Mon pc fait reboot ma box - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2013 à 20:25:52
As-tu pensée a descendre ta tour , elle est peut être trop monter ?
Cordialement , Ingé Informaticien
Marsh Posté le 28-10-2013 à 20:28:22
Ma tour est au sol , l'alimentation du pc est par contre fixée en haut
Marsh Posté le 28-10-2013 à 20:34:14
Habite-tu dans un appartement ou pavillon ?
As-tu essayer de mettre la colonne à l'envers ?
Marsh Posté le 28-10-2013 à 20:35:40
Dans un appartement, non je n'ai pas essayer cela par contre j'ai essayer de la mettre couché mais je ne pourrais pas dire si cela a changé quelque chose
Marsh Posté le 28-10-2013 à 20:40:53
J'ai lue il y a pas trop longtemps que certain immeuble avait leur câblage téléphonique mal isoler ce qui entraine une baisse d’intensités jusqu'au prise de ton appartement . Je te conseille de mettre un couverture ignifuger autour de ton pc pour que cela empêche les ondes parasitaire de passer .
Cordialement , Ingé Informatien
Marsh Posté le 28-10-2013 à 20:43:11
Pourrait-tu m'envoyer une photo de la manipulation que je viens de t'indiquer avec la couverture .
Ps: une couverture de lit pourrait faire l'affaire .
Marsh Posté le 28-10-2013 à 20:44:40
Ok merci je vais essayer, de l'aluminium autour du pc ferais l'affaire?
Marsh Posté le 28-10-2013 à 20:48:06
Oui , de l' aluminium autour pourrait faire l'affaire !
Marsh Posté le 28-10-2013 à 20:48:54
Ce serais donc l'alimentation? car je peux eventuelement la changer demain
Marsh Posté le 28-10-2013 à 22:48:09
J'ai essayé avec de l'aluminium autour de l'alimentation, et ma box a mis plus de temps a crash ( le pc étais a l'envers )
Marsh Posté le 28-10-2013 à 23:01:20
Je pense que nous somme sur la bonne voie , a tu essayer d'isoler l'alimentation et de la brancher a l'envers pour voir si sa influe sur la quantité d'onde Gama sur les onde alpha de la box, ce qui doit interférer sur le bon fonctionnement sur tes deux dispositifs
Marsh Posté le 28-10-2013 à 23:12:48
Quel Est la marque de ton alimentation pour que je face des test, je voudrait savoir toute les caractéristiques de celle-ci .
Marsh Posté le 28-10-2013 à 23:21:28
Lc power supersilent black editon
LC5550 V2.2
Alimentatore PC LC-Power LC5550 Silent V2.2 550W
Power supply type Silent Series
ATX standard ATX V2.2
Connectors
20+4 pin mainboard 1x 50cm
4 pin mainboard 12V 1x 50cm
PCI-Express 1x PCI-Express 6+2 pin 50cm
SATA 4 (2x 50 / 2x 65cm)
PATA 4 (2x 50 / 2x 65cm)
FDD 1x 80cm
Mark of conformity CE / TÜV
Fan 120mm
PFC passive
Dimension h x w x d 85 x 150 x 140mm
Weight (retail) 2,156kg
Power rating 550W
+3,3V 22A
+5V 21A
+12V1 15A
+12V2 10A
Standby consumption <1W
Marsh Posté le 28-10-2013 à 23:32:02
Bon après les nombreux retour que j'ai eu sur l'alimentation , (en langage familier ) C'EST DE LA GROSSE BOUSE !!!! Cette alimentions a du mal a gérer le partage de l’électricité pour mieux me faire comprendre ^^ !
En gros ton alimentation est égoïste et ne veut que le courant pour elle donc pour "éliminé" ces ennemis elle déconnecte/bride ta box ce qui provoque le conflit !
Marsh Posté le 28-10-2013 à 23:35:00
Ok je vais donc demain changé l'alimentation, je vais opté pour une Corsair je pense.
Marsh Posté le 28-10-2013 à 23:41:49
Bon je viens d'essayer la manipulation que je tes indiquer tout a l'heure , il ce trouve que celle si a pris feu donc si tu ne la pas retirer je te le conseil !
Marsh Posté le 28-10-2013 à 23:43:37
Oui j'ai enlevé tous sa ^^ le pc est débranché de toute façon
Marsh Posté le 28-10-2013 à 23:47:51
Il est rester combien de temps allumer avec l'alu ? car moi il est a peine rester 10 min . Par contre même avec le pc débrancher l'alimentation garde de l’électricité en elle pendant une durée de 5 h donc cela peut faire de l’électricité statique et abimé les autres composants .
Marsh Posté le 28-10-2013 à 23:50:11
J'ai remarqué que l'alimentation gardais de l'electriciter plus longtemp que la corsair que j'ai sur mon autre tour, je l'ai laisser allumé 20minute
Marsh Posté le 29-10-2013 à 00:00:04
Bon j'ai une idée tirée par les cheveux mais sa marchera ! Tu démonte ton alimentation et tu la mets dans un endroit très froids tel un réfrigérateur cela a pour effet de retirer toute forme d'électricité dans l'alimentation .
