reboot plantages mon pc est il possedé? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:34:17
Je pencherais pour l'alim ou la memoire...
Le nForce2 et le noname, c'est comment dire... un peu comme se ballader vetu de rouge devant un taureau en rut...
Quand a ton alim, assure toi d'avoir une alim correcte, genre 300W de marque au minimum... Les alim que tu trouves dans les boitiers a 50 sont pas terribles...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 23:14:53
Ben c'est une alim de boitier antec. Elle semblait bien marcher. J'ai néamoins tester avec une autre. Pas de modification notable sur le comportement de la machine. J'ai aussi testé avec de la danelec, bon je sais c'est pas de la corsair mais enfin. Ca plante toujours. J'ai testé un Duron 1200 sur ma CM. Pas de signal au niveau de l'écran. Je fini par me dire que c'est ma carte mère qui merde. Y a t il un moyen de le vérifier de façon fiable?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:27:11
Et puis après avoir coupé le jus 20 sec ça repart comme en 40.
Pour faire simple j'ai la config suivante: Barton 2500+, 256 MO no name pc 3200, CM nvidia k7n2-l, geforce 4 MX une alim standard 300w et un super ami.
Diagnostique du PC: -1- De nombreux plantages, ecran bleu, reboot intempestif, et ce quelque soit l'appli lancée, voir même sans lancer d'applis du tout. Cela sa produit en fin de journée aprés avoir fait tourner le pc depuis le matin. -2- Des plantages lors du redémarrage, l'écran n'étant pas réamorcé. -3- Enfin de nombreux bips longs sans démarrage.
Le tout étant très aléatoire. Ca marche 2 heures ca plante 3 fois en 10 min, puis ça marche trois heures...
Avec mon ami qui à eu l'infinie bonté de me prêter du matos à foison (et que je remercie encore) nous avons effectué les opérations suivantes:
format de xp
memtest 3 fois, puis changé la ram, contre de la danelec 256
changé d'alim (peut être des plantages un peu moins fréquent après)
flashé le bios
fait un test de stabilité du cpu qui n'est pas monté au dessus de 50° (30 min de fonctionnement en mode cpu warming only, idem en test normal)
Changé de carte graph
LA CM semble tourner normalement, pas de condensateurs gonflés.
Avec le matos changé les symptômes quoi que un peu moins fréquents percistent. Je surveille tt le temps les différentes températures cpu système... tout est autour de 50°.
On pense soit à la carte mère soit au processeur... Mais perso sans conviction.
Si quelqu'un à une idée une piste qu'il n'hesite pas à m'en faire part.
Merci à tous.
