reboot et ram
reboot et ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2011 à 15:25:00
Bonjour a tous
Voila nouvelle config depuis hier :
boitier sonata 2    (ancien pc)
alim Antec 500w   (ancien pc)
cm   asus p8p67 pro
ram 16go gskill sniper ddr3 1600 cl 9 9 9 24 1.5v   (4x4go)
Carte graphique MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go
vertex 3 120go
Alors mon problème c'est pas le 1er pc que je monte
j'assemble le tout nickel, 1er démarrage rien écran noir, je fouille a droite a gauche sur le net il semblerait que cela soit du a la mémoire, j'enfonce mieux mes barrettes la ca démarre avec 2sur 4 soit 8go, je poussse pas les recherche plus loin pour le moment pas envie de les enfoncer avec un marteau...
install seven 64 nickel 1er redémarrage, je vois le pc se lancer (le ventillo du proc tourne) et au bout de 4 voir 5 sec s’arrête et ca en boucle, coupure de l'alim général  j'attends que le voyant vert de la CM s’éteigne, je relance le tout et ca repart....
donc impossible ou une fois sur 4...5 ....6 ... fois de faire un reboot
une idee de quoi cela peux venir ???
aussi bien le reboot que mon problème de me mémoire ?
d'avance merci
Marsh Posté le 14-11-2011 à 14:08:44
Un p'tit up
