reboot and select proper boot probleme pc gamer monter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2015 à 07:48:12
Il n'y a pas de système d'exploitation installé donc le message est tout à fait normal.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 10:29:20
+1
Marsh Posté le 12-07-2015 à 15:28:30
Bonjour je n'est donc plus qu'à attendre le clavier et tapper f11 pour accéder au BIOS et faire mes réglages c'est cela ?
Encore merci
Marsh Posté le 12-07-2015 à 15:33:33
sans clavier tu peux pas faire grand chose, personne peux t en preter un en attendant!!
Marsh Posté le 12-07-2015 à 16:00:17
Je le reçois mercredi donc je peu attendre mais une fois que je l'ai qu'est ce que je fais devant se message
Marsh Posté le 12-07-2015 à 16:07:03
tu mets le cd d install et voilou
avant tu verifie par f2 et acces au bios voir si tes disques sont presents et reconnus
Marsh Posté le 12-07-2015 à 16:59:16
Ré merci
Je n'ai pas de lecteur graveur j'ai windows sur ma clé USB
Donc je clic sur f2 et dans le BIOS je change l'ordre du boot pour mettre la USB en premier c'est bien cela ?
Encore merci
Marsh Posté le 12-07-2015 à 17:03:27
oui
Marsh Posté le 12-07-2015 à 18:48:49
y a t il que le terraoctet ?, si oui fait comme indiqué plus haut. S'il est prevu un ssd, laisse le branché seul, le temps de l'installation
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:07:00
merci jai réussi
jai juste un problème avec le wifi jai installer tous les drivers mais je n'ai pas de wifi sur le pc
je viens de poster un sujet dessus sur le forum
Marsh Posté le 12-07-2015 à 01:00:48
Bonjour a tous je viens de monter mon pc gamer avec la config suivante:
amd fx6300
cooler mster tx evo
segeate barracuda 1 to
msi radeon r9 270x gzming
2 x 4 go kingston
gigabyte ga 970a ds3p
corsaire cx430 v2
Voila je lai monter et vérifier tous les branchements tout est ok
les ventilo boitier fonctionne
le ventilo de cpu fonctionne
les ventilo de la carte graphique fonctionne
le DD tourne
lorsque je branche le pc a un écran par hdmi sur la carte graphique le message suivant apparaît :
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
je nai pas encore reçu le clavier et la souris donc je ne peu rien faire mais est ce que c'est normal?
C'est mon premier pc monter
je vous remercie a tous en tout cas
bonne vacance
