SSD reconnu 1 fois sur 3 [RESOLU]
SSD reconnu 1 fois sur 3 [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2014 à 20:43:15
Salut,  :hello:
j'ai un SSD de "stockage" qui est reconnu à environ 1 démarrage sur 3 depuis 2 jours.
ça sent la fin pour lui ou c'est un problème de driver?
comment savoir?
c'est un Crucial SSD M4 CT064M4SSD2 Disque flash interne 2,5" Controleur Marvell SATA III Epaisseur 9,5mm 64 Go SSD
acheté en janvier  2012
il a très bien fonctionné jusque là.
d'avance merci !
Message édité par moamatt le 16-12-2014 à 20:13:52
c'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur !
Marsh Posté le 16-12-2014 à 10:16:11
regarde au niveau des infos smart pour voir si y'a pas des valeur hors limites. ca donnera une idée de l'etat de santé du SSD
Marsh Posté le 16-12-2014 à 10:19:58
si c'était la mémoire flash qui lache il devrait pas poser de pb à être reconnu
t'as essayé de le changer de port sata et d'essayer un autre cable?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 17:58:13
j'ai pas encore tenté de changer de câble et de port
là il vient d'être reconnu, j'ai ouvert crystal info et je vais copier mes fichiers ailleurs
voila le résultat
http://reho.st/self/a7d6b99f1cdb33d3163f07e3d88c88624e76a121.png
il me dit 98% correct... c'est grave docteur ?  [:quardelitre]
Marsh Posté le 16-12-2014 à 18:51:47
firmware à jour ?
car les m4 sont connus pour des soucis de ce genre après un certains nombre d'heures d'utilisation :)
Marsh Posté le 16-12-2014 à 18:57:54
tu confonds avec le bug des 5200 heures.
ceci dit oui, il faut mettre le firmware à jour, ca peut résoudre le problème. C'est le problème du SSD non reconnu après arrêt du
PC, un autre bug des m4
Marsh Posté le 16-12-2014 à 19:00:24
Yep dans ces eaux là, il faut installer le firmware 070H :jap:
Marsh Posté le 16-12-2014 à 20:05:08
Firmware pas à jour. Je corrige ça des que le disque ré apparaît...
Marsh Posté le 16-12-2014 à 20:12:41
[:viscere musc]  [:hpfan]
MERCI !!!!!!!!!!!
2 démarrages successifs, 2 fois reconnus !
je crois que ce mystère est résolu !  [:henri gaud-belin:1]
merci à tous !
Marsh Posté le 16-12-2014 à 20:18:26
Y avait pas de mystère  [:prodigy]
