Mon Pc ne reboot pas
Mon Pc ne reboot pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2016 à 19:47:03
Bonjour !
J'ai un gros problème , en effet Mon ordi ne "reboot" pas , je m'explique , lorsque je fait "redémarrer" mon écran et mes périphériques se coupent mais mon ordi lui tourne toujours et ne redémarre pas , je suis donc obligé de forcer l’arrêt en restant appuyé sur le bouton ON , c'est problématique car j'ai voulu OC mon proc via le BIOS mais une fois les nouvelles configurations ajoutés l'ordi doit redémarrer pour les appliqués , comme il ne peut pas le faire tout seul j'ai été obligé de forcer l'arrêt , ce qui n'a pas plus a l'ordi car il ne voulait plus redémarrer et affichait une page bleu a l'écran avec écrit comme quoi le pc a eu un problème au démarrage et et doit redémarrer , vous connaissez la suite hein , bha il redémarre pas , j'ai dû donc le réinitialiser et réinstaller Windows , mais sa a rien changé au problème , j'ai amené également mon PC chez LDLC là d'ou il vient mais même eux n'ont pas trouvés , ils ont essayé pleins de choses comme , allumage sans CG et avec une rame , retirer la pille de la carte mere etc , sans succès , comme j'ai besoin d'oc mon proc et que je ne peux le faire sans endommager mon pc a cause d'un arrêt forcé , je viens donc a vous pour essayer de trouver une solution , MERCI d'avance !
Marsh Posté le 10-05-2016 à 23:08:41
Tu es sur que ton disque dur est en état? SSD?
Marsh Posté le 11-05-2016 à 14:00:41
Oui je ne pense pas que mon DD soit le problème, il marche correctement et non je n'ai pas de SSD .
Marsh Posté le 11-05-2016 à 14:26:42
Tu devrais peut-être initier un post dans la rubrique virus histoire d'exclure toute possibilité de ce côté.
J'ai eu des cas d'infections que ni Avast ni Malwarebytes n'avaient pu identifier.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 15:34:30
Très bien merci je vais voir de ce côté
Marsh Posté le 11-05-2016 à 16:28:01
C'est quoi ta config?
BIOS à jour?
J'ai eu la même chose sur une MSI z170a Gaming Pro + 6600K + 2 barettes de kingston.
J'ai fait un clear CMOS + Réglé la mémoire à la main dans le bios avec l'option Hynix qui correspond a mes puce de DDR4.
Et plus de probleme.
Ativer le profil XMP faisait planter la machine.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 16:44:30
Ma config =
CG = Gtx 970
Cm = Z87-G43
Proc= I5-4690K
Alim= 650w
Ram= 8Gb en DDR3.
(Un jour j'ai Flash mon bios pour le mettre a jour car j'ai Upgrade Mon proc et je me demande si cela ne vient pas de là ). Le probleme c'est que lorsque je vais dans le bios pour faire des réglages lorsque je sors pour les appliqués , je dois redémarrer mon Pc et comme il n'y arrive pas je dois faire un arrêt forcé et apres lorsque je le redémarre j'ai un Screen d'erreur et je dois réinstaller Windows ,j'ai peur de retourner dans le Bios pour faire les réglages et redevoir installer Windows . :(
Marsh Posté le 12-05-2016 à 09:41:14
Il y a peut-être eu un souci lors du flashage mais mais normalement le CCMOS aurait du Reset tout ça...
Ca vaudrait quand même le coup de réessayer comme le dit Juan-lupus et de régler un peu ça à la main.