Cela pourrait altéré le conflit entre ta box et l'ordinateur .
Avec beaucoup de réflexion je pense que l'alimentation garde un trop-plein d’électricité et lors de la mise en route celle si la renvoi a la box d'une façon encore pas trop expliqué et la déconnecte .
Tien moi au courant ^^
Marsh Posté le 29-10-2013 à 00:03:29
Si je change cette alimentation par une corsair cela résoudra le problème non?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 00:07:37
Seul le destin nous le dira !
Je n'est aucune réponse a te donner......
Marsh Posté le 29-10-2013 à 00:08:30
ok je vais quand meme la changé demain on verra si ce problème sera resolu
Marsh Posté le 29-10-2013 à 00:10:05
Essaye une dernière manœuvre met toi pied nue et touche ton alimentation et dit moi si tu ressent quelque chose ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 08:03:54
Mon dieu ce topic
Marsh Posté le 29-10-2013 à 09:50:29
C'est tellement surréaliste que j'ai l'impression qu'ils sont complices, les deux trollounets.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 10:02:21
| inge informaticien a écrit : Je pense que nous somme sur la bonne voie , a tu essayer d'isoler l'alimentation et de la brancher a l'envers pour voir si sa influe sur la quantité d'onde Gama sur les onde alpha de la box, ce qui doit interférer sur le bon fonctionnement sur tes deux dispositifs |
Ptdrr
"Capitaine Spock, le multi déphaseur est en inversion de polarité, il faudrait sublimer le potentiomètre à onde courte pour bismuter l'horodateur à potentialité variable et ainsi court-circuiter le champ gravitationnel Omega !"
"Ok lieutenant, faites ça et faites moi un rapport quand le grille pain aura sauté la dernière branche."
"Aye-Aye, c'est comme si c'était fait Capitaine."
Marsh Posté le 29-10-2013 à 10:33:40
Donc je résume :
Le gars a demandé à six93 d'entourer son PC de papier d'alu, de mettre sa tour à l'envers, le tout en se mettant pieds nus pour invoquer Barakooda (le Dieu du des ondes Alpha et des box en perdition)
Dans le prochain épisode : Comment formater son disque dur avec du miel et en chantant pieds nus "on va s'aimer"
Vivement la suite ! ![[:vrolok:1] [:vrolok:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/vrolok.gif)
Marsh Posté le 29-10-2013 à 10:35:41
@ricobab : oulà, je pense que pour ce genre d'intervention, il vaut mieux des espadrilles que pieds nus ![]()
Marsh Posté le 29-10-2013 à 10:54:08
| ricobab a écrit : Donc je résume : |
C'est ça, mais d'abord il lui a demandé de mettre sa tour par terre, vu qu'il l'a "monté" (détails très important).
Dans le même esprit, une mise "à l'envers" du boitier a été tentée (sans doute pour inverser les polarités).
Ensuite l'idée était de mettre autour une couverture ignifugée pour isoler la machine des radio fréquences.
Le test a été réalisé à l'aluminium, mais le problème semblait plutôt venir des ondes cérébrales émises par les deux appareils en conflit.
Pour cela, l'intervenant principal de ce topic conseille de mettre l'alimentation au réfrigérateur pour prévenir un éventuel soucis de surtension.
Et pour finir, si toutes les manipulations précédentes s'avèrent être infructueuses, le corps humain peut servir de voltmètre de fortune pour détecter un éventuel défaut de masse.
Vivement la suite, en espérant qu'elle ne nécessite pas l'intervention des pompiers
Marsh Posté le 29-10-2013 à 11:17:34
J'espère que six93 fait parti du troll, car au rythme des conseils, il va se retrouver avec une plume dans le cul debout sur sa tour sur le toit de son immeuble pour faire paratonnerre !
Marsh Posté le 29-10-2013 à 12:06:02
| Neji Hyuga a écrit : C'est tellement surréaliste que j'ai l'impression qu'ils sont complices, les deux trollounets. |
je me suis dit la même chose x)
essaye de te metre en wifi pour voir si ton cable réseau débrancher couper encor la box, attention faut le débrancher en te mettant un oeuf dans le bouche et une crevette dans le nez sinon sa sert a rien
Marsh Posté le 29-10-2013 à 12:34:43
Et faire 3 fois et demi le tour de toi même dans le sens hélicoidale du terme, bien entendu.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 18:27:00
oh mon dieu, ce que je vois en première page
des ondes gamma
c' est pas radioactif une box internet... si ?
Sinon, TT ça veut dire quoi ?
| Neji Hyuga a écrit : Mon dieu ce topic |
+1000
![[:turbocat:1] [:turbocat:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/turbocat.gif)
(lan party
Marsh Posté le 28-10-2013 à 20:16:00
Bonjour, j'ai un problème depuis que je viens d'acheter mon pc, ma SFR box reboot quand mon pc est allumé puis une fois la box reboot le debit de la connexion est comme bridé.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un peux m'aidé a resoudre se problème, j'ai effectué quelques recherches et j'ai lu que sa viendrais peut-etre de l'alimentation du pc ( c'est une tour monté )
