PC reboot apres quelque temps d'utilisation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2015 à 23:17:02
Tu n'as pas mentionné le modèle de ton alimentation, ça pourrait venir de celle-ci. Pourquoi pas la carte-mère... mais les pannes aléatoires sont les pires à diagnostiquer.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 23:25:28
Le venti rad d'origine est bien ou peu suffisant ? Sachant que une tour très compact..
Marsh Posté le 16-06-2015 à 00:21:16
ça me fait penser à une surchauffe du CPU, parce que 45° après une extinction c'est plutot élevé ^^
Marsh Posté le 16-06-2015 à 10:01:34
ReplyMarsh Posté le 16-06-2015 à 10:07:03
| byzou a écrit : Mais dans mes souvenir il affiche un message avant de s'éteindre non ?  |
non pas de message de surchauffe cpu,
le seul truc c'est la limite du cpu que tu peux régler dans le bios,
si il atteint cette limite,
soit il te fait un bsod soit il reboot simplement.
va dans le bios,
reste 2 à 3 min sans rien toucher sur la page qui donne la température cpu,
si la température augmente dis nous combien,
au quel cas, un ventirad sera a prévoir
ou juste pâte thermique + un nettoyage si c'est pas fait
edit: symptôme de l'alim effectivement, combien de temps a ta config ?
ménage récent ??
Marsh Posté le 16-06-2015 à 10:21:26
Ma config a même pas 1 mois
J'avais déjà fait le test dans le bios et le CPU ne monte pas plus que 35-45c.
Je viens d'avoir le SAV de materiel.net qui me dit que cela peu venir de la RAM car le 4690k
ne gère pas au dessus de 1600Mhz et j'ai de la 1866Mhz.
Mais le problème arriverai direct a l'allumage et non pas dés que je joue plus d'une heure..?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 19:34:49
Bon bah j'ai peur que se soit ma super nouvelle alim corsair certifié mes fesses qui a rendu l'âme.. J'ai remis mon ancien (30€ chez boulanger NONAME) et ca tourne pas trop mal, ingame je suis à 60c c'est bon vous pensez ou cest trop élevé ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 22:52:14
tire pas trop en jeux,
évite les graphismes poussés (qui augmentent la conso de la cg )
en attendant ta nouvelle alim,
les noname, ne donnent pas une tension propre en charge, pas génial pour ton matos d'un mois...
pour la corsair...bein...,heu...,
comment dire......
bon c'est une alim corsair, c'est tout..
bon,ok ! pas de mauvaise langue de ma part,
un défault d'usine est toujours possible
...ça craint !
merci pour ton retour !
Marsh Posté le 17-06-2015 à 08:34:51
Oui en espérant que materiel.net vont pouvoir la reprendre et pas me faire une blague douteuse
Marsh Posté le 17-06-2015 à 09:22:46
aucun risque pour 1 mois,
pense bien à décrire ton problème et les test que tu as fait et finir en disant que passer à une autre règle le soucis
Marsh Posté le 15-06-2015 à 23:01:55
Bonjour les gens,
Je vous présent mon matos avant de vous exposer mon problème.
Boîtier : thermaltake amor a30
CG : MSI GTx 660
CM : gigabyte Ga-z97mx gaming 5
DDR : Ballistix Sport XT DDR3 2x4go PC15000
CPU : i5 4690k
Le problème :
Je joue normal sans rien n'y lag/freeze ou baisse de fps et au bout de 1h de jeu environ le Pc s'éteint sans prévenir et reboot sans cesse sans même pour voir accéder au bios..
Jai penser au GPU qui surchauffe mais quand je le débranche le Pc fait toujours la même chose ! Apres quelque minutes le Pc démarre normalement à se moment la jai regarder dans le bios pour vérifier la température du CPU = 45c
Vous en pensez quoi..?
