Non reconnaissance d'un apn
Non reconnaissance d'un apn - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2005 à 10:28:29
Hello à tous
Tout d'abord, jsuis pas un pro de l'informatique, donc dsl si je pose une question bête ou si je ne donnepas assez d'infos précises ...
Voilà, j'ai windows xp pro et jusqu'à récemment, mon apn était reconnu parfaitement.
Mon pc a chauffé, changement d'alim et tout est reparti ... sauf que mon apn n'est plus reconnu depuis (minolta dimage s414)
Dans la barre d'état, il y a bien un msg qui me dit lors du branchement qu'il a détecté le matériel (marque, modèle, etc) mais rien dans le poste de travail et rien en faisant le gestionnaire de périphérique
Même problème avec disque dur externe : en gros pas de drivers => pas de matos
Qqn aurait une solution à me proposer ??? Merci
http://www.vellymusic.re
Marsh Posté le 20-08-2005 à 10:30:30
Salut, tes deux périphériques sont en usb je suppose ? Regarde si les drivers usb sont encore installés et si windows ne te signale pas un problème au niveau de l'usb.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 10:44:12
effectivement, ils sont tous 2 en usb : aucun pb signalé, y compris sur le contrôleur de port ...
Marsh Posté le 20-08-2005 à 10:46:55
Tu as d'autres périphériques en usb à part ton disque et ton apn ? Est-ce qu'ils fonctionnent ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 10:48:28
Salut, Moi perso j'ayairerait deja de désinstaller tou tes ports usb dans ton gestionnaire de periph, puis redemarrage et ensuite tu réinstalle avec tes driver de ta carte mere( si c'est les port de ta carte mere, aprèes redemarrage et hop ça devrait le faire voila...
Marsh Posté le 20-08-2005 à 10:48:47
j'ai ma neufbox qui fonctionne impec ... mais pilote fourni évidemment
c bien le pb : j'ai même essayé des pilotes de mon apn pour windows 98 => ça n'a pas marché
Marsh Posté le 20-08-2005 à 10:54:56
ok merci
je vais essayer
en passant une autre ptite question
j'ai 2 DD dans mon pc
le 1er est partitionné c pour le système et d pour données
j'ai un pti pb d'intégrité (plantages fréquents, réinstallations idem) + écran bleu hier ...
est-il possible pour contourner provisoirement le pb d'installer xp sous la 2ème partition ? (puis d'utiliser le c pr les données) ???
Marsh Posté le 20-08-2005 à 11:10:29
Oui mais pourquoi le contourner provisoirement ? Autant éssayer de le résoudre.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 11:12:36
ben je pensais que la meilleure façon d'y parvenir, c'était d'acheter purement et simplement un autre dd
mais les moyens ne suivent pas en ce moment lol
