Embout où on met le rechargeur mort. Recharger la batterie autrement? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2013 à 17:15:34
Regarde avec une loupe à l'intérieur du trou du connecteur.
Tu devrais voir un petit ergot central en forme de pince ou de lyre (choisir) destiné à faire contact avec un picot central qui lui est au centre du connecteur en bout de câble.
C'est ce contact qui donne une information (une tension) pour valider le chargement de la batterie.
Tu peux peut-être parvenir à remettre en forme cette "pince" ou "lyre" pour que le contact redevienne correct.
Je n'ai pas vu ton modèle en particulier mais d'autres portables HP, s'il n'est pas comme ça oublie mon post.
Quand le plastique de l'angle est cassé le connecteur du câble est mal maintenu et ça favorise le problème.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 17:27:31
les chargeurs qui rechargent une batterie quand elle est posée dessus, sont des chargeurs spécifiques à une batterie tout aussi spécifique.
La solution pour toi, serait d'aller chez un électronicien pour remplacer la fiche, si tu fais réparer le portable par le constructeur celui-ci remplacera les pièces cassées, et tu vas en avoir pour le prix d'une carte -mère, d'un carter, et le temps de montage/démontage.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 17:35:45
yf38 a écrit : Regarde avec une loupe à l'intérieur du trou du connecteur. |
Merci je vais regarder à ça
master71 a écrit : les chargeurs qui rechargent une batterie quand elle est posée dessus, sont des chargeurs spécifiques à une batterie tout aussi spécifique. |
Oui j'ai peur que ça me coute aussi chère qu'un nouveau portable. C'est pas un Alienware non plus, ce 'est jamais qu'un portable à 500€...
Marsh Posté le 25-07-2013 à 18:15:51
Le connecteur est une pièce avec trois fils de quelques cm et un autre connecteur pour aller sur la carte mère.
Quand j'avais cherché (pour un DV7) on trouvait ça sur eBay pour une trentaine d'euros il me semble.
Mais il faut tout démonter pour y accéder, à moins qu'ils n'aient fait des progrès depuis, ou pire qu'il soit maintenant directement sur la carte mère.
En fin de compte j'avais "réparé" la lyre.
Marsh Posté le 30-07-2013 à 14:37:18
Je te confirme, un chargeur externe c'est bien spécifique à chaque batterie et ça coûte un bras !!! Je m'étais renseigné pour le mien et on m'avait annoncé un truc genre à 200 € !!!
Du coup, une p'tite réparation chez un spécialiste m'a coûté 60 € et il a réussi à me caler un morceau de plastique pour boucher le trou, et rendre l'ensemble moins fragile. Maintenant si tu bricoles un peu ça te coutera encore moins cher...
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:53:14
Bon je pense qu'il est en fin de vie . J'ai effectivement 2 séries de 3fils, un des 3fils de la série des fils gris est cassé, j'arrive à le voir de l'extérieur . Vais voir si c'est possible de faire réparer...
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:57:11
Dire qu'avec un peu de bricolage de qualité c'est réparable en tout au plus quelques heures pour 0€
Prises femelles et mâles quelconques récupérées sur n'importe quoi de mort, j'avais par exemple utilisé du RCA classique, c'est très robuste, de quoi souder, un peu de colle et un morceau de plastique souple pour combler le trou autour du nouveau connecteur et hop. Manip invisible
Marsh Posté le 03-08-2013 à 22:41:30
Je pense que c'est mon dernier espoir. Je vous tiendrez au courant
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:29:07
Je compte me lancer dans la réparation . J'ai vu un site où on vend aussi des plasturgies pour mon pc, autant la changée puisqu'elle est cassée. Par contre il y a plein de référence. Mon PC est un G62-454EB et il n'y que des plastugie pour G62-454SF? Pensez-vous que c'est les mêmes?
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-07-2013 à 17:04:50
Je possède un ordinateur portable HP G62 depuis 2 ans. Je l'ai malheureusement fait tomber quelques fois . Du coup l'embout de l'ordinateur où je viens fixer le rechargeur ne tient plus très bien et surtout ne recharge quasiment plus, seulement dans quelques positions . J'anticipe donc la mort de cette partie de l'ordinateur .
Je cherche donc un solution pour ne pas mettre l'ordinateur à la poubelle.
J'ai pour le moment trouvé 2 idées d'alternatives :
Merci d'avance pour votre aide
