mon pc reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2005 à 09:55:25
Regade si ton FSB correspond bien par rapport à la carte mère.
Ton FSB devrait être à 333MHz.
Sinon vérifie également si ton pross ne chauffe pas trop et si ton ventirad n'est pas monté à l'envers.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 09:59:51
Regarde dans le manuel de ta carte mère, il sera indiqué quelles sont les FSB supportés par ta carte mère en fonction du pross et de la RAM
Marsh Posté le 21-02-2005 à 12:37:30
Info
Pour pouvoir comparé ses processeur a ceux d'intel, AMD a trouvé une astuce : La fréquence commerciale 2500. C'est la fréquence à laquel un P4 intel tourne pour obtenir une "puissance" équivalente. En réalité ton barton a une fréquence d'horloge réel de 1833 Mhz. C'est important pour comprendre la suite. Le FSB du barton est 333 (caractèristique AMD). Le multicateur est donc de 5.5 (5.5 x 333 = 1833).:sleep: reveil !!!
Dans un premier temps tu dois entrer dans le BIOS et charger les paramètres par défaut. Ensuite lorsque ton PC boot il affiche la vitesse du proc et souvent la FSB et le multiplicateur vérifie que c'est Ok. ex AMD BARTON 2500 (5.5 x 333).
Si ton PC est instable. Cela peut être lié à plusieurs facteurs dont :
1) Ton Proc ne fonctionne pas dans des conditions normales (FSB, multiplicateurs, radiateurs mal postionné). Vérifie cela par rapport à ta carte. Peut-être que les cavaliers (qui reglent la FSB et le coef.) ne sont pas correctement placé. Dans un premier temps utilise les positions par défaut si elles existent.
2) Ta Ram déconne soit elle est HS (panne aléatoire) dans ce cas essai une autre barrette ou fait une test avec memtest86 (http://memtest86.com/), ou alors tu l'utilise à des fréquences trop élevé (paramètre dans le BIOS).
3) Tu as une incompatibilité matérielle. Deux cartes qui entrent en conflit (cela peut aussi etre un conflit entre des éléments de la carte mère et une carte que tu as ajouté). Dans ce cas retire tout ce qui n'est pas absolument nécessaire (carte reseau, modem interne ...) .
Cherche sur ces pistes et si c'est pas quelque chose comme çà ... eh bien ... y a toujours hardware.fr
A+
Marsh Posté le 21-02-2005 à 12:44:53
Je penche pour la RAM.
On peut connaitre la marque de ta barrette ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 23:31:28
pour votre information, j ai deja changer la ram et l alimentation et je te remercie beaucoup m3z pour ton aide tres precieuse je vais essayer ce que tu me dis et a bientot
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:04:40
kel ke cela change lorsque lon a pas bien réglé le FSB???
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:24:35
j ai signalé precedemment que j ai deja changer la ram!!!
Marsh Posté le 23-02-2005 à 15:06:10
ludo2103 a écrit : kel ke cela change lorsque lon a pas bien réglé le FSB??? |
Eh bien si tu underclock (FSB réglé trop bas) ton proc marche moins vite.
Si tu overclock (FSB réglé trop haut) ton proc marche plus vite. Il chauffe plus (jusqu'a destruction eventuellement).
Pour un Proc overclocker il y a 3 zones :
- La zone stables : Il fonctionne plus vite mais il est stable.
- La zone instable: Il fonctionne plus vite mais il est instable. Il se plante plus ou moins vite. Cela ressemble à des pannes aléatoires.
- La zone non fonctionnelle : Le proc ne peut pas suivre il ne fonctionne pas du tout.
A+
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:33:20
comment tu fais pour regler le FSB car j ai vu sur ma carte mere mais je ne trouve pas 333 dans le bios
desole je suis pas un expert
merci de m aider
Marsh Posté le 23-02-2005 à 18:58:41
dans le bios on me propose 166/33 et plein d autre version mais pas 333 alors comment faire pour regler le FSB merci de me repondre
Marsh Posté le 25-06-2005 à 18:32:39
kamikaze8 a écrit : Verifie la temperature dans le BIOS. |
Il me semble que ma température est un peu élevée mais je peux pas la changer...
J'ai le dernier driver nVidia, le 77.80 je crois.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 09:50:10
voila , j ai acheté un processeur athlon xp 2500+ barton avec une carte mere asus a7v8x-x j ai mis un disque dur maxtor 80Go 512 de ram 3200 et une ancien carte graphique car je n ai pour l instant pas les moyen de m en acheté une neuve et mon probleme est que mon pc redemarre tout seul sans aucune raison et n importe quand, je veux installer windows et il redemarre sans cesse et je ne c est pas d ou cela peut venir.
merci de votre aide
