Le pc reboote
Le pc reboote - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2010 à 13:18:29
Bonjour ;)
Mon pc n'aime visiblement pas trop la chaleur estivale et se met a rebooter.
Je viens pourtant de lui ajouter un ventilateur d'extraction d'air vers l'arrière en 80*80 (un truc trés simple chez Advance).
La configuration :
Boitier : Fujitsu Siemens scaleo T d'origine.
Processeur : Core 2 Duo E8400
CM : Asrock P43 Twins 1600
CG : Nvidia Geforce 7900 GS
Ram : G skill 4 Go DDR2
Alim : Antec Earthwatts 500 w
je vous donne ce que j'ai quand je viens d'allumer le pc, puis aprés un moment cela donne 29-37°c pour les disques et 33-37°c pour les températures données par sensors.
Ca vous parait suffisant pour faire rebooter le pc ?
Comment peut t'on éviter toute cette chaleur ?
Si ce n'est pas la chaleur qui fait rebooter le pc : comment isoler la panne ?
Merci ;)
~> sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:      +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
w83627dhg-isa-0290
Vcore:       +0.90 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:         +1.83 V  (min =  +1.82 V, max =  +0.26 V)   ALARM
AVCC:        +3.30 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
in4:         +1.22 V  (min =  +0.39 V, max =  +0.00 V)   ALARM
in5:         +1.64 V  (min =  +0.13 V, max =  +1.47 V)   ALARM
in6:         +1.67 V  (min =  +0.51 V, max =  +0.64 V)   ALARM
3VSB:        +3.25 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
Vbat:        +3.10 V  (min =  +2.70 V, max =  +3.30 V)
fan1:       1430 RPM  (min = 33750 RPM, div = 8)  ALARM
fan2:       1577 RPM  (min = 84375 RPM, div = 8)  ALARM
fan3:          0 RPM  (min = 2636 RPM, div = 16)  ALARM
fan5:          0 RPM  (min = 5625 RPM, div = 16)  ALARM
temp1:       +34.0°C  (high = +28.0°C, hyst = +48.0°C)  sensor = thermistor
temp2:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
temp3:       +61.5°C  (high = +12.0°C, hyst = +12.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
cpu0_vid:   +2.050 V
linux-bogo:~ # hddtemp /dev/sda
/dev/sda: WDC WD1600PD-07FZB1: 26°C
linux-bogo:~ # hddtemp /dev/sdb
/dev/sdb: ST3320620AS: 33°C
linux-bogo:~ # hddtemp /dev/sdc
/dev/sdc: WDC WD1600PD-07FZB1: 30°C
linux-bogo:~ # hddtemp /dev/sdd
/dev/sdd: SAMSUNG HD103UJ: 25°C
Aprés un peu plus de temps allumé cela donne :
sensors
coretemp-isa-0000
Core 0: +44.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
w83627dhg-isa-0290
in4: +1.23 V (min = +0.39 V, max = +0.00 V) ALARM
in5: +1.65 V (min = +0.13 V, max = +1.50 V) ALARM
in6: +1.68 V (min = +0.51 V, max = +0.64 V) ALARM
fan2: 1607 RPM (min = 0 RPM, div = 8) ALARM
temp1: +35.0°C (high = +28.0°C, hyst = +48.0°C) sensor = thermistor
temp2: +37.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistor
temp3: +33.5°C (high = +10.0°C, hyst = +10.0°C) ALARM sensor = thermistor
cpu0_vid: +2.050 V
/dev/sda: WDC WD1600PD-07FZB1: 32°C
/dev/sdb: ST3320620AS: 37°C
/dev/sdc: WDC WD1600PD-07FZB1: 37°C
/dev/sdd: SAMSUNG HD103UJ: 29°C
linux-bogo:~ #
Message édité par manchette le 28-06-2010 à 13:29:03
OpenSuse Leap 15.5 , Kde Plasma
