le pc reboot tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:24:12
Fais un memtest 86+ (celui sous DOS) et dis nous le resultat.
Vérifie que la RAM est correctement enfichée.
Verifie que les ventirad ne se sont bien fixés (CPU-GPU-CHIPSET).
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:19:19
T'as le screen bleu windows avant le reboot, ou c'est comme ca direct?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:09:37
salut
Pas d'écran bleu avant le reboot.
J'ai fait le test mémoire avec memtest86 sous dos et laissé tourné toute la nuit. Aucune erreur detectée
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:21:51
regarde si la taille de ta memoire d'echange (swap) est pas trop elevé du style trop grande par rapport a l'espace qui te reste sur le disque dur
Marsh Posté le 24-12-2004 à 12:58:47
mon pc me pose des problèmes depuis quelques semaines. Il rebbot tout seul
Reboot principalement dans HL2 mais pas toujours. Je peut aussi bien jouer 1H30 que 1 minute avant le reboot
ça le fait parfois aussi alors que j'ouvre simplement l'explorer windows. J'ai installé Asusprobe et vérifié les températures dans le bios. J'ai +/- 38 en Cpu et 28 en MB. Ca ne me semble pas excessif.
L'alim à été changée car l'ancienne faisait un bruit d'enfer et je pensais que c'était elle qui posé probléme.
Ensuite j'ai constaté une température excessive sur un HDD S-ATA avec HDTune (52 c un peu beaucoup non ?)
Donc test sans ce HDD sur HL2 et pas de problème. Donc changement du HDD pas un 200 Gb PATA et réinstallation windows.
Ca rebooté moins mais là ça viens encore de rebooter simplement en ouvrant winamp.
En général le reboot est aussi accompagné du symptome pc qui rame à mort. plantage d'application genre "pas de réponse" dans recordnowmacx ou dans l'explorer windows.
J'ai testé ma ram avec memtest86. Pas d'erreur detectée.
La dernière modif avant le début des problèmes était l'achat d'un graveur DVD pioneer A108. Ca peut venir de lui ???? j'en doute
Là j'ai viré une des deux barette mémoire et j'attend de voir si ca reboot. Le problème c que ça peut tourner un moment sans problème.
Là j'en ai vraiment marre d'avoir un pc instable. Si ça continue je vais envoyer un Email de commande au père noel
Config.
MB Asus A7n8x Deluxe
HDD ATA200 GB MAxtor (en boot) et 60GB ATA Maxtor
Graveur CD Aopen - Graveur DVD A108
2 * 512Mb Ram DDR 333Mhz
ATI Radeon 9700
AMD XP2500 + Ventilo Zalman
