Y'en a marre ! ! ! reboot sauvages avec catalyst > 2.1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:31:06
| Slyde a écrit : l'hypothèse la plus probable reste la barrette de ram que t'a rajoutée, qui est instable dans des adresses hautes que tu n'a peut-être pas utilisé jusqu'a présent. |
adreses hautes ??
je n'oc pas du tout, et la barrette etait quasi neuve ( chip spektec)
mes voltages sont excellent et mes temp tres corrects
l'utilisation de 3dimm/3 pourrait poser probleme ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:28:22
au secours !!
ca fait 4 fois en 1h30 que mon pc reboot sans explication
j'ai enlevé la 3eme barrete de ram et ca n'a rien changé car le 4eme reboot est survenu apres
tout fonctionnait a merveille avant. qu'est ce qui a pu se passer ?? comment diagnostiquer ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:30:28
Tu as installe des nouveaux drivers ?
Des hotfixs Microsoft ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:32:01
| BC-A a écrit : Tu as installe des nouveaux drivers ? |
rien
a part peut etre les derniers catalyst ya une semaine, je vais repasser a la vieille version
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:46:11
je ne me souvenais plus de ca mais j'avais deja eu des plantages similaires en changeant de version de catalyst.
j'ai remis des vieux pilotes, j'espere que ca ira
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:00:17
j'en ai marre
meme avec les catalyst 3.4 j'ai ce probleme.
pour resumé :
si catalyst > v2.1 alors
reboot sauvages;
je suis le seul dans ce cas ? ya une solution ?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:53:43
Marsh Posté le 17-05-2003 à 12:01:43
Marsh Posté le 17-05-2003 à 15:37:46
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:45:17
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:55:16
Marsh Posté le 17-05-2003 à 23:16:01
Dans Propriété système >> Avancé >> Démarrage et récupération, décoche Redémarrer automatiquement. Comme ça, la prochaine fois, avant de redémarrer à la barbare, tu verras un message d'erreur. Je suis presque sûr que tu auras droit à un truc du genre IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL Si c'est ça, bon courage...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 23:31:04
| Dfoisafoir a écrit : Dans Propriété système >> Avancé >> Démarrage et récupération, décoche Redémarrer automatiquement. Comme ça, la prochaine fois, avant de redémarrer à la barbare, tu verras un message d'erreur. Je suis presque sûr que tu auras droit à un truc du genre IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL Si c'est ça, bon courage... |
si c t que ca ....
ca fait longtemps que c'est décoché cette merde.
et c justement parce que ca reboot qd meme que ca m'enerve.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 23:46:58
bon ben tu m'enleve tout ton matos, tu garde ke le minimum vitale (pour la ram 1 seule barette), tu fait un fail safe dans le bios et tu regarde.
memtest aussi je sais pas si tu as fait, si non alors fait.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 23:50:42
| Calamarpowaaah a écrit : bon ben tu m'enleve tout ton matos, tu garde ke le minimum vitale (pour la ram 1 seule barette), tu fait un fail safe dans le bios et tu regarde. |
deja fait tout ca
en plus ma config est tres light donc je vois pas d'ou ca vient.
si c bon avec les catalyst 2.1 et pas avec les + recent, j'ai l'impression que c'est un vilain bug des pilotes moi.
g pas trouvé le mail du support ATI fr
Marsh Posté le 18-05-2003 à 04:24:42
Ca me parait zarb mais bon, reste plus k'une réinstallation de Ouinedauwz voir un format.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:19:25
| Calamarpowaaah a écrit : Ca me parait zarb mais bon, reste plus k'une réinstallation de Ouinedauwz voir un format. |
deja fait
c pour ca que je stock une vieille version des catalyst
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:41:57
| Gilbert Gosseyn a écrit : L'Epox, elle est basée sur du chipset Via ? Si oui, méfiance avec la SB128 ... |
oui, le kt266A, donc pas un truc instable normalement.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 13:31:01
| Zaib3k a écrit : |
Ben si justement. Ote ta CS SB et utilise le AC'97. Tu verras que tes reboots sauvages diminueront (c'est ce qu'il c'est passé pour moi, mais plantages unioquement avec retour sur le bureau, avec une CS SB Live! remplacée par une Philips Acoustic Edge sur du SIS 735).
Marsh Posté le 18-05-2003 à 13:32:04
j'essairais
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:27:36
j'ai testé en virant la SB128 et en mettant l'AC97 avec les drivers maj.
meme probleme, un reboot sauvage apres moins d'1/4 d'heure.
yen a ras le cul
Marsh Posté le 20-05-2003 à 01:44:59
j'en ai marre
pour resumé :
reboot sauvages;
Idem pour moi(8500 BBA), je me contente des Omega 2.2.18 apres avoir essayé la plupart des drivers dont les catalyst 3.4
Marsh Posté le 20-05-2003 à 12:02:33
au moins je ne suis pas le seul.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 12:09:10
Marsh Posté le 21-05-2003 à 20:49:12
Marsh Posté le 21-05-2003 à 21:31:56
Marsh Posté le 22-05-2003 à 12:20:26
Marsh Posté le 22-05-2003 à 12:31:39
Question con, elle chauffe pas trop ta CG pour les reboot, c'est quand tu fait de la 3d ou simplement de la 2d
Marsh Posté le 22-05-2003 à 12:40:19
| ChrisLeurn a écrit : Question con, elle chauffe pas trop ta CG pour les reboot, c'est quand tu fait de la 3d ou simplement de la 2d |
non, elle chauffe pas du tout
en plus le boitier est bien ventilé par 2 120mm.
et les reboots surviennent n'importe qd : surf, worms
, divx, bureau windows. et jamais avec de vieux drivers.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:13:31
hum ca sent la méchante mauvaise installation tout ca.
C pas clair tout ça et puis en plus tu dis presque rien, comment veux-tu qu'on t'aide
Je suis quasiment certains que cela vient de toi: overcloking, mauvaise installation des pilotes, désactivation de l'anti virus, agp 8x, fast write, mémoire ram.
De toute facon le reboot sauvage, ce n'est surtout pas la CG et les pilotes car tous les cata sont certifié crosoft.
Donc les 2 seuleq possiblités sont:
_prob hardware, ta Cm, barette mémoires, alim insufisante ou dans les pire des cas CG détecteuse
_prob software, comme les cata sont pas en cause, c peut etre les cata avec un autre software.
Il n'y a que toi qui peut savoir
je suis désolé mais tu es le seul à avoir ce genre de prob. Meme les cata 3.2 n'avaient pas ce genre de prob.
Moi je suis carément sûr qu'il y a qq chose qui tu fais pas ou que tu fais
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:28:35
je ne suis pas le seul ds ce cas, plus ds le topic qq1 dit avoir le meme probleme.
quelles infos veux tu ? g deja tout dit.
le seul truc que je ne peux pas verifier, c si la carte est defectueuse .
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:26:04
voila le probleme :
et il n'y a rien dans l'observateur d'evenement.
mon ordi (1er ordi ds le profil )a redemmaré brusquement, tout seul 3 fois en 2 jours alors que j'etais sur le net.
apres avoir redemmaré, plus de probleme, l'ordi est stable et performant.
ca faisait des mois qu'il marchait nickel, meme depuis l(ajout recent d'une barrette de ram.
Lorsq du dernier reboot sauvage, l'cran du bios/POST etc vibrait de haut en bas, puis ca c'est calmé.
Je n'ai aucune idée de la cause de ces reboot sauvages
d'ou ca peut venir ?
Message édité par Zaib3k le 19-05-2003 à 23:27:56
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
