pc qui reboote parfois
pc qui reboote parfois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 20:00:03
Je poste encore pour le même problème de « reboot intempestif de pc » :
-MSI K7N2-Delta L
-2*256 DDRAM PC3200 Kingston Cas 3.0
-Duron 1.8Ghz (en remplacement d’un Sempron 2200+ que je croyais fatigué…)
-Gigabyte 9600Pro 128Mo
-Seagate 80Go ATA 100
-DVD Toshiba et CDRW Samsung
-Alim noname 350W
-WinXP Pro
Bon, on y va : du temps de mon Sempron 2200+ j’avais un problème de reboot intempestif du pc que ce soit en attente sur le bureau de windows ou quand je lisais des mp3 ou autres films (donc pas de jeu). J’ai cru à un pb de cpu : 45°C en burn avec OCCT qui plantait m’indiquant « CPU NOT 100% stable ! » donc j’ai changé de cpu ; je me suis dit on va prendre un petit duron que j’ai reçu et monté hier j’ai mis le fsb en 100 c’est à dire le plus bas possible ; le cpu tourne à 1,35 Ghz… cpu en burn avec OCCT : 38°C avec le même refroidissement que l’ancien… ça me semble correct… (30°C pour la mobo) et là message d’OCCT : « CPU NOT 100% stable ! »… alors j’ai mis un Athlon 1Ghz avec son propre ventirad qui réussit à burner pendant des heures et des heures sur un autre pc (Asus A7V133 et 256 Sdram pc 133)… et là l’Athlon a planté aussi sur ma machine… je l’ai remonté sur l’autre et il arrive à burner pendant des heures…
Mais c’est pas ça le problème… ça encore on pourrait dire que c’est juste occt qui plante…
Le problème c’est que le problème de reboot intempestif est réapparu (2 en 24 heures c’est pas dramatique mais c’est pas normal non plus…) avec ce nouveau cpu qui n’est même pas réglé à sa fréquence d’origine…
Donc ma question est, comme vous vous pouvez vous en douter : d’où est ce que le problème peut bien venir ?
Pourriez vous me proposer des exemples de tests à réaliser sur ma machine pour mettre en évidence le maillon faible ?
Merci à tous pour la lecture de mon post et pour vos réponses @+  :hello:
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:32:26
As-tu déjà effectué des tests sur la mémoire vive (memtest)?
J'ai aussi des doutes sur l'alim *noname* quant à la stabilité des tensions.
Donne les tensions relevés par un logiciel (ou par multimètre) durant un bench.
