boitier, et je ne vois rien d'autre qui pourrait court-circuiter le tout.
Sinon tester avec une nouvelle alim j'en ai pas d'autre sous la main, je vais donc devoir attendre que l'ancienne revienne du SAV.
@thierry : comment faisait-il pour se bloquer ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:02:07
quant tu dis il reboote, ca coupe net ?
ou bien
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:04:40
Oui n'importe qd, écran noir, et puis il boot normalement :/
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:05:31
Ca m'etonne beaucoup venant de chez Antec ca quand meme. Qu'est ce que je pourrais avoir mal monté et qui puisse faire une liaison entre la CM et le boitier ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:08:26
il y a une fonction que je ne connais plus pour empêcher le reboot, a la place ca met l'écran bleu et tu as plus d'explications
sinon, va voir dans paneau de configuration/outil d'administration/observateur d'évènemets => si il y a eu une erreur, il se peut qu'elle se trouve là
moi j'ai eu un souci similaire mais c'était du a une incompatibilité FSB CPU et fréquence mémoire (P4 2.4Ghz a 533Mhz de FSB et DDR PC3200 => DDR400)
Mon CPU avait un FSB 533Mhz mais 4x133Mhz et je crois que les AMD sont également des FSB 133Mhz, essaye de déscendre ta DDR en 2700 ou 333Mhz, moi ca avait marché
Message édité par jaz008 le 16-03-2005 à 19:12:28
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:14:09
>Jaz008, je te remercie de tes precisions, mais j'ai deja desactiver l'option reboot automatique, et ce sont des reboots dans écran bleu auxquels j'ai affaire ;)
Sinon je ne pense pas à une incompatibilité CPU/Ram, ce Pc tourne très bien depuis 1 an et demi, et le probleme est apparu avec le changement d'alim/boitier ;)
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:18:34
le seul moyen de savoird  ou vient le probleme c ets de tester un a un les perifs .. mais pour ca faut avoir du matos chez toi en plus koi ...
Regardes dans le fichier WINDOWS/minidump si t as pas des fichiers .
si il y en a envoie mois les 3 ou 4 derniers en date ... :hello:
mais bon si le probleme vient depusi que tuas un new boitier c est quasiment a coup sur un probleme de montage ... voir d alim si le boitier est vendu avec une alim ...
Demontes tout et remontes tout des fois c est miraculeux
Message édité par MrBrOwNsToNe le 16-03-2005 à 19:19:57
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:21:25
J'ai une dizaine de fichiers dans le dossier minidump, je t'envoie les 3 derniers. ;)
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:07:26
Bon cette apres midi je fais un demontage/remontage :)
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:58:53
Bon ben ca n'a rien changé. J'ai bien mis 9 entretoises et j'ai bien vérifié que rien ne servait de pont entre la CM et le boitier. Ensuite je pensais que le sens du Reset Switch du boitier pouvait avoir un sens de branchement sur la CM -> Non :D
Donc 2 possibilités qu'il reste :
-alim défectueuse.
-mon ancienne TP 430W a déterioré un composant en petant.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 07:36:50
Marsh Posté le 18-03-2005 à 08:26:27
Je voudrais juste une précision, est-ce que tu aurais pas un peripherique sur USB ou firewire en externe et auto-alimenté, dans ce cas pourrais tu faire l'essaie en le débranchant ou sinon débranche un dur en interne et dis nous le résultat sur la stabilité de la machine.
Message édité par sebti811 le 18-03-2005 à 08:27:03
Marsh Posté le 18-03-2005 à 14:59:00
J'ai pas de periphs USB ou firewire (meme pas une souris).
Marsh Posté le 18-03-2005 à 21:59:42
j vais voir te dumps
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:07:56
bon j sais pas tes dumps sont chelous j arrive pas trop a les analyser mais en gros ckil semble en sortir c est que ca vient de la CG et plus précisément des drivers de la CG ... NV4_display.dll entre autres ...
tentes un coup de driver cleaner puis un coup de reg cleaner après tu vois si ca continue
visiblement c est toujours du a la meme chose en plus toujours le meme message d erreur ... donc y a bin eun unique probleme
1000007F, {8, 80042000, 0, 0} <= le code en question
Message édité par MrBrOwNsToNe le 18-03-2005 à 22:12:47
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:49:58
C'est bizarre ca :??:
J'ai une 9800Pro ca me faisait deja ce probleme. Je pensais ensuite que ca venait d'une surchauffe de la CG, donc j'ai isntallé une GF4 TI4200, en passant un coup de driver cleaner, et en installant les drivers nVidia. Donc je pense pas que ca vienne de la :??:
La j'ai installé une 350W noname d'un pote, ca fait 3h qu'il tourne, je vais le laisser cette nuit, je verrais comment ca se presente demain :)
Marsh Posté le 19-03-2005 à 09:44:28
Bon ben il a encore rebooté  :fou:
Donc ca ne vient pas de l'alim comme je le pensais jusqu'a maintenant :fou:
Un composant n'a donc pas trop du aimé qd mon ancienne a pété... Apparement ce n'est pas un hdd, j'ai testé ca ce matin et ca reoot tjrs. Ce n'est pas la CG, j'en ai essayé une autre, donc c'est la CM, et ca me fait bien chierrrrrr  :sarcastic:
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:24:17
ah ben ... peut etre le proc ?
j avais un proc qui me faisait quasiment la meme chose (un P4)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 19-03-2005 à 13:24:49
Marsh Posté le 19-03-2005 à 14:16:21
Dernier compte rendu. ^^
Ce matin en testant mes disques dure un à un, mon primary master hdd tombe en panne (le pc refuse de booter quand je le branche, il reste bloqué sur le splash screen). Donc je reinstalle WinXP un peu enervé (pas perdu trop de trucs mais bon c tjrs chiant à faire) sur mon primary slave hdd.
Donc je commence à penser que le disque dur en fin de vie faisait rebooter le pc. La ca fait 2h qu'il est allumé je verrais bien ..
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:21:19
Bon ben ca devait bien etre ce foutu dd :)
Pas de reboot cette nuit.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:16:11
youpiya
